- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Azure-Bereitstellungsarchitektur
Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur in Azure zusammen mit den erforderlichen Komponenten.
- Vom Benutzer zugewiesene Identität (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities
) – konfiguriert in der VM-Skalierungsgruppe des Servers und wird für Folgendes verwendet:- damit die VM-Skalierungsgruppe des Servers das VMSS abfragen und den ersten Server identifizieren kann, auf dem die Installation ausgeführt wird;
- um zu überprüfen, ob die Hardwareanforderungen und Kontingente für das Abonnement erfüllt sind;
- um den Instanzschutz auf den Serverknoten festzulegen, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich entfernt werden. Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation. Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger.
- um Clustervorgänge über Automation Account Runbooks auszuführen.
- Rollenzuweisung, Mitwirkender (
Microsoft.Authorization/roleAssignments
) – Wird verwendet, um der verwalteten Identität die Ausführung der oben genannten Vorgänge zu ermöglichen. - Bereitstellungsskripts (
Microsoft.Resources/deploymentScripts
):- eine, die zu Beginn der Bereitstellung ausgeführt wird, um die ausgewählte Konfiguration zu validieren (Kontingent, Verfügbarkeit usw.);
- eine, die am Ende der Bereitstellung ausgeführt wird, um den Status der Bereitstellung zu überprüfen, da einige Aufgaben asynchron sind.
- Key Vault (
Microsoft.KeyVault/vaults
) – zum Speichern verschiedener Benutzernamen und Geheimnisse (z. B.: SQL-Benutzername und -Kennwort, ArgoCD-Kennwort). - SQL Server (
Microsoft.Sql/servers
) – der Server, der zum Erstellen der SQL-Datenbanken verwendet wird. - SQL-Datenbanken (
Microsoft.Sql/servers/databases
) – Die Datenbanken, die für jeden aktivierten Dienst benötigt werden. Beachten Sie, dass bei der Installation von Process Mining in einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten eine vom Elastic Pool getrennte Datenbank namensAutomationSuite_ProcessMining_Warehouse
erforderlich ist. Dies liegt daran, dass diese Datenbank für Produktionsworkloads wesentlich mehr Ressourcen benötigt als die anderen. - SQL Elastic Pool (
Microsoft.Sql/servers/elasticPools
) – Elastic Pool, um die Kosten niedrig zu halten. - VM-Skalierungsgruppen (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets
) – die Knoten des Clusters:- eine Skalierungsgruppe wird für die Serverknoten verwendet (Steuerungsebene des Clusters). Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation. Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger. Ihnen ist auch die Identität zugewiesen (die vom Benutzer zugewiesene Identität). Datenträger für jeden Knoten:
- 256-GB-Betriebssystemdatenträger (
Premium_LRS
) - 256-GB-Binärdatenträger (
Premium_LRS
) - Datenträger mit 512 GB oder 2 TB (Standard oder vollständig,
Premium_LRS
) - 16 GB
UltraSSD_LRS
wenn aktiviert, andernfallsPremium_LRS
- Eine Skalierungsgruppe wird für Agentknoten verwendet. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Skalierungsgruppe erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS
Premium_LRS
- GPU-Knoten.Optional.Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Videokarten verwendet werden.Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird die Skalierungsgruppe erstellt, jedoch mit einer Nicht-GPU-VM-Familien-SKU.Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS
Premium_LRS
- Automation Suite Robots-Knoten.Optional.Knoten, die speziell für Automation Suite Robots verwendet werden.Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS
Premium_LRS
) - Zwischenspeicherfestplatte mit 32 Gb (
Premium_LRS
- Virtuelle Maschine (
Microsoft.Compute/virtualMachines
) – Task Mining-Knoten. - VM Extension (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions
) – Zum Installieren der Automation Suite - Datenträger (
Microsoft.Compute/disks
):- 256-GB-Betriebssystemdatenträger (
Premium_LRS
Premium_LRS
- Netzwerkschnittstelle (
Microsoft.Network/networkInterfaces
- Automatisierungskonto (
Microsoft.Automation/automationAccounts
) – Automatisierungskonto, das für Clustervorgänge verwendet wird.Hinweis: Alle unsere Speicherkonten und SQL-Server haben private Endpunkte. Eine Hybrid-Worker-Gruppe führt die vorhandenen automatisierten Vorgänge aus, damit sie problemlos funktionieren.Weitere Informationen finden Sie unter Hybrid-Worker.
