Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
Häufig gestellte Fragen zu den Hardwareanforderungen für Bereitstellungsvorlagen und Konfigurationsoptionen für die Automation Suite.
  • F: Für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten beträgt die Prozessoranforderung für die vollständige Produktauswahl 96 (v-)CPU/Kernen. Umfasst diese Anforderung Server- und Agent-Knoten oder bezieht sie sich auf Server- oder Agent-Knoten?
    • A: Unsere Dokumentation gibt an, dass das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten mindestens 3 Serverknoten mit minimaler CPU/RAM pro Knoten erfordert. Solange diese Bedingung erfüllt ist, können die verbleibenden CPU-/RAM-Anforderungen entweder auf zusätzliche Server- oder Agent-Knoten verteilt werden, die auch die Mindestanforderungen an die CPU/RAM erfüllen.
  • F : Ist eine GPU für Task Mining erforderlich?
    • A : Nein, GPU ist für Task Mining nicht erforderlich.
  • F: Worauf bezieht sich die Knotenfehlertoleranz im Rechner der UiPath® Automation Suite zur Installationsskalierung? Deckt sie Agent-Knoten, nur Serverknoten oder beides ab?
    • A: Der Rechner der UiPath® Automation Suite zur Installationsskalierung gibt eine Empfehlung mit Fehlertoleranz, sodass im schlimmsten Fall immer mindestens 3 Serverknoten verfügbar sind. Sie können die Anzahl der Server erhöhen, die ausfallen können, ohne dass die Bereitstellung fehlschlägt.
  • F : Kann ich eine private Domäne in Amazon Route 53 verwenden?
    • A : Ja, private gehostete Zonen werden unterstützt.
  • F : Muss ich auch die DNS-Einträge in der Cloudlösung (z. B. AWS) angeben? Kann ich eine lokale DNS-Lösung mit einer AWS-Bereitstellung der Automation Suite verwenden? Muss der Datensatz beispielsweise im Fall einer URL, auf die der Endbenutzer zugreift, in der Cloud oder im lokalen DNS auflösbar sein?
    • A : Sie können eine Nicht-Amazon Route 53-DNS-Infrastruktur verwenden. Das DNS muss jedoch in der VPC auflösbar sein, in der Sie die Bereitstellung durchführen.
  • F : Welches CNI-Plugin wird als Teil von Kubernetes verwendet? Wenn sie beispielsweise vom Anbieter bereitgestellt wird, unterstützt die Kubernetes-Lösung die Integration mit VPC/VNET. Wenn Sie AWS Kubernetes verwenden, erhalten Pods immer dann, wenn der Anbieter Workload erstellt und bereitstellt, IP-Adressen von der VPC selbst. Das bedeutet, dass auf die Workload über AWS- oder Azure-Dienste zugegriffen werden kann.
    • A : Wir verwenden Cilium CNI. Die Kubernetes-Distribution enthält 3 unterstützte CNIs, jedoch nicht das AWS-spezifische.
  • F : Passen Sie Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche an?
    • A : Wir passen die Dienst-IP- und POD-IP-Bereiche derzeit nicht an. Der Standard-CIDR ist 10.42.0.0/16 .
  • F : Ist es bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS in einer vorhandenen VPC möglich, TerraForm anstelle von CloudFormation zu verwenden?
    • A : Nein, das ist nicht möglich. Wir verwenden das native Infrastructure-as-Code-Tool des Cloud-Anbieters (CloudFormation für AWS, ARM für Azure).
  • F:In Bezug auf die vorherige Frage: Wenn mein Standard für IaaC Terraform ist, bedeutet das, dass ich den Terraform-Code entwickeln muss?
    • A : Wenn Sie die Automation Suite manuell bereitstellen möchten (ohne die vorhandenen AWS- oder Azure-Vorlagen), dann müssen Sie den Terraform-Code entwickeln. Alternativ können Sie die vorhandene CloudFormation-Vorlage für die Bereitstellung oder als Grundlage zum Erstellen des Terraform-Codes verwenden.
  • F : Wie kann ich die Anzahl der spezialisierten Knoten schätzen, die für Task Mining erforderlich sind?
    • A : Task Mining erfordert/unterstützt 1 dedizierten Knoten, der sofort einsatzbereit ist.
  • F : Kann ich Graviton-basierte Prozesse für die Bereitstellung verwenden?
    • A : Nein, die Kubernetes-Distribution unterstützt ARM nicht.
