- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Übersicht über das Automation Suite-Supportpakettool, einschließlich wie Sie es erhalten und für die Diagnose verwenden können.
Überblick
Sie können das Automation Suite Support Bundle-Tool wie folgt abrufen:
- Durch Entpacken des Installationspakets „as-installer.zip“
- Durch Herunterladen von supportability-tools.zip
Bevor Sie das Automation Suite-Supportpaket-Tool ausführen, navigieren Sie zum Installationsordner. Sie finden das Installationsprogramm am folgenden Speicherort oder dort, wo Sie es heruntergeladen haben:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um das Automation Suite Supportpaket-Tool zu verwenden:
cd ./Support-Tools/support-bundle
./support-bundle.sh
./support-bundle.sh
Stellen Sie in Azure sicher, dass Ihre IP zur Netzwerksicherheitsgruppe hinzugefügt wird.
Die folgende Abbildung zeigt eine typische Ausgabe für diesen Befehl:
Parameter des Automation Suite-Supportpakettools
- Wenn Sie nur
bash support-bundle.shausführen, werden Protokolle der letzten 2 Tage aus dem S3-kompatiblen Objektspeicher gesammelt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden, oder von Ceph, wenn Sie den clusterinternen Objektspeicher verwenden. - Um das Startdatum für den Protokollerfassungsprozess festzulegen, verwenden Sie das Argument
-Fund geben Sie das Datum im FormatYYYY-MM-DDein. Um die Anzahl der Tage festzulegen, für die Sie Protokolle sammeln möchten, berechnet ab dem Startdatum, verwenden Sie das Argument-Dund geben Sie die Anzahl der Tage als Integer ein. Um beispielsweise Protokolle für das Intervall zwischen dem 20. Juli 2024 und dem 24. Juli 2024 zu sammeln, führen Siebash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 5aus.
Um Protokolle für ein bestimmtes Datum zu sammeln, verwenden Sie das Argument -F , um das Datum anzugeben, und das Argument -D , um ein Intervall von einem Tag festzulegen. Um beispielsweise Protokolle für den 20. Juli 2024 zu sammeln, führen Sie bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 -D 1 aus.
Wenn Sie die Anzahl der Tage, für die Sie Protokolle sammeln möchten, nicht festlegen, verwendet das Tool ein Standardintervall von 7 Tagen, gerechnet ab dem Startdatum. Wenn Sie beispielsweise bash support-bundle.sh -F 2024-07-20 ausführen, werden Protokolle für das Intervall zwischen dem 20. Juli 2024 und dem 26. Juli 2024 gesammelt.
- Wir erfassen Protokolle für fast alle Namespaces, die in der Automation Suite verwendet werden. Um Protokolle nur für bestimmte Namespaces zu erfassen, führen Sie
bash support-bundle.sh -N uipath,uipath-infraaus. Verwenden Sie-Nals Liste von Namespaces, für die Sie die Protokolle sammeln möchten. - Die RKE2-, UiPath-, Redis- und Longhorn-Pakete werden standardmäßig generiert.
- Um das RKE2-Paket zu deaktivieren, führen Sie den Befehl
support-bundle.sh -eaus. - Befehle mit langer Ausführungszeit im RKE-Paket sind deaktiviert. Um sie zu aktivieren, führen Sie den Befehl
scripts/rke2-support-bundle.sh -aaus. - Um die Generierung von Redis-Bundles zu deaktivieren, führen Sie den Befehl
support-bundle.sh -saus.
- Auf hoher Ebene zusammengefasste Verwendungstelemetrie wird auch mit diesem Tool exportiert, das eine XML-Datei generiert. Diese Telemetrie beinhaltet:
- Roboterausführungsdauer pro Monat nach Robotertyp.
- Roboter-Gleichzeitigkeit – die maximale Anzahl von Robotern, die gleichzeitig ausgeführt wurden.
- Metriken für ausgeführte Aufträge, ausgeführte Prozesse, Warteschlangenelemente, Auftragsfehlerquote und Benutzer.
- Umgebungsinformationen.
- Zusammenfassung der AI Units-Nutzung, wenn Sie das AI Center verwenden.
- Sie können die XML-Datei im Customer Portal hochladen, um Ihre selbst gehostete Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene mit dem UiPath Supportteam zu teilen.
- Sie können die Generierung dieser zusammengefassten Telemetrie deaktivieren, indem Sie
-cin den RKE-Umgebungen für die Automation Suite 2023.10 und niedriger verwenden.
Struktur des Automation Suite-Supportpakets
Das .zip-Archiv enthält folgende Dateien und Ordner:
| Datei/Ordner | Beschreibung |
logs | Enthält Protokolle, die aus dem S3-Speicher gesammelt wurden. |
events | Enthält Ereignisbeschreibungen aus allen Namespaces. |
nodes.info | Enthält Beschreibungen aller Knoten im Cluster. |
jobs/deployments/pods/daemonsets | Enthält Beschreibungen entsprechender Objekte aus allen Namespaces. |
current-logs | Enthält Protokolle der letzten 4 Stunden von aktuell ausgeführten Pods. Wir sammeln dies für den Fall, dass der Ceph-S3-Speicher ausfällt. |
service-metrics | Enthält Nutzungstelemetrie auf hoher Ebene, die in einzelnen XML-Dateien gespeichert ist. |
Wenn dem Befehl eine bestimmte Namespaceliste übergeben wurde, sieht die Struktur wie in der folgenden Abbildung aus:
Da wir einen öffentlich herunterladbaren Link zum Supportpakettool zur Automation Suite zur Verfügung stellen, können Sie es auf jede Maschine herunterladen und in jedem Editor öffnen und verwenden, z. B. VS Code.
Um die Protokolle der letzten 30 Tage abzurufen, führen Sie support-bundle.sh -F 2023-09-18 -D 30 aus.
