Synchronisierung von AI Center-Fähigkeiten fehlschlägt während des parallelen Upgrades
Anleitung zur Fehlerbehebung für Synchronisierungsfehler bei ML-Fähigkeiten in AI Center, die durch einen Fehler mit Shortcut-Flags während paralleler Upgrades in der Automation Suite verursacht werden.
Beschreibung​
Bei einem parallelen Upgrade kann ein Problem auftreten, bei dem das Skript zum Synchronisieren und Überprüfen der ML-Fähigkeiten im AI Center fehlschlägt, während das registry.uipath.com/aicenter/aicenter-jobs -Image verwendet wird. Das Problem führt zu einer Fehlermeldung, die ein Problem mit dem Kurzschrift-Flag -c hervorhebt.
Lösung​
Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie die Syntax des Skripts so anpassen, dass --command vor -- /bin/bash enthalten ist, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
kubectl -n uipath run "$podName" \
  --image="$aicJobsImage" \
  --restart=Never \
  --labels="app.kubernetes.io/component=aicenter" \
  --overrides='{ "metadata": { "annotations": {"sidecar.istio.io/inject": "false"}}}' \
  --command -- /bin/bash -c "curl -sSL -XPOST -H 'Content-Type: application/json' 'ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:restore-all' -d '[12345]'; exit"
  --restart=Never \
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
