2022.4
Azure-Bereitstellungsarchitektur
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur in Azure zusammen mit den erforderlichen Komponenten.
Architekturdiagramm​
Vollständige Komponentenliste​
  • Vom Benutzer zugewiesene Identität ( Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities ) – konfiguriert in der VM-Skalierungsgruppe des Servers und wird für Folgendes verwendet:
    • damit die VM-Skalierungsgruppe des Servers das VMSS abfragen und den ersten Server identifizieren kann, auf dem die Installation ausgeführt wird;
    • um zu überprüfen, ob die Hardwareanforderungen und Kontingente für das Abonnement erfüllt sind;
    • um den Instanzschutz auf den Serverknoten festzulegen, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich entfernt werden. Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation.Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger.
    • um Clustervorgänge über Automation Account Runbooks auszuführen.
  • Rollenzuweisung, Mitwirkender (Microsoft.Authorization/roleAssignments) – Wird verwendet, um der verwalteten Identität die Ausführung der oben genannten Vorgänge zu ermöglichen.
  • Bereitstellungsskripts ( Microsoft.Resources/deploymentScripts ):
    • eine, die zu Beginn der Bereitstellung ausgeführt wird, um die ausgewählte Konfiguration zu validieren (Kontingent, Verfügbarkeit usw.);
    • eine, die am Ende der Bereitstellung ausgeführt wird, um den Status der Bereitstellung zu überprüfen, da einige Aufgaben asynchron sind.
  • Key Vault ( Microsoft.KeyVault/vaults ) – Wird zum Speichern verschiedener Benutzernamen und Geheimnisse verwendet (z. B.: SQL-Benutzername und -Kennwort, ArgoCD-Kennwort).
  • SQL Server ( Microsoft.Sql/servers ) – der Server, der zum Erstellen der SQL-Datenbanken verwendet wird.
  • SQL-Datenbanken ( Microsoft.Sql/servers/databases ) – die Datenbanken, die für jeden aktivierten Dienst benötigt werden.
  • SQL Elastic Pool (Microsoft.Sql/servers/elasticPools) – Elastic Pool, um die Kosten niedrig zu halten.
  • VM-Skalierungsgruppen (Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) – die Knoten des Clusters:
    • eine Skalierungsgruppe wird für die Serverknoten verwendet (Steuerungsebene des Clusters). Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation.Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger. Ihnen ist auch die Identität zugewiesen (die vom Benutzer zugewiesene Identität). Datenträger für jeden Knoten:
      • Betriebssystem-Datenträger mit 256 GiB (Premium_LRS)
      • 256-GiB-Binärdatenträger (Premium_LRS)
      • Datenträger mit 512 GiB oder 2 TiB (Standard oder vollständig, Premium_LRS)
      • 16 GiB UltraSSD_LRS wenn aktiviert, andernfalls Premium_LRS
    • Eine Skalierungsgruppe wird für Agentknoten verwendet. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Skalierungsgruppe erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
    • GPU-Knoten. Optional . Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Grafikkarten verwendet werden. Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird kein Skalierungssatz erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
    • Virtuelle Maschine (Microsoft.Compute/virtualMachines) – Task Mining-Knoten.
    • VM Extension (Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) – Zum Installieren der Automation Suite
    • Datenträger ( Microsoft.Compute/disks ):
    • Netzwerkschnittstelle ( Microsoft.Network/networkInterfaces )
  • Automatisierungskonto (Microsoft.Automation/automationAccounts) – Automatisierungskonto, das für Clustervorgänge verwendet wird.
    • InstanceRefresh (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um einen Aktualisierungsvorgang für eine Instanz in einem Automation Suite-Cluster zu starten.
    • RemoveServers (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um den Server aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.
    • RemoveNodes (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um einen bestimmten Knoten aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.
    • CheckServerZoneResilience (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um die Ausfallsicherheit der Serverzone zu prüfen und bei Bedarf einen Knoten auf eine andere Verfügbarkeitszone zu verteilen.
    • ImportASModules (Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook zum Importieren der Module (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules), die von den Automation Suite-Runbooks benötigt werden.
  • Virtuelles Netzwerk ( Microsoft.Network/virtualNetworks ) – virtuelles Netzwerk, das zum Bereitstellen der virtuellen Knotenmaschinen verwendet wird.
    • Virtuelles Netzwerksubnetz (Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – Dort befinden sich alle Knoten.
    • Virtuelles Netzwerksubnetz (Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – Wird für Azure Bastion verwendet (Optional, wird erstellt, wenn Azure Bastion aktiviert ist und Sie kein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben).
  • Der öffentliche Lastausgleich (Microsoft.Network/loadBalancers) – Wird verwendet, um Datenverkehr mit Knoten auszubalancieren.
    • 443 – HTTPS-Datenverkehr zum Cluster
    • 6443 – HTTPS-Datenverkehr zur Kubernetes API
  • Der interne Lastausgleich (Microsoft.Network/loadBalancers) – Wird während der Installation zur Knotenregistrierung verwendet. Er hat eine feste IP und lässt Datenverkehr auf allen Ports zu.
  • Bastion ( Microsoft.Network/bastionHosts ) – Wird als Sprungfeld für den Zugriff auf die Knoten des Clusters verwendet. Optional . Dies wird nicht bereitgestellt, wenn Sie ein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben.
  • Netzwerksicherheitsgruppe (Microsoft.Network/networkSecurityGroups) – Zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs.Es sind HTTPS- (443) und interne VNet-Verbindungen möglich.
  • NAT (Network Address Translation) Gateway ( Microsoft.Network/natGateways ) – wird für die ausgehende Konnektivität während der Installation verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
  • Öffentliche IP-Adressen ( Microsoft.Network/publicIpAddresses )
    • eine, die für Azure Bastion verwendet wird. Dies wird bereitgestellt, wenn Sie ein neues virtuelles Netzwerk ausgewählt haben und wenn Azure Bastion aktiviert ist.
    • eine für den öffentlichen Load-Balancer
    • eine, die für das NAT-Gateway verwendet wird. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
  • Öffentliche IP-Präfixe ( Microsoft.Network/publicIPPrefixes ) – Wird für das NAT-Gateway verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
  • Private DNS-Zone ( Microsoft.Network/privateDnsZones ) – Da diese Bereitstellung auch ohne öffentliche DNS-Zone verwendet werden kann, wird eine private DNS-Zone erstellt.
    • DNS-Einträge nach Bedarf
    • Link zum virtuellen Netzwerk
  • Speicherkonto ( Microsoft.Storage/storageAccounts )
    • Eine wird für die Installationsorchestrierung und das Verfügbarmachen von Protokollen verwendet.
    • Optional.Eine wird eingesetzt, wenn die Sicherung aktiviert ist und als NFS-Dateifreigabe verwendet wird.
  • Architekturdiagramm​
  • Vollständige Komponentenliste​
Verbinden
