Schritt 4: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
Eingabe des Migrationstools
Wenn Sie das Tool UiPath.OrganizationMigrationApp ausführen, müssen Sie die folgenden Details angeben:
  • Die Liste der Organisations-IDs für das eigenständige Produkt
  • Die Liste der Organisations-IDs für die Automation Suite
Weitere Informationen finden Sie unter Migrationstool-Parameter.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie dieselben Organisations-IDs verwenden wie die in Schritt 1: Verschieben der Identity-Organisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite identifizierten.
für Linux
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie die allgemeinen Escape-Anweisungen für das Shell-Tool Ihrer Wahl befolgen. In der Bash müssen Sie beispielsweise \ vor Sonderzeichen hinzufügen.
Um Organisationen in der Automation Suite zusammenzuführen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
Hinweis:
  • Stellen Sie sicher, dass Sie TrustServerCertificate=True für Quell- sowie für Ziel-SQL-Verbindungen in der Eingabe hinzufügen.
  • Wenn Sie mehrere Organisationspaare zusammenführen möchten, stellen Sie sicher, dass die Organisations-ID-Sequence für das eigenständige Produkt und die Organisations-ID-Sequence für die Automation Suite übereinstimmen.
  • Wenn Sie einen eigenständigen Mandanten zu einer Automation Suite-Organisation für alle Mandanten migrieren, können Sie den Befehl einmal für alle Migrationen ausführen. Wenn Sie jedoch mehrere eigenständige Mandanten zu einer Automation Suite-Organisation migrieren, müssen Sie den Befehl für jeden Mandanten separat ausführen, da Sie möglicherweise Benutzerkonflikte zwischen den Mandanten lösen müssen. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Befehl für jeden Mandanten separat ausgeführt wird:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '&lt;identity database connection of Automation Suite&gt;' -o '&lt;restored orchestrator DB in Automation Suite connection string&gt;' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '&lt;identity database connection of Automation Suite&gt;' -o '&lt;restored orchestrator DB in Automation Suite connection string&gt;' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '&lt;identity database connection of Automation Suite&gt;' -o '&lt;restored orchestrator DB in Automation Suite connection string&gt;' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Anweisungen zum Beheben von Benutzerkonflikten bei der Migration mehrerer eigenständiger Mandanten zu einer einzelnen Automation Suite-Organisation finden Sie unter Benutzerkonflikte lösen.
für Windows
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
Hinweis:
  • Stellen Sie sicher, dass Sie TrustServerCertificate=True für Quell- sowie für Ziel-SQL-Verbindungszeichenfolgen in der Eingabe hinzufügen.
Anweisungen zum Beheben von Benutzerkonflikten bei der Migration mehrerer eigenständiger Produktmandanten zu einer einzelnen Automation Suite-Organisation finden Sie unter Benutzerkonflikte lösen.
Erwartungen zusammenführen
Benutzer
Hinweis:
Nur Benutzer, die ursprünglich aus dem eigenständigen Orchestrator stammen, haben nach der Migration zur Automation Suite Zugriff auf den Orchestrator.
Die folgende Tabelle bietet einen Einblick in mehrere Migrationsszenarien und deren Auswirkungen auf Benutzer:
BedingungHat der Quellbenutzer eine E-Mail-Adresse?Hat der Zielbenutzer eine E-Mail-Adresse?Ist die E-Mail-Adresse des Quellbenutzers mit der des Zielbenutzers identisch?Ist der Quellbenutzername mit dem Zielbenutzernamen identisch?Ergebnis
1Der Quellbenutzer wird in die Zielorganisation verschoben; Der Zielorganisationsbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
2Der Quellbenutzer wird in die Zielorganisation verschoben; der Benutzer der Zielorganisation Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator hat. Nach der Zusammenführung haben zwei Benutzer denselben Benutzernamen und müssen die E-Mail-Adresse verwenden, um sich anzumelden.