  • F : Kann die Automation Suite auf AMD oder nur auf Intel-Prozessoren gehostet werden?
    • A : Beides ist in Ordnung, solange Sie die Architekturanforderungen erfüllen.
  • F : Kann ich Automation Suite-Vorlagen unter Ubuntu und CentOS bereitstellen?
    • A : Nein, Ubuntu und CentOS werden nicht unterstützt.
  • F: Wie viel Speicherplatz reserviert EFS für eine AWS-Bereitstellung, wenn es automatisch bereitgestellt wird?
    • A : EFS wird nicht mit vorab bereitgestellter Größe geliefert. Es ist nutzungsabhängig. EFS speichert alle Sicherungen für alle Datenträger im Cluster, was bedeutet, dass 6 TB Daten verwendet werden, die Summe aller Knoten, die Daten auf dem Datenträger speichern.
  • F : Stellt die Azure-Bereitstellung eine NFS-Lösung bereit, wie dies bei AWS der Fall ist? Wenn ja, wie viel Speicherplatz wird reserviert?
    • A: NFS ist ein Protokoll, das mehrere mögliche Implementierungen hat. AWS Elastic File System ist eine solche Implementierung. Der NFS-Server ist eine weitere Implementierung. Azure hat eine andere Implementierung namens Azure Files. Wenn Sie eine Sicherung haben möchten, benötigen Sie eines dieser Infrastrukturelemente.
  • F: Welcher ist der bevorzugte Cloud-Dienstanbieter: Azure, AWS oder GCP?
    • A: Wir haben keinen bevorzugten Cloud-Service-Anbieter. Wir unterstützen alle.
  • F : Wenn Autoscaling aktiviert ist, erfordert der Knoten benutzerdefinierte Bilder?
    • A: Bei der automatischen Skalierung wird Ihr RedHat-Image verwendet, auf dem die UiPath®-Software installiert wird. Wir haben noch keine klaren Daten, aber der Kaltstart liegt im Bereich von 5–10 Minuten.
  • F : Kann ich die Standard Edition von Microsoft SQL Server verwenden?
    • A: Wir unterstützen Microsoft SQL Server 2016, 2017 und 2019 – Standard- und Enterprise-Editionen. Weitere Informationen zu SQL-Anforderungen finden Sie in unserer Dokumentation.
  • F : Ist die gesamte vCPU-Anforderung von 96 Kernen von Anfang an erforderlich oder kann sie Teil von Autoscaling sein, bei dem Knoten je nach Ressourcenbedarf hinzugefügt oder entfernt werden?
    • A : Zum Einschalten des Systems sind 96 Kerne erforderlich. Anschließend können Sie verschiedene Skalierungsstrategien anwenden. Sie dürfen diese Nummer jedoch nicht unterschreiten.
  • F : Wähle ich das RHEL-Image aus oder ist es in den AWS- oder Azure-Vorlagen vorgeschrieben? Wenn ich sie auswählen muss, welche RHEL-Version sollte ich bei der Bereitstellung über Vorlagen verwenden?
    • A: Die Bereitstellung verwendet ein grundlegendes RHEL-Image (das zur Laufzeit bestimmt wird) und erstellt eine Vorlage für die automatische Skalierungsgruppe , die bei der Bereitstellung der VM angewendet wird. Das bedeutet, dass beim Anlegen einer neuen EC2-Instanz die gesamte Software installiert wird. Die Vorlagen verwenden ab sofort RHEL 8.2.
  • F : Sind andere VMs als für den Kubernetes-Cluster erforderlich?
    • A: Zur Ausführung der Automation Suite sind keine zusätzlichen VMs außerhalb des Clusters erforderlich. Wenn Sie jedoch keine vorhandenen Maschinen zum Ausführen von UiPath® Robot haben, dann wären diese wahrscheinlich zusätzlich zu Entwickler-VMs oder Desktops für UiPath Studio (IDE) erforderlich.
  • F : Wird es eine Integration mit CloudWatch- oder Azure Monitor für Kubernetes-Protokollen geben?
    • A : Derzeit gibt es keine Integration, um Protokolle an CloudWatch zu übertragen.
  • F : Kann die Automation Suite Open-Source-Datenbanklösungen wie MySQL oder PostgreSQL verwenden?
    • A : Die Microsoft SQL Server-Anforderung ist unabhängig von der Cloud, in der die Automation Suite bereitgestellt wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
