- Überblick
- Glossar
- Produkte der Automation Suite
- Vergleich der Bereitstellungsfunktionen
- Sicherheit und Compliance
- Übersicht über Zertifikate
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite werden alle Zertifikate beschrieben, die für eine Installation der Automation Suite erforderlich sind, sowie das Prinzip des Zertifikatrotationsprozesses.
Weitere Informationen zu den Zertifikaten, die Sie beim Ersetzen der selbstsignierten Zertifikate bereitstellen müssen, finden Sie unter Zertifikatsanforderungen.
Funktionsweise von Vertrauenszertifikaten
Die dienstübergreifende Kommunikation zwischen Produkten innerhalb der Automation Suite erfolgt über den FQDN des Clusters. Produkte können keine internen URLs verwenden, um miteinander zu kommunizieren. Der Orchestrator kann beispielsweise eine Verbindung mit Identity Server zur Benutzerauthentifizierung über https://automationsuite.mycompany.com/identity .
Während zwei verschiedene Automation Suite-Produkte den FQDN des Clusters verwenden müssen, können sie auch mehrere Microservices enthalten. Diese Microservices können interne URLs verwenden, um miteinander zu kommunizieren.
Verstehen, wie Kommunikation funktioniert
Im folgenden Diagramm und Flow wird erläutert, wie der Client eine Verbindung mit einem Dienst herstellt und wie die Authentifizierung über den Identitätsdienst erfolgt.
Der Client stellt mithilfe der URL eine Verbindung mit dem Dienst her, z. B. Orchestrator, Apps, Insights usw., indem die folgende URL verwendet wird:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/service_. -
Istio fängt den Aufruf ab und leitet den Aufruf basierend auf dem Pfad von
service_an den jeweiligen Dienst weiter. -
Der Dienst ruft den Identity Service auf, um die eingehende Anforderung vom Client über
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/identity_zu authentifizieren. -
Istio fängt den Aufruf ab und leitet die Anforderung basierend auf dem Pfad
identity_an Identity Service weiter. -
Identity Service gibt die Antwort mit dem Ergebnis an Istio zurück.
Istio gibt die Antwort an den Dienst zurück. Da der Aufruf über das HTTPS-Protokoll erfolgt, gibt Istio die Antwort mit dem TLS-Zertifikat zurück, damit die Verbindung sicher ist. Wenn der Dienst dem von Istio zurückgegebenen Serverzertifikat vertraut, genehmigt er die Antwort. Andernfalls lehnt der Dienst die Antwort ab.
Der Dienst bereitet die Antwort vor und sendet sie zurück an Istio.
Istio leitet die Anforderung zurück an den Client. Wenn die Clientmaschine dem Zertifikat vertraut, ist die gesamte Anforderung erfolgreich. Andernfalls schlägt die Anforderung fehl.
Verstehen, wie Roboter und Orchestrator kommunizieren
In diesem Abschnitt wird ein Szenario beschrieben, in dem ein Roboter versucht, eine Verbindung mit dem Orchestrator in der Automation Suite herzustellen. Im folgenden Diagramm und Flow wird erläutert, wie der Roboter eine Verbindung mit dem Orchestrator herstellt und wie die Authentifizierung über Identity Server erfolgt.
Der Roboter stellt über die folgende URL eine Verbindung mit dem Orchestrator her:
https://automationsuite.mycompany.com/myorg/mytenant/orchestrator_ -
Istio fängt den Aufruf ab und leitet ihn basierend auf dem
orchestrator_-Pfad an den Orchestrator-Dienst weiter. -
Der Orchestrator-Dienst ruft Identity Server auf, um die eingehende Anforderung vom Roboter über
identity_-Pfad an Identity Server weiter. -
Identity Server gibt die Antwort mit den Ergebnissen an Istio zurück.