InstanceRefresh
(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks
) – Runbook, um einen Aktualisierungsvorgang für eine Instanz in einem Automation Suite-Cluster zu starten.RemoveServers
) – Runbook, um den Server aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.RemoveNodes
) – Runbook, um einen bestimmten Knoten aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.CheckServerZoneResilience
) – Runbook, um die Ausfallsicherheit der Serverzone zu prüfen und bei Bedarf einen Knoten auf eine andere Verfügbarkeitszone zu verteilen.ImportASModules
) – Runbook zum Importieren der Module (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules
), die von den Automation Suite-Runbooks benötigt werden.AddGpuNode
– Runbook zum Hinzufügen eines GPU-Knotens zur GPU-Skalierungsgruppe in einem Automation Suite-Cluster.RegisterAiCenterExternalOrchestrator
– Runbook zum Durchführen der Registrierung einer AiCenter-Installation mit dem externen Orchestrator und Identitätsdienst.BackupCluster
– Runbook, um eine Instanzaktualisierung in einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.GetAllBackups
– Runbook, um eine Instanzaktualisierung in einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.RestoreClusterInitialize
– Runbook, um die Infra-Wiederherstellung auf einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.RestoreClusterSnapshot
– Runbook, um die Wiederherstellung des Snapshots auf einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.Führen Sie dies nicht manuell aus.Dies wird als Teil einer Sequenz von Runbooks für eine Wiederherstellung ausgeführt.
- Virtuelles Netzwerk (
Microsoft.Network/virtualNetworks
) – virtuelles Netzwerk, das zum Bereitstellen der virtuellen Knotenmaschinen verwendet wird.- Virtuelles Netzwerksubnetz (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets
) – Dort befinden sich alle Knoten. - Virtuelles Netzwerksubnetz (
) – Wird für Azure Bastion verwendet (Optional, wird erstellt, wenn Azure Bastion aktiviert ist und Sie kein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben).
- Der öffentliche Lastausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers
) – Wird verwendet, um Datenverkehr mit Knoten auszubalancieren.443
– HTTPS-Datenverkehr zum Cluster6443
– HTTPS-Datenverkehr zur Kubernetes API
- Der interne Lastausgleich (
) – Wird während der Installation zur Knotenregistrierung verwendet. Er hat eine feste IP und lässt Datenverkehr auf allen Ports zu. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts
) – Wird als Sprungfeld für den Zugriff auf die Knoten des Clusters verwendet. Optional. Dies wird nicht bereitgestellt, wenn Sie ein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben. - Netzwerksicherheitsgruppe (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups
) – Zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs. Es sindHTTPS
- (443) und interne VNet-Verbindungen möglich. - NAT -Gateway (Network Address Translation) (
Microsoft.Network/natGateways
) – Wird für ausgehende Konnektivität während der Installation verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. - Öffentliche IP-Adressen (
Microsoft.Network/publicIpAddresses
)- eine, die für Azure Bastion verwendet wird. Dies wird bereitgestellt, wenn Sie ein neues virtuelles Netzwerk ausgewählt haben und wenn Azure Bastion aktiviert ist.
- eine für den öffentlichen Load-Balancer
- eine, die für das NAT-Gateway verwendet wird. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
- Öffentliche IP-Präfixe (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes
) – Wird für das NAT-Gateway verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. -
Private DNS-Zone (
Microsoft.Network/privateDnsZones
) – Da diese Bereitstellung auch ohne öffentliche DNS-Zone verwendet werden kann, wird eine private DNS-Zone erstellt.- DNS-Einträge nach Bedarf
- Link zum virtuellen Netzwerk
- Speicherkonto (
Microsoft.Storage/storageAccounts
)- Eines für die Orchestrator-Installation und die Freigabe von Protokollen (endet auf
st
). - Eines, das vom Cluster für die erweiterte Speicherung verwendet wird (endet auf
est
). - Optional. Eine wird bereitgestellt, wenn die Sicherung aktiviert ist und als NFS-Dateifreigabe verwendet wird.
