- Überblick
- Anforderungen
- Empfohlen: Bereitstellungsvorlagen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Versionshinweise
- Azure-Bereitstellungsarchitektur
- Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
- Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
- Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
- Abschließen eines Upgrades
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren von Microsoft SQL Server
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von einem HA-Add-on zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Einrichtung
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Ausführen des Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Navigieren Sie nach dem Einrichten der Azure-Umgebung zu einem der folgenden Links, um die Automation Suite zu installieren:
Verwenden Sie für Azure für die US-Regierung diesen Link.
Verwenden Sie für die Azure Public Cloud diesen Link.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Parameter, die in der Bereitstellung verwendet werden:
Parametername |
Beschreibung |
Das Azure-Abonnement. |
Die Azure-Ressourcengruppe unter dem Abonnement. |
Der Name der Ressourcengruppe, in der der Cluster bereitgestellt wird. |
Die Standardregion der Ressourcengruppe. |
Eine gültige Azure-Region, in der die Infrastruktur bereitgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass die Region über genügend Kerne für die verwendeten Instanztypen verfügt. Sie können
[resourceGroup().location] verwenden, wenn dies mit der Region der Ressourcengruppe identisch ist.
Die Version der Automation Suite. Beispiel:
21.10.2 |
Zur Auswahl, ob Automation Suite nach der Bereitstellung der Infrastruktur installiert werden soll. |
Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden. |
Das Präfix, das für die Unterdomäne des Lastenausgleichs verwendet wird. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, können Sie nur über die benutzerdefinierte Domäne auf den Cluster zugreifen, nicht direkt mit der Domäne des Lastenausgleichs (z. B. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
Parameter, der angibt, ob das virtuelle Netzwerk, das für die Bereitstellung verwendet wird, erstellt werden soll oder ob es bereits vorhanden ist. |
Ressourcengruppe, in der das vorhandene virtuelle Netzwerk bereitgestellt wird, das Sie verwenden möchten. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter
Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist.
Name des vorhandenen virtuellen Netzwerks, das für die Bereitstellung verwendet wird. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter
Name eines vorhandenen Subnetzes innerhalb des zuvor genannten virtuellen Netzwerks. Das Subnetz muss diesen Anforderungen entsprechen. Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter
Stellen Sie einen Bastion Host im virtuellen Netzwerk bereit. Der Parameter wird nur verwendet, wenn Virtual Network New Or Existing auf new festgelegt ist. |
Legen Sie dies auf
true fest, wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Domäne verwenden möchten. Dies erfordert eine Konfiguration nach der Installation.
Dies ist die Domäne, die Sie für den Cluster verwenden möchten. Erstellen Sie nach der Installation zwei CNAME/A-Datensätze, die auf den öffentlichen Lastausgleich verweisen. Siehe . |
Legen Sie dies auf
true fest, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Zertifikate für Ihre eigene Domäne verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie dies zusammen mit dem auf true festgelegten Parameter Enable Custom Domain verwenden.
Dies ist in
base64 codierte Zeichenfolge.
Codieren Sie den Inhalt des
.crt -Serverzertifikats mit einer base64 -Zeichenfolge. Das Serverzertifikat sollte Folgendes aufweisen:
Dies ist in
.key -Serverzertifikatschlüssels mit einer base64 -Zeichenfolge. Dies ist der private Schlüssel aus dem Parameter Custom Server Certificate .
Dies ist in
Erstellen Sie eine
.crt -Datei mit allen öffentlichen Zertifikaten (.crt ) aller Zertifizierungsstellen in der Serverzertifikatkette (außer dem Serverzertifikat).
Erstellen Sie aus dem Inhalt dieser Datei eine
Optional: Der Link zum Automation Suite-Installationspaket. Wenn Sie diesen Parameter ändern, wird der obige Parameter
Automation Suite version überschrieben und die in dieser URL angegebene Version installiert.
Wenn nicht verwendet, wird
None festgelegt.
Dies ist eine gültige
json -Zeichenfolge, die in der cluster_config.json -Datei zusammengeführt wird, die von der Vorlage erstellt wird. Überschreibt vorhandene Einstellungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation. |
Die Anzahl der VMs, die als Server für den Cluster erstellt werden. Sollte eine ungerade Zahl sein. |
Der Instanztyp für die Serverknoten. Beispiel:
Standard_D16s_v3 |
Präfix für Hostname/Computername des Serverknotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Aktivieren Sie diese Option, um Ultra-Festplatten für
etcd (Serverknoten) zu verwenden. Sollte nur deaktiviert werden, wenn die Region, in der Sie bereitstellen, keine Zonenunterstützung bietet.
