- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Konfigurieren der Cluster-Snapshot-Sicherung
- Zusätzliche Konfiguration
- Wiederherstellen der Sicherung
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Ist ein Cluster wiederhergestellt, ist die Snapshot-Sicherung nicht mehr aktiviert. Informationen zum Aktivieren nach der Wiederherstellung finden Sie unter Aktivieren des Sicherungs-Snapshots.
Durch die Wiederherstellung des Clusters werden keine externen Datenquellen wie SQL Server, der Objektspeicher oder die OCI-konforme Registrierung wiederhergestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Datenquelle auf dem relevanten Snapshot wiederherstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Cluster wiederherzustellen:
- Installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf allen Serverknoten. Die Hardware, die Sie für den Wiederherstellungscluster bereitstellen, muss der Hardware des Sicherungsclusters ähneln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hardware- und Softwarevoraussetzungen.
- Konfigurieren Sie den Snapshot auf dem wiederhergestellten Cluster.
- Wählen Sie den wiederherzustellenden Snapshot aus.
- Stellen Sie die Daten und Einstellungen wieder her.
Schritt 1: Installieren der Clusterinfrastruktur
Vorbereitung
- Laden Sie das Wiederherstellungsinstallationsprogramm herunter. Sie finden es im Paket
as-installer.zip. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete. - In Offlineumgebungen müssen Sie eine externe OCI-konforme Registrierung oder eine temporäre Registrierung bereitstellen. Beachten Sie, dass die Registrierungskonfiguration mit der des ursprünglichen Clusters identisch bleiben muss. Informationen zum Konfigurieren der Registrierung finden Sie in den folgenden Anweisungen:
- Konfigurieren der externen OCI-konformen Registrierung
- Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung. Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie vor dem Eintritt der Katastrophe kein externes OCI-konformes Register verwendet haben.
- Bereiten Sie die Konfigurationsdatei vor und stellen Sie sie auf allen Clusterknoten zur Verfügung. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Konfigurationsdatei vorzubereiten:
- Option A: Wiederverwenden der
cluster_config.json-Datei, die Sie vor der Katastrophe auf den Cluster angewendet haben; - Option B: Erstellen Sie eine minimale
cluster_config.json-Datei mit den erforderlichen Parametern, wie im folgenden Beispiel gezeigt:{ "fixed_rke_address": "fqdn", "fqdn": "fqdn", "rke_token": "guid", "profile": "cluster_profile", "external_object_storage": { "enabled": false }, "install_type": "offline or online", "proxy": { "enabled": false } }{ "fixed_rke_address": "fqdn", "fqdn": "fqdn", "rke_token": "guid", "profile": "cluster_profile", "external_object_storage": { "enabled": false }, "install_type": "offline or online", "proxy": { "enabled": false } }
In der folgenden Tabelle sind alle Parameter beschrieben, die Sie in die minimale cluster_config.json-Datei aufnehmen müssen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gleichen Parameterwerte angeben wie die, die im ursprünglichen Cluster verwendet werden. Sie können die Parameterwerte nach der Wiederherstellung ändern.
In Offline-Umgebungen müssen Sie neben der Einstellung der cluster_config.json -Parameter, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, auch die externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
| Parameter | Wert |
| FQDN des Automation Suite-Clusters. Der Wert muss mit dem alten FQDN übereinstimmen. Die Angabe eines anderen FQDN-Werts kann dazu führen, dass die Wiederherstellung fehlschlägt. |
| Die feste Adresse, die für die Lastausgleich-Knotenregistrierung und Kube API-Anforderungen verwendet wird. fqdn sein. Verwenden Sie andernfalls den Wert fqdn des ersten Serverknotens. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Lastausgleichs . |
| Verwenden Sie hier einen neu generierten GUID. Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten. |
| Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind:
| Gibt den Typ der Installation an, die Sie durchführen möchten. Ihre Optionen sind:
| Dieser Parameter ist nur obligatorisch, wenn der Proxy aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Optional: Konfigurieren des Proxyservers. |
Weitere Informationen zum Konfigurieren cluster_config.json finden Sie unter Anleitung: Erweiterte Installation.
