- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Parameter der AWS Marketplace-Bereitstellung
Referenz für die AWS Marketplace-Bereitstellungsparameter für die Automation Suite, die sowohl neue als auch vorhandene VPC-Konfigurationen abdecken.
Auf dieser Seite werden die AWS-Parameter dokumentiert, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS konfigurieren müssen.
Tabelle 1. Netzwerkauswahl
| Parameterbezeichnung (Name) | Standardwert | Beschreibung |
| Deploy to an existing VPC | false | Wählen Sie true aus, um die Automation Suite in einer vorhandenen VPC bereitzustellen. |
Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
Hinweis:
Konfigurieren Sie diesen Abschnitt nur, wenn Sie die Automation Suite in einer vorhandenen VPC bereitstellen.
| VPC CIDR | 10.0.0.0/16 | VPC-CIDR-Block. Beispiel: x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 . |
| VPC-ID | Requires Input | ID der vorhandenen VPC. |
| Public subnet IDs | Blank string | Liste der öffentlichen Subnetz-IDs zum Bereitstellen des mit dem Internet verbundenen Load Balancer und des Bastion-Hosts. |
| Private Subnet IDs | Requires Input | Liste der privaten Subnetz-IDs. |
Tabelle 3. Konfiguration der Verfügbarkeitszone
Hinweis:
Konfigurieren Sie diesen Abschnitt nur, wenn Sie die Automation Suite in einer neuen VPC bereitstellen.
| Verfügbarkeitszonen | Requires input | Wählen Sie bis zu drei Verfügbarkeitszonen aus, die für die VPC-Subnetze verwendet werden sollen. |
Tabelle 4. Allgemeine Netzwerkkonfiguration
| Anzahl der Verfügbarkeitszonen | 2 | Wählen Sie die Anzahl der Verfügbarkeitszonen, die in der VPC verwendet werden sollen. Diese muss mit der Anzahl der im Parameter Availability Zones ausgewählten Zonen übereinstimmen. |
| Deploy Bastion Host | true | Stellen Sie einen Bastion-Host innerhalb des öffentlichen Subnetzes bereit. |
| CIDR für den Ingress der Bastion für SSH-Datenverkehr | Empty string | Ingress-Sicherheitsgruppen-CIDR (für SSH). Konfigurieren Sie diesen Parameter nur, wenn Sie den Parameter Bastion-Host bereitstellen auf true festgelegt haben. Legen Sie x.x.x.x/32 fest, um den Zugriff einer bestimmten IP-Adresse zuzulassen, 0.0.0.0/0 , um den Zugriff aller IP-Adressen zuzulassen, oder einen anderen CIDR-Bereich. |
Tabelle 5. Automation Suite-Knoten-Konfiguration
| Server instance type | c5.4xlarge | Wählen Sie den Knotentyp für die Server-Knoteninstanzen aus. |
| Server instance count | 3 | Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Server-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen. |
| Agent instance type | c5.4xlarge | Wählen Sie den Knotentyp für die Agent-Knoteninstanzen aus. |
| Agent instance count | 1 | Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen. |
| GPU agent instance type | p3.2xlarge | Wählen Sie den Knotentyp für die GPU-Agent-Knoteninstanz aus. |
| Task Mining agent instance type | c4.8xlarge | Wählen Sie den Knotentyp für die Task Mining-Agent-Knoteninstanz aus. |
| AS Robots agent instance type | c5a.4xlarge | Wählen Sie den Knotentyp für die AS-Roboter-Agent-Knoteninstanz aus. |
| AS Robots agent instance count | 1 | Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als AS-Robot-Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen. |
Tabelle 6. Konfiguration der Automation Suite-Instanz
| Instanzschlüsselpaar | Requires input | Vorhandenes Schlüsselpaar zum Herstellen einer Verbindung mit virtuellen Maschineninstanzen (VM). |
| IAM role ARN | Blank string | ARN einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung. Leer lassen, um während der Bereitstellung automatisch eine neue Rolle zu erstellen. |
| IAM role name | Blank string | Name einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung. Leer lassen, um während der Bereitstellung automatisch eine neue Rolle zu erstellen. |
Tabelle 7. Konfiguration der Automation Suite-Bereitstellung
| Clustersicherung aktivieren | true | Aktivieren Sie die Clustersicherung. |
| Use a shared bucket for external storage | false | Aktivieren Sie einen gemeinsamen Bucket für alle Produkte. Wenn diese Option aktiviert ist, benötigen Process Mining und Data Service weiterhin jeweils einen eigenen Bucket. |
| Load balancer | ALB | Wählen Sie entweder einen Application Load Balancer (ALB) oder einen Network Load Balancer (NLB) aus. Wenn Sie einen Network Load Balancer auswählen, müssen Sie die TLS-Zertifikate nach der Bereitstellung manuell konfigurieren. |