Die Anzahl der VMs, die als Agentknoten für den Cluster erstellt wurden. Beim Wert „0“ wird noch ein leerer Agent-Skalierungssatz erstellt. |
Der Instanztyp für die Agent-Knoten. Beispiel:
Standard_D16s_v3 |
Präfix für Hostname/Computername des Agentknotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Die Anzahl der VMs mit GPU, die als Agenten für den Cluster erstellt wurden. Konzipiert für ML-Workloads. Beim Wert „0“ wird keine GPU-Skalierungsgruppe festgelegt. |
Der Typ der bereitzustellenden Instanzen mit GPU und die Agenten für den Cluster sein sollen. Beispiel:
Standard_NC12s_v2 |
Präfix für Hostname/Computername des GPU-Knotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Optional: Instanztyp des Task Mining-Knotens. Dies wird nur verwendet, wenn Sie den Task Mining-Dienst aktivieren. Beispiel:
Standard_B20ms |
Hostname/Computername des Task Mining-Knotens. |
Die Anzahl der dedizierten Automation Suite-Roboterknoten. Bei 0 wird der Skalierungssatz dennoch erstellt. |
Der Instanztyp für die dedizierten Automation Suite Roboterknoten. Beispiel:
Standard_D16s_v3 |
Präfix für Hostname/Computername der Automation Suite-Roboter. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation. |
Parameter, der angibt, ob der für die Bereitstellung verwendete SQL-Server erstellt werden soll oder bereits vorhanden ist. Informationen zu den SQL-Serveranforderungen finden Sie in unserer Dokumentation . |
FQDN oder IP, die dem SQL Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist.
Benutzeranmeldung beim SQL-Server. Wenn der Parameter
SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies der Benutzer für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieser Benutzername auf dem SQL-Server erstellt. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie in unserer Dokumentation für Berechtigungen.
SQL Server-Benutzerkennwort. Wenn der Parameter
SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
SQL Server-Port. Wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, wird dieser Port verwendet.
FQDN oder IP, die dem Warehouse SQL-Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist und Sie Process Mining installieren möchten.
Benutzeranmeldung beim Warehouse SQL-Server. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, ist dies der Benutzer für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieser Benutzername auf dem erstellten SQL-Server festgelegt. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
Benutzerkennwort des Warehouse-SQL-Servers. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter
SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
Warehouse SQL-Serverport. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter
Der Administratorbenutzername, der auf allen Knoten festgelegt werden soll. Dieser wird auch als Host-Mandantenadministrator verwendet. |
Das Kennwort des HAA-Administratorbenutzers. Dies wird auch als Administratorkennwort des Hostmandanten verwendet. |
Der Administratorbenutzername, der in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll. |
Das Administratorkennwort, das in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll. |
Legen Sie
true fest, wenn Sie die externe NFS-Dateifreigabe bereitstellen möchten. Außerdem wird die Sicherung auf Clusterebene aktiviert, wenn der Parameter Run Automation Suite Install auf true festgelegt ist.
Wählen Sie aus, ob der bestimmte Dienst im Cluster installiert wird. |
externalRegistryFQDN | Der FQDN der externen Registrierung. |
externalRegistryUsername | Der externe Registrierungsbenutzername. |
externalRegistryPassword | Das externe Registrierungskennwort. |
Flag, das bestimmt, ob das AI Center eine Verbindung mit einem externen Orchestrator herstellt. Funktioniert nur, wenn
AiCenterInstallFlag auf „true“ festgelegt ist. Sie müssen in den folgenden Parametern angeben, wie sich das AI Center mit dem Orchestrator verbindet.
Die URL für den Orchestrator, mit der AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Die URL für den Identitätsdienst, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Das Zertifikat in Base64 für den Orchestrator, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Das Zertifikat in Base64 für den Identitätsdienst, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten. |
Optional: Tags pro Ressource. Kann leer sein oder das folgende Format haben: { "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>"
Legen Sie
true fest, um FIPS 140-2 für die Automation Suite-Installation zu aktivieren.
Wichtig:
Insights funktioniert nicht, wenn FIPS 140-2 aktiviert ist. Wenn Sie FIPS-2 aktivieren möchten, müssen Sie Insights deaktivieren, bevor Sie die Installation starten. |
