Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
Schließen Sie die erforderlichen Bereinigungs- und Migrationsvorgänge ab, nachdem Sie einen Automation Suite-Cluster auf eine neue Version aktualisiert haben.
Nach Abschluss des Upgrades müssen Sie die erforderlichen Bereinigungs- und Migrationsvorgänge durchführen, bevor Sie den Automation Suite-Cluster verwenden können. In den folgenden Szenarien wird beschrieben, welche Vorgänge nach dem Upgrade für Ihre Umgebung erforderlich sind:
  • Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 oder 2022.4.11 auf 2023.10.2 durchgeführt haben, lesen Sie So aktualisieren Sie Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2, um die erforderlichen zusätzlichen Schritte nach dem Infrastruktur-Upgrade abzuschließen.
  • Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder älter durchgeführt haben und Apps in Ihrem Automation Suite-Cluster installiert ist, deinstallieren Sie MongoDB, indem Sie den folgenden Befehl auf einem der Serverknoten ausführen:
    ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force
  • Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2023.4 oder älter durchgeführt und ein Online-Setup oder alternativ ein Offline-Setup mit einer externen Registrierung konfiguriert haben:
    1. Fügen Sie den Datenträger für die AI Center-Trainingspipeline hinzu. Weitere Informationen zu den Anforderungen finden Sie unter Hardwareanforderungen für das AI Center. Anweisungen zum Konfigurieren des Datenträgers finden Sie unter Konfigurieren der AI Center-Datenträger auf ausgewählten Maschinen.
    2. Migrieren Sie das Longhorn-Volume zu lokalen Volumes auf dem Datenträger, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
      ./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --excluded registry
      Wenn die Migration mit der Meldung „Migration konnte in 4500 Sekunden nicht abgeschlossen werden“ fehlschlägt, lesen Sie Fehlerbehebung. Für mehr Kontrolle und Transparenz migrieren Sie jede Komponente separat. Führen Sie den Hilfebefehl aus und verweisen Sie auf das Flag --included :
      ./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --help
    3. Deinstallieren Sie Longhorn, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
      ./configureUiPathAS.sh longhorn uninstall
    Hinweis:
  • Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2023.4 oder älter durchgeführt und ein Offline-Setup mit einer clusterinternen Registrierung konfiguriert haben:
      ./configureUiPathAS.sh longhorn migrate --config <path_to_cluster_config.json>
    Hinweis:
  • Wenn Sie ein Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.5 oder höher durchgeführt und ein Offline-Setup mit einer Registrierung im Cluster konfiguriert haben, bereinigen Sie die Images der vorherigen Version nach dem Upgrade von der Docker-Registrierung im Cluster. Anweisungen finden Sie unter Löschen von Bildern aus dem alten Installationsprogramm nach dem Upgrade.
  • Wenn Sie die temporäre Docker-Registrierung vor dem Upgrade konfiguriert haben, wie unter Einrichten der temporären Registrierung beschrieben, deinstallieren Sie die temporäre Registrierung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./configureUiPathAS.sh registry uninstall-temp-registry -i cluster_config.json
  • Wenn Sie ein Upgrade durchgeführt haben und Probleme mit Sicherheitslücken in den Bildern oder mit dem Speicherverbrauch haben, dann löschen Sie die Bilder des alten Installationsprogramms. Anweisungen finden Sie unter Löschen von Bildern aus dem alten Installationsprogramm nach dem Upgrade.
  • Wenn Sie ein Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.9 oder höher durchgeführt, Process Mining aktiviert und Airflow so konfiguriert haben, dass PostgreSQL als Datenbank (AutomationSuite_Airflow) verwendet wird, löschen Sie die Airflow Microsoft SQL Server-Datenbank (AutomationSuite_Airflow).
Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade​
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass die Automation Suite betriebsbereit ist und Ihre Automatisierung erwartungsgemäß fortgesetzt wird, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.
Sie müssen die Sicherung fortsetzen, nachdem Sie ein Upgrade und die Bereinigungs- und Migrationsvorgänge durchgeführt haben. Sobald das Cluster-Upgrade abgeschlossen ist, müssen Sie Velero neu konfigurieren und aktualisieren und die Sicherung dann manuell aktivieren.
Um die Sicherung zu aktivieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zum Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
Deinstallieren der internen Registrierung​
Hinweis:
Dieser Schritt ist erforderlich, wenn Sie während des Upgrade-Vorgangs eine Migration zu einer externen OCI-konformen Registrierung durchgeführt haben.
Um die interne Registrierung zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl delete ns docker-registry
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