3✅ oder ❌Der Quellbenutzer wird mit dem Zielbenutzer zusammengeführt; Der Zielbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
4Keine AngabeDer Quellbenutzer wird in die Zielorganisation verschoben; Der Zielorganisationsbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
5Keine AngabeDer Quellbenutzer wird mit dem Zielbenutzer zusammengeführt; Der Zielbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
6Keine AngabeDer Quellbenutzer wird in die Zielorganisation verschoben; Der Zielorganisationsbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
7Keine AngabeSie müssen die E-Mail-Adresse für den Zielbenutzer manuell konfigurieren oder den Zielbenutzer entfernen. Wenn Sie die E-Mail-Adresse konfigurieren, wird der Quellbenutzer mit dem Zielbenutzer zusammengeführt und der Zielbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator. Wenn Sie den Zielbenutzer entfernen, wird der Quellbenutzer in die Zielorganisation verschoben und der Zielorganisationsbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
8Keine AngabeDer Quellbenutzer wird in die Zielorganisation verschoben, und der Benutzer der Zielorganisation hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
9Keine AngabeSie müssen die E-Mail-Adresse so konfigurieren, dass sie für den Zielbenutzer leer ist, oder den Zielbenutzer entfernen. Wenn Sie die E-Mail-Adresse als leer konfigurieren, wird der Quellbenutzer mit dem Zielbenutzer zusammengeführt und der Zielbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator. Wenn Sie den Zielbenutzer entfernen, wird der Quellbenutzer in die Zielorganisation verschoben und der Zielorganisationsbenutzer hat Zugriff auf den eigenständigen Orchestrator.
Roboterbenutzer
Wenn der Benutzername des Quell- und Zielroboters identisch ist, wird der Benutzer des Quellroboters an die Benutzer-ID angehängt und er wird zur Zielorganisation verschoben.
Tabelle erweitern
Benutzername des QuellrobotersBenutzername des ZielrobotersBenutzername des Quellroboters verschoben
SameRobotSameRobotsameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162
Gruppen
Wenn die Namen der Quell- und Zielrobotergruppe identisch sind, wird dem Quellroboterbenutzer ein String angehängt und er wird in die Zielorganisation verschoben.
Tabelle erweitern
Name der QuellgruppeName der ZielgruppeBenutzername der Quellgruppe verschoben
gleicheGruppegleicheGruppesameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01
Einstellungen
Wenn Quelleinstellungen und Zieleinstellungen denselben Namen haben, wird der Einstellungswert des Ziels verwendet.
Aktivieren von Insights nach dem Zusammenführen von Organisationen
Wenn Sie Insights migrieren, melden Sie sich nach Abschluss der Zusammenführung bei jeder Organisation an und aktivieren Sie Insights für jeden Mandanten, für den Insights zuvor in der eigenständigen Umgebung (MSI) aktiviert war.
Dieser Schritt ist erforderlich, da in der Insights-Datenbank, die die Automation Suite nach der Migration verwendet, Insights bereits aktiviert ist. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, kann die Automation Suite in einen Zustand wechseln, in dem Insights für einen Mandanten aktiviert zu sein scheint, die Plattform aber die entsprechende Insights-Instanz nicht registriert hat.
Hinweis:
Aktivieren Sie Insights in jedem Mandanten, bevor Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Insights korrekt mit der migrierten Datenbank verknüpft ist, und Konfigurationsinkonsistenzen vermieden werden.
