Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
Dieser Abschnitt enthält allgemeine Anweisungen dazu, wie der Datenverkehr in einem Aktiv/Passiv-Setup manuell auf den sekundären Cluster umgeschaltet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zum sekundären Automation Suite-Cluster zu wechseln:
  1. Schalten Sie alle Knoten des Automation Suite-Clusters ein.
  2. Bringen Sie alle Produkte zurück.
  3. Warten Sie, bis alle Komponenten und Produkte in Ordnung sind.
  4. Synchronisieren Sie die AI Center-Fähigkeiten auf dem sekundären Cluster.
  5. Schalten Sie den Datenverkehr auf den sekundären Cluster um.
Hinweis:
Beim Wechseln zur sekundären Site sind Produkte wie Insights, Task Mining, Process Mining und Automation Hub nicht verfügbar.
Zurückbringen der Produkte
Sie können den Cluster skalieren und alle inaktiven Produkte mithilfe des Skripts configureUiPathAS.sh wiederherstellen:
./configureUiPathAS.sh products scale-up --ha
Synchronisierung der ML-Fähigkeit des AI Center
Sie können das folgende Skript verwenden, um die ML-Fähigkeit des AI Centers im sekundären Cluster erneut zu synchronisieren. Das Skript löst die erneute Synchronisierung im Hintergrund aus, wenn keine aktive Synchronisierung läuft. Sie können dasselbe Skript verwenden, um zurück zum primären Cluster zu wechseln.
Das Skript synchronisiert die Fähigkeiten im Hintergrund (asynchron) und gibt sie zurück. Der Auftrag stellt sicher, dass die Fähigkeiten bereitgestellt werden und aktualisiert den DB-Eintrag, um den aktuellen Status widerzuspiegeln.
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync [skill_ids]
ParameterBeschreibung
[skill_ids]Das optionale Array der Fähigkeits-IDs, getrennt durch Leerzeichen. Wenn Sie die Fähigkeits-ID angeben, werden nur diese Fähigkeiten aktualisiert. Andernfalls werden alle bereitgestellten Fähigkeiten erneut synchronisiert.
Beispiel:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Um den Fähigkeitsstatus zu überwachen, müssen Sie ein anderes Skript ausführen, wie im folgenden Abschnitt gezeigt.
Überprüfen des Status der ML-Fähigkeit des AI Centers
Um den Status der ML-Fähigkeit des AI Centers anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill status [skill_ids]
Der Befehl kann einen der folgenden Status zurückgeben:
  • InProgess – Die Bereitstellung der Fähigkeit wird ausgeführt.
  • Failed – Die Bereitstellung der Fähigkeit ist fehlgeschlagen.
  • OutOfSync – Die Fähigkeit ist in der Datenbank verfügbar; sie muss jedoch noch bereitgestellt werden.
  • Available – Wenn die Fähigkeiten bereitgestellt und verfügbar sind.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
