Automation Suite
False
- Überblick
- Anforderungen
- Empfohlen: Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren von Microsoft SQL Server
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von einem HA-Add-on zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Einrichtung
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Ausführen des Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 19. April 2024
Die Timeouts für das direkte Upgrade mit
Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled
. Es wurden Upgrades mit allen Knoten durchgeführt, aber die Hauptprotokolle zeigen einen Upgrade-Timeout an.
Zum Beispiel:
Das Upgrade-Protokoll für den ersten Knoten zeigt ein fehlgeschlagenes Upgrade an:
[INFO] [2023-10-11T12:51:12+0000]: Running upgrade on all nodes... Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Node details: [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: NAME STATUS ROLES AGE VERSION agent0 Ready <none> 6h44m v1.26.5+rke2r1 server0 Ready control-plane,etcd,master 7h18m v1.26.5+rke2r1 server1 Ready control-plane,etcd,master 7h2m v1.26.5+rke2r1 server2 Ready control-plane,etcd,master 6h53m v1.26.5+rke2r1 [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Refer the log files in /opt/UiPathAutomationSuite/_upgrade/UiPath_Installer/Modules/../upgrade-logs/upgrade-2023.10.0-rc.12 [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Rke upgrade information is available at system-upgrade namespace. Use kubectl command to get the logs and events. [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Logs also present in the corresponding node at /opt/UiPathAutomationSuite/_autoupgrade ^[[0;31m[ERROR][2023-10-11T13:51:16+0000]:^[[0m Upgrade failed. Please fix the errors and try again.
[INFO] [2023-10-11T12:51:12+0000]: Running upgrade on all nodes... Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Node details: [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: NAME STATUS ROLES AGE VERSION agent0 Ready <none> 6h44m v1.26.5+rke2r1 server0 Ready control-plane,etcd,master 7h18m v1.26.5+rke2r1 server1 Ready control-plane,etcd,master 7h2m v1.26.5+rke2r1 server2 Ready control-plane,etcd,master 6h53m v1.26.5+rke2r1 [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Refer the log files in /opt/UiPathAutomationSuite/_upgrade/UiPath_Installer/Modules/../upgrade-logs/upgrade-2023.10.0-rc.12 [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Rke upgrade information is available at system-upgrade namespace. Use kubectl command to get the logs and events. [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Logs also present in the corresponding node at /opt/UiPathAutomationSuite/_autoupgrade ^[[0;31m[ERROR][2023-10-11T13:51:16+0000]:^[[0m Upgrade failed. Please fix the errors and try again. -
Das Upgradeprotokoll für den Agent-Knoten zeigt ein erfolgreiches Upgrade an:
[INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Infra installed successfully [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Validate rke2 images update in the upgrade hook [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: checking all rke2 pods are up and running in the current node pod/kube-proxy-agent0 condition met [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Uncordoning node in the upgrade hook Checking if node is ready to run kubectl command. Node is ready to accept kubectl command Enable IP Forwarding... Either file /etc/sysctl.conf not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward... Uncordon agent0 ... label "nodejanitor/skip" not found. node/agent0 not labeled node/agent0 already uncordoned node/agent0 annotated [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Upgrade successfully completed.
