Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
Referenz zur Erhöhung der Fehlertoleranz für Serverknoten über den standardmäßigen Fehlerschwellenwert für einen einzelnen Knoten in einem HA-Produktionsprofil mit mehreren Knoten in der Automation Suite hinaus.
Diese Seite gilt nur für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten und einem Objektspeicher im Cluster.
Standardmäßig ermöglicht das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten, dass ein Serverknoten ausfällt, ohne dass ein Bereitstellungsfehler verursacht wird. Sie können die Toleranz für Serverknotenfehler erhöhen, indem Sie den Parameter fault_tolerance in der Datei cluster_config.json verwenden. Der Parameter verändert den Replikationsfaktor von Speicherkomponenten innerhalb des Clusters, wie beispielsweise Ceph.
Hardwareanforderungen​
Um die Fehlertoleranz über 1 hinaus zu erhöhen, stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Ihr Cluster besteht aus mindestens 2x+1 Serverknoten, wobei x die erforderliche Fehlertoleranz des Serverknotens ist;
  • Für jeden Serverknoten ist ein Raw-Gerät konfiguriert.
So erhöhen Sie die Fehlertoleranz​
Um die Fehlertoleranz über 1 hinaus zu erhöhen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Legen Sie fault_tolerance auf den erforderlichen Wert in der cluster_config.json-Datei fest. Wenn Sie diese Einstellung vor Beginn der Installation oder des Upgrades vornehmen, müssen Sie keine weiteren Schritte unternehmen.
  2. Führen Sie das Fabric-Installationsprogramm aus, um den Prozess von einem der Serverknoten abzuschließen:
    ./install-uipath.sh -i /path/to/cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement
  • Hardwareanforderungen​
  • So erhöhen Sie die Fehlertoleranz​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