Lösen von Benutzerkonflikten
Das Migrieren mehrerer eigenständiger Mandanten zu einer einzelnen Automation Suite-Organisation kann zu Benutzerkonflikten führen. Das folgende Beispiel zeigt eine Fehlermeldung für einen solchen Konflikt:
[03:18:08 WRN] We found users in the target organization have the same email as those from the source organization. If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of emails.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user22@test.com,user2@test.com,user4@test.com,user3@test.com
[03:18:08 WRN] We found users without emails in the target organization have the same username with the users without emails from the source organization.If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of usernames.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user1
[03:18:08 INF] Do you want to continue? Type (y/n)
Sie können Benutzerkonflikte auf zwei Arten lösen:
  • Geben Sie n ein, um den Zusammenführungsprozess zu beenden, löschen Sie dann die Benutzer mit Konflikten in der Automation Suite-Organisation und führen Sie den Zusammenführungsbefehl erneut aus. Wenn Sie diese Option auswählen, verlieren Sie die gelöschten Benutzerinformationen.
  • Geben Sie y ein, um den Zusammenführungsprozess fortzusetzen. Wenn Sie diese Option auswählen, ersetzen Sie alle Quellbenutzer-IDs durch Zielbenutzer-IDs. Wenn ein Produkt, das in der Automation Suite ausgeführt wird, z. B. Insights, einen Verweis auf eine Benutzer-ID hat, verlieren Sie die Daten für jeden zusammengeführten Benutzer aus der eigenständigen Umgebung. Nehmen wir zum Beispiel zwei Benutzer an:
    • Ein Benutzer mit dem Benutzernamen user1 und der E-Mail-Adresse user1@test.com von tenant1 in einer eigenständigen Umgebung.
    • eine andere Verwendung mit demselben Benutzernamen und derselben E-Mail-Adresse, von tenant2 in einer eigenständigen Umgebung.
Wenn Sie tenant1 zum ersten Mal mit einer Organisation in der Automation Suite zusammenführen, tritt kein Konflikt auf. Wenn Sie dann jedoch tenant2 mit derselben Automation Suite-Organisation zusammenführen, tritt ein Konflikt auf, da zwei Benutzer dieselbe E-Mail-Adresse user1@test.com haben. Wenn Sie y , um den Zusammenführungsprozess fortzusetzen, verlieren Sie die Benutzerdaten, auf die das Produkt einen Verweis für den Benutzer aus tenant2 hat.
Wenn die Zusammenführung der Organisation fehlgeschlagen ist
Wenn die Zusammenführung der Organisation fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie die Protokolle. Führen Sie je nachdem, ob die Identitäts- oder die Orchestrator-Migration fehlgeschlagen ist, die folgenden Schritte aus:
Fehlgeschlagene Identitätsmigration
Wenn die Identitätsmigration fehlgeschlagen ist, können Sie einfach den Fehler beheben und den Befehl zur Organisationszusammenführung erneut ausführen. Dadurch werden alle Änderungen rückgängig gemacht, da wir eine Transaktion für Vorgänge für Identity festgelegt haben.
Fehlgeschlagene Orchestrator-Migration
Wenn die Migration des Orchestrators fehlschlägt, wurde die Orchestrator-Datenbank zurückgesetzt, aber die Identity-Datenbank wurde nicht zurückgesetzt. Daher müssen Sie die Sicherung der Identity-Datenbank wiederherstellen und die Verbindungszeichenfolge ersetzen, um die neue Datenbank zu verwenden. Führen Sie nach dem Beheben des Fehlers den Befehl zum Zusammenführen der Organisation erneut aus.
Wenn die Migration des Orchestrators fehlgeschlagen ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Stellen Sie die Sicherung der Identitätsdatenbank wieder her.
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datenbankverzeichnis und wählen Sie Datenebenen-Anwendung importieren aus.
    2. Wählen Sie die Sicherungsdatenbankdatei aus.
    3. Geben Sie den Namen der Sicherungsdatenbank ein.
    4. Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist.
  2. Ersetzen Sie die Identitätsverbindungszeichenfolge.
    `"platform": {
        "sql_connection_str": "<dotnet connection string>",   (added line)
        "enabled": true,
    `"platform": {
        "enabled": true,
  3. Beheben Sie den Fehler, und verwenden Sie die neue Plattformverbindungszeichenfolge, um den Zusammenführungsbefehl erneut auszuführen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
