- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- GCP-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf der GCP
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Stellen Sie die Automation Suite mithilfe der GCP-Bereitstellungsvorlage auf GCP bereit, mit Anleitung zur Versionsverfügbarkeit und aktueller Dokumentation.
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Führen Sie Schritt 1: Vorbereiten der GCP-Bereitstellung aus, bevor Sie fortfahren.
Konfigurieren der Bereitstellung
Sobald Sie die GCP-Umgebung vorbereitet haben, können Sie die Infrastruktur direkt bereitstellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Laden Sie die Vorlagen hier herunter und entpacken Sie sie.
- (Optional) Verschieben Sie die in Schritt 1 generierten SSH-Schlüssel in den Vorlagenordner.
- Die entpackten Vorlagen enthalten die Datei
terraform.tfvarsmit den Parameter. Bearbeiten Sie sie entsprechend Ihrer Bereitstellung.
Parameter der Bereitstellung
| Name | Beschreibung | Parametertyp | Beispiel |
project_id | Projekt, in dem die Ressourcen bereitgestellt werden. | string | my-gcp-project |
region | Region, in der die Ressourcen bereitgestellt werden. | string | europe-west1 |
zone | Standardzone, in der zonale Ressourcen bereitgestellt werden. Die Zone sollte zu der von Ihnen gewählten Region gehören. | string | europe-west1-c |
installer_version | Version des Automation Suite-Installationsprogramms. | string | 2021.10.3 |
installer_url | URL des Automation Suite-Installationsprogramms. Sie überschreibt den installer_version-Parameter und installiert die Version aus dem Paket. | string | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Die Automation Suite automatisch auf der bereitgestellten Infrastruktur installieren. | Bool | true |
lb_fqdn | Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. | string | my-fqdn.net |
ssh_user | Benutzername, der zum Anmelden bei VMs über SSH verwendet wird. | string | user |
ssh_pub_key_path | Pfad zum öffentlichen SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. | string | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Pfad zum privaten SSH-Schlüssel, der für den Zugriff auf VMs verwendet wird. | string | gcp_key |
server_instance_type | Instanztyp der Servermaschinen. | string | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Instanztyp von Agent-Maschinen. | string | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. Instanztyp von GPU-Agent-Maschinen. | string | n1-standard-16 |
gpu_type | (Optional) Parameter, der nur verwendet wird, wenn die Anzahl der GPU-Agenten mindestens 1 beträgt. GPU-Typ für die GPU-Knoten. | string | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Anzahl der Server-VMs, muss ungerade sein. | Nummer | 3 |
agent_count | Anzahl der Agent-VMs. | Nummer | 1 |
gpu_agent_count | Anzahl der GPU-Agent-VMs | Nummer | 1 |
vm_custom_image | (Optional) Name des benutzerdefinierten Images, das Sie für die VMs verwenden möchten. Leer lassen, um standardmäßig das neueste RHEL 8 GCP-Image zu verwenden. | string | my-rhel8-image |
install_orchestrator | Installieren Sie den Orchestrator. | Bool | true |
install_aicenter | Installieren des AI Center. | Bool | true |
install_documentunderstanding | Installieren von Document Understanding | Bool | true |
install_insights | Installieren von Insights. | Bool | true |
install_data_service | Data Service installieren | Bool | true |
install_test_manager | Installieren des Test Managers. | Bool | true |
install_automation_ops | Installieren von Automation Ops. | Bool | true |
install_automation_hub | Installieren des Automation Hub. | Bool | true |
install_apps | Installieren von Apps. | Bool | true |
install_action_center | Installieren des Action Centers. | Bool | true |
install_task_mining | Installieren von Task Mining. | Bool | true |
install_as_robots | Installieren Sie Automation Suite-Roboter. | Bool | true |
asrobots_agent_count | Anzahl der dedizierten ASRobots-VMs. | Nummer | 1 |
asrobots_agent_instance_type | Instanztyp von dedizierten ASRobots-Agents. | string | n2-standard-16 |
install_process_mining | Installieren Sie Process Mining. | Bool | true |
accept_license_agreement | Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. | Bool | true |
Erweiterte Konfiguration
Wenn Sie eine neue Konfiguration hinzufügen möchten, die über cluster_config.json verfügbar gemacht wird: führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Verwenden Sie Ihren bevorzugten Texteditor, um die Datei
./scripts/inputs_schemaaus dem entpackten Paket zu bearbeiten. - Ändern oder fügen Sie die
json-Datei nach Bedarf hinzu.Hinweis:Beachten Sie, dass Terraform die in der
metadata.tfdefinierten${var}-Variablen durch ihre jeweiligen Werte ersetzt, wenn Sie dieinputs_schema-Datei ändern.
Abschließen der Bereitstellung
Sobald Sie die Parameter festgelegt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie ein Terminal und authentifizieren Sie sich mit dem folgenden Befehl bei GCP.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login - Wechseln Sie im Terminal zu dem Ordner, in dem Sie die Vorlagen entpackt haben, und führen Sie die folgenden Befehle aus:
terraform init terraform applyterraform init terraform apply - Geben Sie
Yesein, wenn Sie um Genehmigung gebeten werden. Die Bereitstellung wird dann ausgeführt. Die Fertigstellung dauert in der Regel zwischen 1 und 1,5 Stunden.