Ausführung
Installieren der Clusterinfrastruktur auf dem primären Wiederherstellungsclusterknoten
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Infrastruktur auf dem primären Wiederherstellungsclusterknoten zu installieren:
cd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k --accept-license-agreement
Kopieren Sie cluster_config.json vom primären Serverknoten auf die verbleibenden Server-/Agentenknoten. Der Schritt der Infrastrukturinstallation auf dem primären Serverknoten fügt zusätzliche Werte hinzu, die die verbleibenden Knoten benötigen.
Installieren der Clusterinfrastruktur auf sekundären Servern
So installieren Sie die Infrastruktur auf den sekundären Servern:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreement
Installieren der Clusterinfrastruktur auf Agent-Knoten
So installieren Sie die Infrastruktur auf den Agent-Knoten:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreement
Installieren der Clusterinfrastruktur auf Task Mining-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf Task Mining-Knoten:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
Installieren der Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf Automation Suite Robots-Knoten:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
Installieren der Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten
So installieren Sie die Clusterinfrastruktur auf GPU-Knoten:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j gpu --accept-license-agreement
Schritt 2: Konfigurieren des Snapshots auf dem wiederhergestellten Cluster
Sobald die Infrastruktur installiert ist, konfigurieren Sie den Snapshot, während Sie die minimalen Daten angeben, z. B. Ziel, Endpunkt und Speicherort. Diese Werte werden zum Zeitpunkt der Wiederherstellung verwendet.
Um die Sicherung des wiederhergestellten Clusters zu konfigurieren, führen Sie die Schritte im Abschnitt Konfigurieren des Cluster-Snapshots aus.
Schritt 3: Auswählen des wiederherzustellenden Snapshots
Nachdem Sie den Snapshot konfiguriert haben, listen Sie die vorhandenen Snapshots auf und entscheiden Sie sich für den Snapshot, den Sie als Wiederherstellungspunkt verwenden möchten.
Schritt 4: Wiederherstellen von Daten und Einstellungen
Um einen vorherigen Cluster wiederherzustellen, geben Sie den Snapshot-Namen an, von dem Sie konvertieren möchten, indem Sie das Flag --from-snapshot <snapshot-name> verwenden.
./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>
Wenn Sie den Snapshot-Namen nicht angeben, stellt der Cluster den letzten erfolgreichen Snapshot wieder her. In der Snapshot-Liste finden Sie verfügbare Snapshots.
Wiederherstellen von „cluster_config.json“
Nach der Automation Suite-Clusterwiederherstellung möchten Sie möglicherweise die cluster_config.json -Datei für die zukünftige Verwendung wiederherstellen, z. B. zum Hinzufügen neuer Knoten zum Cluster, Aktualisieren usw.
So stellen Sie cluster_config.json wieder her:
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Hinzufügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten zum Vertrauensspeicher
Stellen Sie nach der Wiederherstellung des Clusters sicher, dass Sie Ihre Zertifikate von Zertifizierungsstellen zum Vertrauensspeicher der wiederhergestellten VMs hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter:
Abrufen des neuen Überwachungskennworts
Nach dem Wiederherstellen eines Automation Suite-Clusters müssen Sie das neue Überwachungskennwort abrufen. Führen Sie dazu die Schritte unter Zugreifen auf die Überwachungstools.
Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
Nach dem Wiederherstellen eines Automation Suite-Clusters mit aktiviertem AI Center™ führen Sie die Schritte aus dem Verfahren Aktivieren von AI Center im wiederhergestellten Cluster aus.
Ein neues Kerberos-Ticket wird generiert
Wenn die Kerberos-Authentifizierung eingerichtet ist, müssen Sie sicherstellen, dass das Kerberos-Ticket nicht abgelaufen ist.
Um ein neues Kerberos-Ticket zu generieren, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace>
Ersetzen Sie <cron-job-name>, <new_job_name> und <namespace> durch den tatsächlichen Namen Ihres Cron-Auftrags, den beabsichtigten Namen für den neuen Auftrag bzw. Ihren tatsächlichen Namespace.
- Schritt 1: Installieren der Clusterinfrastruktur
- Vorbereitung
- Ausführung
- Schritt 2: Konfigurieren des Snapshots auf dem wiederhergestellten Cluster
- Schritt 3: Auswählen des wiederherzustellenden Snapshots
- Schritt 4: Wiederherstellen von Daten und Einstellungen
- Wiederherstellen von „cluster_config.json“
- Hinzufügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten zum Vertrauensspeicher
- Abrufen des neuen Überwachungskennworts
- Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster
- Ein neues Kerberos-Ticket wird generiert
