- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Übersicht über den Upgradeprozess der Automation Suite, einschließlich Kubernetes-Versionsbeschränkungen und unterstützter Upgradepfade.
- Automation Suite 2023.4.5 und 2023.10.2 umfassen ein Upgrade auf Kubernetes 1.26.11. Daher müssen Sie beim Aktualisieren von Automation Suite sicherstellen, dass Sie kein Downgrade von Kubernetes durchführen. Dazu müssen Sie beim Wechsel von Automation Suite 2023.4.5 oder einer späteren Nebenversion auf die nächste Hauptversion mindestens auf 2023.10.2 aktualisieren.
- Die verfügbaren Upgrade-Pfade finden Sie unter Upgrade-Pfade für die Automation Suite.
- Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
- Wenn Sie eine Automation Suite-Version aktualisieren, auf der eine Maschine mit deaktiviertem FIPS 140-2 installiert ist, können Sie FIPS 140-2 aktivieren, indem Sie die Anweisungen zu Sicherheit und Compliance befolgen.
Aktualisieren Sie Ihre UiPath Automation Suite mindestens einmal pro Jahr. Dadurch bleiben Sie immer auf den neuesten unterstützten Kubernetes-Versionen, es werden keine Multi-Hop-Zwischenupgrades benötigt und Sie können direkt zu neuen Zielversionen wechseln.
Anforderungen
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardware- und Softwareanforderungen für die neue Automation Suite-Version erfüllen. Wenn AI Center aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie die CUDA-Anforderungen erfüllen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Best Practices für das Automation Suite-Upgrade befolgen und den Upgradeprozess durchführen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Upgrade-Prozess
Die Automation Suite unterstützt zwei Upgrade-Prozesse:
- Direktes Upgrade
- Paralleles Upgrade
Direkter Upgradeprozess
Mit dem direkten Upgradeprozess der Automation Suite können Sie auf eine neue Automation Suite-Version wechseln, während Ihre Einstellungen und Daten auf der gleichen Hardware intakt bleiben.
- Beim direkten Upgradeprozess aktualisieren Sie zuerst Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten. Dann aktualisieren Sie die gemeinsam genutzten Komponenten und UiPath®-Produktdienste.
- Bei einem schwerwiegenden Fehler, der während des Upgrade-Prozesses nicht wieder herstellt werden kann, müssen Sie mithilfe der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion zur vorherigen Version zurückkehren.
Paralleles Upgrade
Das parallele Automation Suite-Upgrade nutzt ein Enterprise-Upgrade, das normalerweise als „blau-grün“ bezeichnet wird und ein branchenweiter Standardprozess ist.
- Das parallele Upgrade ermöglicht es Ihnen, ein Upgrade sicher in einer parallelen Umgebung durchzuführen, anstatt ein Upgrade an Ort und Stelle durchzuführen.
- Mit dieser Methode können Administratoren den Datenverkehr vom alten Automation Suite-Cluster (d. h. die blaue Bereitstellung) zum neuen Automation Suite-Cluster (d. h. die grüne Bereitstellung) umleiten, nachdem die neue Bereitstellung überprüft wurde. Wenn Sie ein Problem feststellen, können Sie schnell zur alten Bereitstellung zurückkehren.
Upgrade-Mechanismus und -Funktionen
| Funktion | Upgrade-Mechanismus | |
| Direktes Upgrade | Paralleles Upgrade | |
| Aktualisieren Sie auf eine neue LTS-Version | ✅ | ✅ |
| Upgrade von einer beliebigen unterstützten Version |
| ✅ 2 |
| Datenmigration mit hoher Genauigkeit | ✅ | ⓧ 3 |
| Keine Ausfallzeit während des Upgrades | ❌ | ❌ |
| Sofortiges Rollback | ❌ | ✅ |
| Keine zusätzlichen Hardwareanforderungen | ✅ | ⓧ 4 |
1 Sie können ein Upgrade von jeder Automation Suite-Version durchführen, aber es kann ein Zwischenupgrade zwischen Ihrer ursprünglichen und gewünschten Version erforderlich sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Pfade für direkte Upgrades.
2 Sie können ein Upgrade von jeder Automation Suite-Version durchführen, außer 2021.10. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Parallele Upgrade-Pfade.
3 Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datenmigration und Zuständigkeiten.
4 Parallele Upgrades erfordern zusätzliche Hardware. Sie können entweder eine parallele Umgebung mit den gleichen Spezifikationen wie der Quellcluster einrichten oder mit der Hardware beginnen, die für einen Einzelknotencluster erforderlich ist, und diesen dann skalieren.
Pfade für direktes Upgrade
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren direkten Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
✅ – Ein direkter Upgrade-Pfad zwischen Hauptversionen ist verfügbar;
– Ein zwischenzeitliches direktes Upgrade zwischen Ihrer Ausgangs- und Zielhauptversion ist erforderlich.Hinweis:Wenn Sie auf eine Zwischenversion aktualisieren müssen, können Sie die Zwischenversion als Basisversion verwenden, um das Upgrade über den Upgradepfad fortzusetzen.
Pfade für direkte Upgrades sind spezifisch für Automation Suite unter Linux. Für die Automation Suite auf EKS/AKS müssen Sie Einerseits die Kubernetes-Kompatibilität beibehalten . Für die Automation Suite auf OpenShift müssen Sie hingegen die OpenShift-Kompatibilität beibehalten .
