- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Schritt 14: Anwenden der erweiterten Konfiguration
Wenden Sie die erweiterte Konfiguration auf einen Automation Suite-Cluster an, indem Sie die cluster_config.json-Datei während der Installation bearbeiten.
Die Datei cluster_config.json definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die UiPath®-Produkte angewendet werden, die über die Automation Suite bereitgestellt werden. Sie müssen diese Datei aktualisieren, wenn Sie Standardeinstellungen ändern und eine erweiterte Konfiguration für Ihren Cluster verwenden möchten.
Um die cluster_config.json zu bearbeiten, können Sie Folgendes machen:
- Entweder Sie verwenden einen Linux-Texteditor, wie z. B. Vi oder GNU Nano, direkt auf der Linux-Maschine über SSH (z. B. Befehl:
vi cluster_config.json). - Oder Sie nutzen Ihren bevorzugten Texteditor und kopieren dann die Datei auf die Maschine.
Mit der Datei cluster_config.json können Sie die UiPath®-Produkte konfigurieren, die Sie bereitstellen möchten. Beachten Sie, dass Produkte Abhängigkeiten haben können. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
Um einen Dienst über die Datei cluster_config.json zu aktivieren oder zu deaktivieren, verwenden Sie true oder false für das Flag enabled.
Cluster_config.json-Beispiel
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"cluster_fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"rke_token": "PLACEHOLDER ",
"zone_resilience": false,
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"enabled": true
"infra": {
"docker_registry": {
"username": " PLACEHOLDER ",
"password": " PLACEHOLDER "
"pod_log_path": ""
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {}
"task_mining": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true,
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache"
"processmining": {
"enabled": true
"external_object_storage": {
"enabled": false
"identity_certificate": {},
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false,
"alternative_fqdn": "",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.crt",
"tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.key"
"alternative_certificate": {
"ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.crt",
"tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.key"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"enabled": true
"infra": {
"pod_log_path": ""
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true,
"datamanager": {}
"task_mining": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true,
"processmining": {
"enabled": true
"enabled": false
"profile": "ha",
Allgemeine Konfiguration
| Obligatorische Parameter | Beschreibung |
| Der Domänenname des Lastausgleichs (HA-fähiger Produktionsmodus mit mehreren Knoten) oder der Maschine (Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten). |
| Feste Adresse, die für die Lastausgleich-Knotenregistrierung und Kube API-Anforderungen verwendet wird. Dies sollte „fqdn“ sein, wenn der Lastausgleich wie empfohlen konfiguriert ist. Andernfalls FQDN des 1. Serverknotens. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Lastausgleichs. Kann die IP/der FQDN des ersten rke2-Servers in Ihrem Setup sein. |
| Auf true einstellen, wenn ein HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten ausgewählt wird. Der Wert dieses Flags wird automatisch vom interaktiven Installationsprogramm festgelegt. Er wird nur für interne Zwecke verwendet und darf nicht manuell geändert werden. |
| Der Benutzername, den Sie als Administrator (z. B. Admin) für die Host-Organisation festlegen möchten. |
| Das festzulegende Hostadministratorkennwort. |
| Verwenden Sie hier einen neu generierten GUID. Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten. |
| Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind:
| Der Benutzername, den Sie für die Docker-Registrierungsinstallation festlegen möchten. |
| Das Kennwort, das Sie für die Docker-Registrierungsinstallation festlegen möchten. |
| Optionale Parameter | Beschreibung |
| true oder false – Wird verwendet, um das Senden der Telemetrie zurück an UiPath zu deaktivieren. Ist standardmäßig auf false festgelegt. Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, wählen Sie true aus. |
| Ermöglicht es Ihnen, den /var/log/pods-Standardpfad der Pod-Protokolle in einen benutzerdefinierten Pfad Ihrer Wahl zu ändern. Beim Aktualisieren des Protokollpfad s werden die Protokolle des vorhandenen Containers von |
ArgoCD-Konfiguration
Um SSO für ArgoCD zu aktivieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der Datei cluster_config.json :
| Tasten | Wert |
fabric.argocd_dex_config_file | Der Pfad zur Dex-Konfigurationsdatei. |
fabric.argocd_rbac_config_file | Der Pfad zur RBAC-Datei. |
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie diese Parameter in der cluster_config.json -Datei hinzufügen können:
"fabric": {
"argocd_dex_config_file": "/path/to/file.yaml",
"argocd_rbac_config_file": "/path/to/file.yaml"
"fabric": {
AI Center-spezifische Konfiguration
Dieser Abschnitt gilt nur für S3-Endpunkte (nicht für Azure Storage erforderlich).
Damit das AI Center ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die Parameter aicenter.external_object_storage.port und aicenter.external_object_storage.fqdn in der Datei cluster_config.json konfigurieren.
Sie müssen die Parameter im Abschnitt aicenter der cluster_config.json -Datei konfigurieren, auch wenn Sie den external_object_storage -Abschnitt der Datei konfiguriert haben.
Das folgende Beispiel zeigt eine gültige cluster_config.json -Konfiguration für das AI Center:
"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"storage_type": "s3",
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
