Das Hinzufügen von Agent-Knoten ist in Offline-Umgebungen ein Problem
Anleitung zur Fehlerbehebung für Fehler beim Hinzufügen von Agentknoten zu einem Offline-Cluster der Automation Suite aufgrund fehlender Container-Images.
Beschreibung​
In bestimmten Situationen kann der Versuch, einen Agent-Knoten zu einem vorhandenen Cluster in einer Offlineumgebung hinzuzufügen, fehlschlagen. Dieses Problem tritt auf, weil der Knoten die erforderlichen Container-Images nicht abrufen kann, obwohl die temporäre Registrierung entfernt wurde. Der Knoten versucht, Images aus localhost:30070 abzurufen, was dazu führt, dass die Prüfung der Voraussetzungen fehlschlägt und infolgedessen auch die Initialisierung des Agent-Knotens fehlschlägt.
Die Datei registries.yaml enthält nur localhost:30070 - und localhost:30071 -Einträge, was dazu führt, dass der Knoten die erforderlichen Container-Images nicht abrufen kann.
Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Sie müssen die Datei /etc/rancher/rke2/registries.yaml manuell bearbeiten und die Registrierungs-URL https://registry.{fqdn} hinzufügen.
  2. Starten Sie rke2-agent erneut.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
