Die Process Mining-Datenaufnahme ist bei der Anmeldung über Kerberos fehlgeschlagen
Bekanntes Problem, bei dem die Datenerfassung durch Process Mining fehlschlägt, wenn Sie mit Kerberos angemeldet sind, aber die SQL-Authentifizierung eine andere Methode in der Automation Suite verwendet.
Beim Hochladen von Daten kann folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache​
Sie haben sich mit Kerberos bei der Automation Suite angemeldet und verwenden nicht Kerberos für die SQL-Authentifizierung. In diesem Fall wird die SQL-Verbindung für das Process Mining Data Warehouse beim Hochladen von Daten wie eine Kerberos-Einrichtung zur Authentifizierung behandelt.
Mögliche Lösung​
  1. Gehen Sie in ArgoCD zu den App-Details Ihrer Airflow-App, suchen Sie den Abschnitt SYNC POLICY auf der Registerkarte SUMMARY und wählen Sie DISABLE AUTO-SYNC aus.
    Dadurch wird verhindert, dass enableSqlIntegratedAuth nach der Änderung wieder auf true zurückgesetzt wird.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte PARAMETERS . Bearbeiten Sie das Flag enableSqlIntegratedAuth zu false und wählen Sie Save.
  • Mögliche Ursache​
  • Mögliche Lösung​
Verbinden