Istio gibt die Antwort an den Orchestrator zurück. Da der Aufruf über das HTTPS-Protokoll erfolgt, gibt Istio die Antwort mit dem TLS-Zertifikat zurück, sodass die Verbindung sicher ist. Wenn der Orchestrator dem von Istio zurückgegebenen Serverzertifikat vertraut, genehmigt er auch die Antwort. Andernfalls lehnt der Orchestrator die Antwort ab.
Der Orchestrator bereitet die Antwort vor und sendet sie zurück an Istio.
Istio leitet die Anforderung zurück an den Roboter. Wenn die Robotermaschine dem Zertifikat vertraut, ist die gesamte Anforderung erfolgreich. Andernfalls schlägt die Anforderung fehl.
Grundlegendes zur Containerarchitektur im Zusammenhang mit Zertifikaten
Containerebene
In diesem Beispiel verfügt der Container über ein eigenes Betriebssystem (RHEL OS), und der Dienst kann einen Orchestrator darstellen, der auf RHEL OS ausgeführt wird.
Jedes Betriebssystem hat einen eigenen Zertifikatspeicher. Im Fall von RHEL OS befindet sich der Zertifikatsvertrauenswürdigspeicher in /etc/pki/ca-trust/ca/.
In diesem Pfad speichert RHEL OS alle Zertifikate. Jeder Container verfügt über einen eigenen Trust Store für Zertifikate. Als Teil der Automation Suite-Konfiguration fügen wir das gesamte Kettenzertifikat ein, das das Stammzertifikat, alle Zwischenzertifikate sowie das Blattzertifikat enthält, und speichern sie in diesem Pfad. Da Dienste den Stamm- und Zwischenzertifikaten vertrauen, vertrauen sie automatisch allen anderen Zertifikaten, die von den Stamm- und Zwischenzertifikaten erstellt werden.
Pod-Ebene
In der Automation Suite werden Hunderte von Containern ausgeführt. Das manuelle Hinzufügen von Zertifikaten für jeden dieser Container für alle Dienste wäre eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Automation Suite enthält jedoch ein freigegebenes Volume und einen Init-Container -Cert-Trustor , um diese Aufgabe zu unterstützen. Init ist ein spezialisierter Container, der vor App-Containern in einem Pod ausgeführt wird, und sein Lebenszyklus endet, sobald er seinen Auftrag abgeschlossen hat.
Im folgenden Beispiel wird der Orchestrator-Dienst in einem Pod ausgeführt. Zur Erinnerung: Ein Pod kann mehr als einen Container enthalten. In diesem Pod fügen wir einen weiteren Init-Container namens Cert-trustor ein. Dieser Container enthält das Stammzertifikat, die Zwischenzertifikate und das Blattzertifikat.
Das freigegebene Volume ist sowohl an den Cert-Trustor-Container als auch an den Orchestrator-Dienst-Container angehängt. Er hat denselben Pfad wie der RHEL OS Certificate Trust Store: /etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors.
Bevor der Orchestrator ausgeführt werden kann, führt der Cert-Trustor einen Auftrag aus, der die Zertifikate im freigegebenen Volume am Standort /etc/pki/ca-trust/ca/source/anchors hinzufügt und beendet.
Zertifikate sind für den Orchestrator-Dienst über das freigegebene Volume verfügbar.
Bestandsaufnahme aller Zertifikate in der Automation Suite
Während der Installation generierte Zertifikate
Als Teil der Installation der Automation Suite werden die folgenden Zertifikate generiert:
- Selbstsigniertes Zertifikat, das zum Zeitpunkt der Installation erstellt wird und drei Monate lang gültig ist. Nach der Installation müssen Sie das selbstsignierte Zertifikat durch ein Domänenzertifikat ersetzen. Siehe Verwalten von Zertifikaten
- Identity Server-Zertifikat zum Signieren von JWT-Tokens, die bei der Authentifizierung verwendet werden. Wird das Zertifikat zum Signieren des JWT-Tokens nicht bereitgestellt, so verwendet die Automation Suite das aktuell konfigurierte TLS-Zertifikat (selbstsigniert oder vom Kunden bereitgestellt), das nach 90 Tagen abläuft. Wenn Sie Ihr eigenes Zertifikat zum Signieren von Identitätstoken verwenden möchten, lesen Sie bitte Verwalten von Zertifikaten.
