- Überblick
 - Anforderungen
 - Bereitstellungsvorlagen
 - Anleitung: Vorbereiten der Installation
 - Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
 - Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
 - Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
 - Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
 - Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
 - Schritt 7: Konfigurieren des DNS
 - Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
 - Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
 - Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
 - Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
 - Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
 - Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
 - Zertifikatkonfiguration
 - Datenbankkonfiguration
 - Konfiguration des externen Objektspeichers
 - Vorsignierte URL-Konfiguration
 - Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
 - Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
 - Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
 - Konfiguration des High Availability Add-ons
 - Spezifische Orchestrator-Konfiguration
 - Insights-spezifische Konfiguration
 - Process Mining-spezifische Konfiguration
 - Spezifische Konfiguration für Document Understanding
 - Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
 - Konfiguration der Überwachung
 - Optional: Konfigurieren des Proxyservers
 - Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
 - Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
 - Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
 - install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
 - Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
 - Manuell: Durchführen der Installation
 - Nach der Installation
 - Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
 - Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
 - Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
 - Migrieren von Daten zwischen Objectstores
 - Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
 - Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
 - Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
 - Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
 - Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
 - Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
 - Überwachung und Warnungen
 - Migration und Upgrade
 - Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
 - Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
 - Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
 - Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
 - Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
 - Aktualisieren der Clusterkonfiguration
 - Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
 - Ausführen des Upgrades
 - Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Downloadlinks für Patch-Artefakte
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
 - Orchestrator-appSettings
 - Best Practices und Wartung
 - Fehlersuche und ‑behebung
 - Deinstallieren des Clusters
 - So löschen Sie Redis-Daten
 - Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
 - So erweitern Sie den AI Center-Speicher
 - Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
 - So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
 - So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
 - Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
 - Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
 - Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
 - Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
 - SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
 - Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
 - Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
 - Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
 - Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
 - Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
 - Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
 - Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
 - Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
 - Timeouts beim direkten Upgrade
 - Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
 - AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
 - Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
 - SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
 - Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
 - Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
 - Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
 - Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
 - Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
 - Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
 - Redis-Testfehler
 - MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
 - Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
 - Pods stecken in Init:0/X
 - Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
 - Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
 - Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
 - Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
 - Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
 - Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
 - Erkunden von Protokollen
 - Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Auf dieser Seite finden Sie die Download-Links für die Artefakte, die zum Anwenden eines Patches erforderlich sind.
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für Patches der Automation Suite 2023.10.7 erforderlich sind.
2023.10.7+patch1
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.7+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.7+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-helm-charts.txtas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.7+Patch1 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
                           Führen Sie den folgenden Befehl aus, um
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.7+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-fs-2023.10.7+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-fs-2023.10.7+patch1.tar.gzversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.7+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/versions.jsonDU CJKOCR-Offlinepaket
Um das DU CJKOCR-Offlinepaket für das 2023.10.7+Patch1 herunterzuladen, siehe Offlineinstallation von ML-Paketen.
Dieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite 2023.10.4-Patches erforderlich sind.
2023.10.4+patch3
as-images.txt
as-images.txt für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
                     - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3.tar.gz - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3-part-001https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3-part-001
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-fs-2023.10.4+patch3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-fs-2023.10.4+patch3.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen: führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/docker-images.jsonversions.json
versions.json für Automation Suite 2023.10.4+patch3 herunterzuladen führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.json2023.10.4+Patch2
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-fs-2023.10.4+patch2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-fs-2023.10.4+patch2.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/docker-images.jsonversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.4+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/versions.json2023.10.4+patch1
as-images.txt
as-images.txt für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-fs-2023.10.4+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-fs-2023.10.4+patch1.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/docker-images.jsonversions.json
versions.json für Automation Suite 2023.10.4+patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/versions.jsonDieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für die Automation Suite 2023.10.3-Patches erforderlich sind.
2023.10.3+Patch3
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-fs-2023.10.3+patch3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-fs-2023.10.3+patch3.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/docker-images.jsonversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.3+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/versions.json2023.10.3+patch2
Wir haben die Download-Links für das Automation Suite 2023.10.3+Patch2 entfernt Artefakte, da der Patch nicht wie vorgesehen funktionierte.
Die im Automation Suite 2023.10.3+Patch2 enthaltenen Korrekturen werden auch in der Automation Suite 2023.10.3+Patch3 und 2023.10.5 verfügbar sein. Wir empfehlen Ihnen, auf die Automation Suite 2023.10.5 zu warten, um die Korrekturen zu erhalten.
2023.10.3+patch1
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-003
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-fs-2023.10.3+patch1.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-fs-2023.10.3+patch1.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/docker-images.jsonversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.3+Patch1 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/versions.jsonDieser Abschnitt enthält die Download-Links für die Artefakte, die für Patches der Automation Suite 2023.10.2 erforderlich sind.
2023.10.2+patch5
as-images.txt
as-images.txt für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5.tar.gz - Führen Sie den folgenden Befehl aus, um
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-fs-2023.10.2+patch5.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-fs-2023.10.2+patch5.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/docker-images.jsonversions.json
versions.json für Automation Suite 2023.10.2+patch5 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/versions.json2023.10.2+Patch4
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-003https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-002 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-003
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-fs-2023.10.2+patch4.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-fs-2023.10.2+patch4.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/docker-images.jsonversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.2+Patch4 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.json2023.10.2+Patch3
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-fs-2023.10.2+patch3.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-fs-2023.10.2+patch3.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/docker-images.jsonversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.2+Patch3 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.json2023.10.2+Patch2
as-images.txt
as-images.txt für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-images.txtwget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-images.txtas-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-helm-charts.txtwget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-helm-charts.txtmirror-registry.sh
mirror-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/mirror-registry.shwget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/mirror-registry.shhydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/hydrate-registry.shwget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/hydrate-registry.shas.tar.gz
as.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
as.tar.gzvollständig herunterzuladen:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2.tar.gz -
as.tar.gzteilweise herunterzuladen:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-002https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-001 https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-002
as-fs.tar.gz
as-fs.tar.gz für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-fs-2023.10.2+patch2.tar.gzwget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-fs-2023.10.2+patch2.tar.gzdocker-images.json
docker-images.json für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/docker-images.jsonwget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/docker-images.jsonversions.json
versions.json für das Automation Suite 2023.10.2+Patch2 herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
                     wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/versions.jsonwget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/versions.json
