- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Bewerten Ihres Speicherbedarfs
Speicherplanungskonzepte für Automation Suite-Cluster unter Verwendung von clusterinternen Objektspeicherdatenträgern, die mit Serverknoten verbunden sind.
Die Informationen auf dieser Seite gelten nur, wenn Sie clusterinternen Speicher verwenden. Wenn Sie ein Azure-Speicherkonto, AWS S3 oder einen anderen S3-kompatiblen Speicher verwenden, benötigen Sie dies nicht.
Ein Automation Suite-Cluster verwendet die Objectstore-Festplatten, die an seine Serverknoten angefügt sind, als Speicherressourcen, die für alle in Ihrem Cluster aktivierten Produkte verfügbar sind. Jedes Produkt verwendet diese Ressourcen anders.
Um Ihre Speicheranforderungen zu verstehen und entsprechend zu planen, lesen Sie die folgende Terminologie und Richtlinien.
Terminologie
- Datenträgergröße des Serverknotens – Die Größe aller einzelnen Datenträger, die an jeden Serverknoten angeschlossen sind.
- Datenträger auf jedem Server können unterschiedliche Größen haben, solange die Summe aller Datenträgergrößen auf allen Servern identisch ist.
- Gesamte Clusterdatenträgergröße – Datenträgergröße des Serverknotens multipliziert mit der Anzahl der Serverknoten.
- Verfügbarer Speicher der Anwendung – Die Speicherplatzmenge, die den Anwendungen zur Verfügung steht.
- Der verfügbare Speicher der Anwendung ist niedriger als der gesamte zugeordnete Speicher. Dadurch soll sichergestellt werden, dass wir eine höhere Ausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit haben.
Im Folgenden finden Sie die HA-fähigen Hardwareanforderungen für mehrere Knoten für die vollständige Produktauswahl im Kontext der zuvor eingeführten Begriffe:
- Anzahl der Serverknoten: 3
- Datenträgergröße des Serverknotens: 512 GB
- Gesamte Clusterdatenträgergröße: 1,5 TB
- Verfügbarer Anwendungsspeicher: 512 GB
Schätzung des von Ihren Anwendungen verwendeten Speichers
Wenn Sie Produkte auf dem Cluster aktivieren und verwenden, verbrauchen sie einen Teil des für die Anwendung verfügbaren Speicherplatzes. Produkte haben in der Regel einen kleinen Aktivierungsbedarf sowie einen nutzungsabhängigen Platzbedarf, der sich je nach Anwendungsfall, Nutzungsumfang und Projekt ändert.
Der Speicherverbrauch ist gleichmäßig über alle Speicherressourcen (Datenträger) verteilt und Sie können die Speichernutzung mit dem Automation Suite Überwachungs-Stack überwachen.
So überwachen Sie den verfügbaren Speicher
Sie erhalten eine Warnung mit einer Warnung, wenn der Speicherverbrauch 75 % überschreitet. Sie erhalten eine weitere kritische Warnung, wenn der Speicherverbrauch 85 % überschreitet; In diesem Fall ist der Speicher schreibgeschützt.
Erhöhen der Speicherkapazität
Wenn Ihre bewerteten Anforderungen nicht die empfohlenen Hardwareanforderungen erfüllen, können Sie mit einer oder beiden der folgenden Methoden mehr Speicherkapazität hinzufügen:
- Sie müssen auf allen Serverknoten derselben Größe einen neuen Datenträger hinzufügen.
- Informationen zum Konfigurieren des Datenträgers finden Sie in unseren Dokumenten.
So berechnen Sie Ihren Nutzungsbedarf
Sie können Ihren Speicherverbrauch mithilfe der produktspezifischen Metrik in den folgenden Tabellen schätzen. In diesen Tabellen wird beschrieben, wie viele Inhalte Sie sofort in Ihrem Cluster platzieren können. Als Referenz enthalten sie den Speicherbedarf eines typischen Nutzungsszenarios jedes Produkts.
| Produkt | Speichertreibende Metrik | Speicher pro Metrik | Typischer Anwendungsfall |
| Gemeinsame Suite-Funktionen |
| Keine Angabe | In der Regel umfassen 7 Tage Anwendungsprotokolle etwa 25 GB. |
| Orchestrator |
| In der Regel hat ein Paket 5 MB und Buckets, falls vorhanden, weniger als 1 MB. In einem ausgereiften Unternehmen sind 5 GB an Paketen und 6 GB an Buckets bereitgestellt. |
| Action Center |
| In der Regel benötigt ein Dokument 0,15 MB und die auszufüllenden Formulare weitere 0,15 KB. In einem ausgereiften Unternehmen kann dies insgesamt bis zu 4 GB betragen. |
| Test Manager |
| In der Regel haben alle Dateien und Anhänge zusammen etwa 5 GB. |
| Insights |
| Für die Aktivierung sind 2 GB erforderlich, wobei der Speicherplatzbedarf mit der Anzahl wächst. Eine gut etablierte Bereitstellung auf Unternehmensebene erfordert weitere einige GB für alle Dashboards. |
| Automation Hub | Keine Angabe | Keine Angabe | 2 GB fester Platzbedarf |
| Automation Ops | Keine Angabe | Keine Angabe | Kein Speicherbedarf |
| Apps |
| In der Regel benötigt die Datenbank etwa 5 GB und eine typische komplexe App verbraucht etwa 15 MB. |
| AI Center |
| Eine typische und etablierte Installation verbraucht 8 GB für 5 Pakete und zusätzlich 1 GB für die Datasets. Eine Pipeline kann weitere 50 GB verbrauchen, aber nur, wenn sie aktiv ausgeführt wird. |
| Document Understanding |
| In einer ausgereiften Bereitstellung werden 12 GB für das ML-Modell, 17 GB für die OCR und 50 GB für alle gespeicherten Dokumente verwendet. |
| Task Mining |
| In der Regel sollten etwa 200 GB an Aktivitätsprotokolldaten analysiert werden, um sinnvolle Automatisierungen vorzuschlagen. Für sich stark wiederholende Aufgaben werden jedoch möglicherweise viel weniger Daten benötigt. |
| Process Mining |
| Minimaler Platzbedarf, der nur von Benutzern verwendet wird, die Daten über das Process Mining-Portal hochladen. Ungefähr 10 GB Speicher sollten am Anfang ausreichen. |