- RKE2-Zertifikate werden generiert und laufen standardmäßig in 12 Monaten ab. Wenn die Zertifikate bereits abgelaufen sind oder in weniger als 90 Tagen ablaufen, werden sie beim Neustart von RKE2 rotiert.
Zusätzliche Zertifikate
- Wenn aktiviert, kann das SAML2-Authentifizierungsprotokoll ein Dienstzertifikat verwenden.
- Wenn Sie Active Directory mit einem Benutzernamen und Kennwort konfigurieren, ist LDAPS (LDAP über SSL) optional. Wenn Sie sich für LDAPS entscheiden, müssen Sie ein Zertifikat bereitstellen. Dieses Zertifikat wird den vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen der Automation Suite hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
Funktionsweise der Zertifikatsaktualisierung/-rotation
Onlineinstallation
Die Zertifikate werden an zwei Orten gespeichert:
istio-ingressgateway-certsinistio-systemuipath-Namespace
Um das Zertifikat in den Namespaces istio-system und uipath zu aktualisieren, müssen Sie den Befehl sudo ./configureUiPathAS.sh tls-cert update ausführen.
Pods können nur auf Geheimnisse zugreifen, die sich in ihrem Namespace befinden. Beispielsweise können die Pods, die im Namespace uipath ausgeführt werden, nicht auf die Geheimnisse zugreifen, die im Namespace istio-system gespeichert sind. Daher werden Zertifikate in beide Namespaces kopiert.
Für den Namespace uipath stellen wir die Zertifikate in den Pods bereit, die Zertifikate benötigen, und starten die Pods neu, damit sie die neuen Zertifikate verwenden können.
Bei Evaluierungsinstallationen mit einem Knoten werden die Pods durch das Update verkleinert. Alle Pods werden heruntergefahren und neu gestartet. Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten.
Bei HA-fähigen Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten erfolgt die Aktualisierung mit der fortlaufenden Bereitstellungsmethode. Wenn Microservices zwei Pods für Hochverfügbarkeitszwecke haben, löscht das Update einen der Pods und eine neue Version des Pods wird angezeigt. Sobald der neue erfolgreich gestartet wurde, wird der alte entfernt. Es wird eine kurze Ausfallzeit geben, während der alte Pod noch nicht beendet ist.
Zusätzlich zu den Zertifikaten, die für eine Onlineinstallation spezifisch sind, hat eine Offlinebereitstellung zwei zusätzliche Speicherorte, an denen rootCA.crt und tls.crt verwendet werden. Zertifikate werden in der ArgoCD- und Docker-Registrierung verwendet und dann sowohl im Docker- als auch im ArgoCD-Namespace gespeichert.
Sie können die Geheimnisse mit dem folgenden Befehl überprüfen:
# For docker registry
kubectl -n docker-registry get secrets docker-registry-tls -o yaml
# For Argocd
argocd cert list --cert-type https
# For Argocd
- Funktionsweise von Vertrauenszertifikaten
- Verstehen, wie Kommunikation funktioniert
- Verstehen, wie Roboter und Orchestrator kommunizieren
- Grundlegendes zur Containerarchitektur im Zusammenhang mit Zertifikaten
- Containerebene
- Pod-Ebene
- Bestandsaufnahme aller Zertifikate in der Automation Suite
- Während der Installation generierte Zertifikate
- Zusätzliche Zertifikate
- Funktionsweise der Zertifikatsaktualisierung/-rotation
- Onlineinstallation
- Offline-Installation