Es wird dringend empfohlen, auf die neueste Nebenversion der Automation Suite zu aktualisieren. So können Sie die neuesten Verbesserungen nutzen und den nahtlosen Betrieb aller internen Komponenten gewährleisten.
| Ursprüngliche Version | Automation Suite unter Linux-Zielversion | ||||
| 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | 2024.10.x | 2.2510.x | |
| 2021.10.x | ✅
| 2022.4.x | ✅
| ✅ Erfordert mindestens Version 2022.4.7 mit Ceph auf unformatierten Geräten und Abschluss der Cilium-Migration vor dem Starten des Upgrades.
| 2022.10.x | ✅
| 2023.4.x | Keine Angabe | ✅
| 2023.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅
| 2024.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅
| 2.2510.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅
- In einigen Fällen erfordert das Upgrade der Automation Suite den Übergang durch eine Zwischenversion oder das vollständige Überspringen einiger Versionen, um das reibungslose Funktionieren der internen Komponenten aufrechtzuerhalten. Die Nichtbeachtung der Upgrade-Richtlinien in der vorherigen Tabelle kann zu einer internen Komponenten-Downgrade oder zu einem fehlgeschlagenen internen Komponenten-Upgrade führen, wodurch das Automation Suite-Upgrade fehlschlägt.
- Wenn Sie Active Directory (AD) verwenden und ein Upgrade auf 2023.4.0 planen, empfehlen wir dringend, direkt zur Version 2023.4.3 zu springen, da 2023.4.0, 2023.4.1 und 2023.4.2 von einem AD-Problem betroffen sind.
- Nur Upgrades auf die Automation Suite 2023.10 und höher nutzen den vereinfachten Upgrade-Prozess.
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren nebeneinanderstehenden Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
✅ – Ein direkter paralleler Upgradepfad zwischen Versionen ist verfügbar;
ⓧ – Ein Parallel-Upgrade zwischen Ihrer ursprünglichen und der Zielversion ist nicht möglich.
| Ursprüngliche Version | Zielversion | ||||
| 2021.10.x | 2022.4.x | 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | |
| 2021.10.x | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2022.4.x | Keine Angabe | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 2022.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | ❌ | ❌ | ✅ |
| 2023.4.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ❌ | ✅ |
| 2023.10.x | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe | ✅ |
Aktualisieren der Best Practices
Wenn Sie eine zusätzliche Umgebung für die Durchführung des Upgrades mitbringen können, empfehlen wir, den Parallel-Upgradepfad zu wählen, da er ein sichereres Upgrade und ein sofortiges Rollback bietet.
Wenn Sie keine zusätzliche Umgebung für die Durchführung des Upgrades bereitstellen können, können Sie sich für das direkte Upgrade entscheiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die bewährten Methoden für die Upgradevalidierung befolgen.
Aktualisieren der Best Practices zur Validierung
Umgebungen
Wir empfehlen, zwei ähnliche Automation Suite-Umgebungen vorzubereiten, unabhängig davon, ob Sie das direkte oder das parallele Upgrade verwenden möchten:
Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten für Entwickler oder QA
Hinweis:Die dev/QA-Umgebung muss nicht die ganze Zeit online sein, wenn sie nicht für etwas anderes als die Upgradevalidierung verwendet wird.
Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten für die Produktion
Sicherung
Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade der Automation Suite eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief geht.
Clusterdaten werden auf dem NFS-Server gesichert. Stellen Sie sicher, dass Sie den NFS-Server konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
Authentication
Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert von global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret in global.kerberosAuthConfig.userKeytab kopieren, wenn die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind:
- Sie haben die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert;
- Die Windows-Authentifizierung ist aktiviert;
- Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
Best Practices für die Automatisierungsvalidierung
Um die von Ihnen erstellten Automatisierungen zu validieren, erstellen Sie separate Organisationen oder Mandanten direkt in Ihrer Automation Suite-Produktionsumgebung, da dies die kostengünstigste Lösung ist. Weitere Best Practices finden Sie unter Orchestrator – Best Practices für die Automatisierung.
Versionsvalidierung
Um Ihre Automatisierungen in verschiedenen Umgebungen und Versionen zu validieren, nutzen Sie Ihren zweiten Automation Suite-Cluster, nachdem Sie den neuen Automation Suite-Cluster installiert haben, aber bevor Sie den Datenverkehr auf den neuen Cluster in der Produktion umschalten.
Lizenzierung
Das Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version erfordert keine zusätzliche Lizenz, unabhängig davon, welchen Upgrade-Pfad Sie wählen. Wenn Sie jedoch unsere bewährten Methoden befolgen und zwei Automation Suite-Cluster verwenden (einen für QA/Dev und einen anderen für die Produktion), benötigen Sie eine Lizenz pro Cluster.
- Anforderungen
- Upgrade-Prozess
- Direkter Upgradeprozess
- Upgrade-Mechanismus und -Funktionen
- Pfade für direktes Upgrade
- Parallele Upgrade-Pfade
- Aktualisieren der Best Practices
- Aktualisieren der Best Practices zur Validierung
- Umgebungen
- Sicherung
- Authentication
- Best Practices für die Automatisierungsvalidierung
- Versionsvalidierung
- Lizenzierung