| Ingress Security Group CIDR (für https) | Empty string | Ingress Security Group CIDR (für HTTPS). Legen Sie CIDR fest, um den Zugriff auf die Automation Suite zuzulassen. Legen Sie CIDR aufx.x.x.x/32 fest, um den Zugriff auf eine bestimmte IP-Adresse zuzulassen, auf 0.0.0.0/0 , um den Zugriff auf alle IP-Adressen zuzulassen, oder auf einen anderen CIDR-Bereich. |
| Perform installation | true | Führen Sie die Automation Suite-Installation aus. Wählen Sie false aus, um nur die Bereitstellung und Konfiguration der Infrastruktur auszuführen. |
| Automation Suite version | z. B. 2023.10.1 | Zu installierende Automation Suite-Version |
| Add GPU-enabled VMs | false | Wählen Sie true aus, um der Bereitstellung eine GPU-fähige VM hinzuzufügen. |
| Zusätzliche Konfigurationsschlüssel | Blank string | Zusätzliche Konfigurationsschlüssel zum Hinzufügen zur Clusterkonfiguration. Leer lassen, um die Standardkonfiguration zu verwenden. |
| Validity of the self-signed certificate | 1825 | Gültigkeit (in Tagen) des selbstsignierten Zertifikats, das die Bereitstellung zum Verschlüsseln des Datenverkehrs in der VPC verwendet. |
| Disable presigned URL | false | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Objektspeicherzugriff über vorsignierte URLs. |
Tabelle 8: Konfiguration der externen Registrierung der Automation Suite
| Externe Registrierung Vollqualifizierter Domänenname | Requires input | Der FQDN für die externe Registrierung. Leer lassen, um keine externe Registrierung zu verwenden. |
| External registry user name | Requires input | Benutzername für die Verbindung mit der externen Registrierung. Leer lassen, um keine externe Registrierung zu verwenden. |
| Kennwort der externen Registrierung | Requires input | Kennwort für die Verbindung mit der externen Registrierung. Leer lassen, um keine externe Registrierung zu verwenden. |
Tabelle 9. Automation Suite-Dienst-Konfiguration
| Service install flags ( mehrfach) | true | Wählen Sie aus, ob ein bestimmter Dienst im Cluster installiert wird. |
Tabelle 10. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
| Verbinden von AI Center mit einem externen Orchestrator | false | Registrieren Sie AI Center bei einem externen Orchestrator. |
| Orchestrator-URL | Blank string | URL des externen Orchestrators, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Beispiel: https://my-orchestrator.net |
| Identitäts-URL | Blank string | URL des Identity Server, der zur Autorisierung von AI Center verwendet wird. Beispiel: https://my-orchestrator.net/identity |
| Base64-codiertes Orchestrator-Zertifikat | Blank string | Base64-codierte Orchestrator-Zertifikat-Zeichenfolge: UExBQ0VIT0xERVI= |
| Base64-codiertes Identitätszertifikat | Blank string | Base64-codierte Identitätszertifikat-Zeichenfolge: UExBQ0VIT0xERVI= |
Tabelle 11. DNS- oder SSL-Konfiguration
| Hosting FQDN | Requires input | Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. Dieser muss entweder eine Unterdomäne oder eine Stammdomäne des Parameters ID of Amazon Route 53-hosted zone sein. |
| ID of Amazon Route 53-hosted zone | Blank string | Geben Sie die ID der von Amazon Route 53 gehosteten Zone ein oder lassen Sie das Feld leer. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gültiger Domänenname. |
| ARN of the ACM-hosted certificate | Blank string | ARN des Zertifikats im Amazon Certificate Manager (ACM) zur Verwendung mit dem ALB. Leer lassen, um das öffentliche Zertifikat während der Bereitstellung zu erstellen. |
| Use internal load balancer | false | Wählen Sie aus, ob Sie einen internen Load Balancer verwenden möchten. |
Tabelle 12. Amazon RDS-Konfiguration
| Engine of SQL Server deployed on Amazon RDS | sqlserver-se | Wählen Sie die SQL-Engine von Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) aus. |
| Version of SQL Server deployed on Amazon RDS | 15.00 | Wählen Sie die SQL-Version von Amazon RDS aus. |
| AWS KMS Key Id used to encrypt Amazon RDS storage | Blank string | KMS-Schlüssel-ID zur Verwendung für die Verschlüsselung des Amazon RDS-Speichers. Leer lassen, um die Verschlüsselung des Amazon RDS-Speichers zu überspringen. |
- Tabelle 1. Netzwerkauswahl
- Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
- Tabelle 3. Konfiguration der Verfügbarkeitszone
- Tabelle 4. Allgemeine Netzwerkkonfiguration
- Tabelle 5. Automation Suite-Knoten-Konfiguration
- Tabelle 6. Konfiguration der Automation Suite-Instanz
- Tabelle 7. Konfiguration der Automation Suite-Bereitstellung
- Tabelle 8: Konfiguration der externen Registrierung der Automation Suite
- Tabelle 9. Automation Suite-Dienst-Konfiguration
- Tabelle 10. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
- Tabelle 11. DNS- oder SSL-Konfiguration
- Tabelle 12. Amazon RDS-Konfiguration
