- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP Marketplace-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf dem GCP Marketplace
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Antivirus causes installation and operation issues
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Voraussetzungen und Vorbereitungsschritte, die vor der Bereitstellung der Automation Suite über den GCP Marketplace erforderlich sind.
Sie können das GCP Marketplace-Angebot derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Bevor Sie eine Automation Suite-GCP-Bereitstellung durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Anforderungen erfüllen und entsprechend planen.
Um Datenverluste zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Infrastruktur die Clusterlaufwerke beim Neustart oder Herunterfahren des Clusters nicht automatisch löscht. Wenn diese Funktion aktiviert ist, deaktivieren Sie sie.
Standardmäßig unterstützt GCP nur die neueste RHEL 8-Version. Darüber hinaus führt es automatische Updates durch, die zu einem geringfügigen Upgrade der Betriebssystemversion führen können. Dies hat zur Folge, dass Sie aus den unterstützten Automation Suite-Betriebssystemversionen ausscheiden können . Um dies zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines benutzerdefinierten Bildes.
Voraussetzungen
API-Voraussetzungen
Sie müssen Zugriff auf ein GCP-Projekt mit aktiviertem Standarddienstkonto haben.
Für dieses Projekt müssen die folgenden APIs aktiviert sein und Sie müssen über Berechtigungen für alle Vorgänge verfügen, die im Zusammenhang mit den APIs stehen:
- Rechenmodul-API
- Cloud-DNS-API
- Cloud-SQL-Admin-API
- Secret-Manager-API
- Cloud-Ressourcen-Manager-API
- Dienst-Netzwerk-API
- API für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)
Um eine API zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Suchen Sie in der oberen Suchleiste nach der API.
Wählen Sie auf der Seite Rechenmodul-API die Option Aktivieren aus.
Berechtigungen
Das Dienstkonto, das für die Bereitstellung verantwortlich ist, muss über die folgenden Berechtigungen verfügen:
- Compute-Netzwerkadministrator – Für Ressourcenbereitstellungen und Peering zwischen SQL und der VPC. Private VPC-Verbindung.
- Cloud SQL-Administrator – Erstellen einer SQL-Instanz und Zuordnen einer IP.
- Compute-Administrator – Bereitstellen von Compute-Ressourcen.
- Projekt-IAM-Administrator – Erstellen einer IAM-Richtlinie.
- DNS-Administrator – Erstellen einer DNS-Zone.
- Dienstkontobenutzer – Die Berechtigung
.runAsist erforderlich, damit die Installationsskripts die Identität der VM verwenden können. - Dienstkontoadministrator – Erstellen eines Dienstkontos.
Kontingente
Die Bereitstellung enthält eine konfigurierbare Anzahl von VMs mit konfigurierbaren Typen. Darüber hinaus stellen die Vorlagen auch VMs bereit, die für den Datenverkehr der Knotenregistrierung erforderlich sind. Diese VMs haben einen festen Instanztyp.
Jedes Projekt hat ein Kontingent für die Anzahl an Kernen, die jeder für eine bestimmte Region bereitstellen kann.
Wenn Sie durch die Bereitstellungsanforderungen dieses Kontingent übersteigen, schlägt die Bereitstellung fehl. Um dies zu verhindern, stellen Sie sicher, dass Sie im Kontingent für Ihre Automation Suite-Bereitstellung genügend Spielraum haben.
Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
Stellen Sie sicher, dass die Verfügbarkeit der VM-Familien-Region Ihren Anforderungen entspricht.
Sie können unter Regionen und Zonen überprüfen, welche VM-Instanzen in einer Region verfügbar sind.
(Optional) GPU-Anforderungen
Knoten mit GPU-Unterstützung werden bei der Verwendung von AI Center empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass die GPU, die Sie verwenden möchten, und die Region der Bereitstellung diese Einschränkungen erfüllen und der Instanztyp für die GPU-Knoten eine GPU unterstützt. Wie in der GCP-Dokumentation angegeben , werden GPUs derzeit nur mit universellen N1- oder beschleunigeroptimierten A2-Maschinentypen unterstützt.
