Orchestrator-Pod in „CrashLoopBackOff“ oder mehrfacher Neustart
Anleitung zur Fehlerbehebung für Orchestrator-Pods in CrashLoopBackOff oder wiederholte Neustarts aufgrund von Fehlern beim Ceph-Authentifizierungsschlüssel in Automation Suite.
Beschreibung
Wenn der Orchestrator-Pod in „CrashLoopBackOff“ oder „1/2“ mit mehreren Neustarts ausgeführt wird, könnte der Fehler mit den Authentifizierungsschlüsseln für den Objektspeicheranbieter Ceph zusammenhängen.
Um zu überprüfen, ob der Fehler mit Ceph zusammenhängt, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
Wenn die Ausgabe dieses Befehls einer der folgenden Optionen ähnelt, müssen Sie einen zusätzlichen Befehl ausführen.
Option 1:
NAME                            READY   STATUS    RESTARTS   AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     Running   2          6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q   1/2     CrashLoopBackOff   6          16m
Option 1:
OR
Option 2
Überprüfen Sie, ob der Fehler mit Ceph-Authentifizierungsschlüsseln zusammenhängt, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -o
Wenn die Ausgabe des vorherigen Befehls die Zeichenfolge Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden enthält, ist der Fehler auf die Ceph-Authentifizierungsschlüssel zurückzuführen.
Lösung
Führen Sie die Aufträge rook-ceph-configure-script-job und credential-manager mithilfe der folgenden Befehle erneut aus:
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestrator
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
