Einrichten von Elasticsearch und Kibana
Referenz zum Einrichten des EKFK-Stacks für die zentrale Protokollsuche und Visualisierung in der Automation Suite.
EFK (Elasticsearch, Fluentd, Kibana) ist eine zentralisierte Protokollierungslösung, mit der Sie Protokolldaten suchen, analysieren und visualisieren können. Fluentd sammelt und sendet die Protokolle an Elasticsearch und Kibana ruft die Protokolle ab und ermöglicht Ihnen, die Daten zu visualisieren und zu analysieren.
Die Automation Suite unterstützt Elasticsearch Version 7.x.
Erstellen eines Secrets mit dem Elasticsearch-Kennwort
Wenn Ihre Elasticsearch-Instanz Anmeldeinformationen benötigt, erstellen Sie ein Secret mit seinem Kennwort im Cluster.
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic elastic-user --from-literal=password=<password>
ClusterOutput zu Elasticsearch
Führen Sie den folgenden Befehl für ClusterOutput an Elasticsearch aus. Ersetzen Sie die folgenden Attribute durch die Attribute Ihrer Elasticsearch-Konfiguration:
  • <elasticsearch host> – der Netzwerkhost Ihrer Elasticsearch-Instanz;
  • <elasticsearch port> – der Elasticsearch-Port für die Clientkommunikation;
  • <secret key> – das Secret mit dem Elasticsearch-Kennwort;
  • der Wert timekey in elasticsearch.buffer – die Ausgabehäufigkeit, d. h. wie oft Sie Protokolle übertragen möchten;
  • elasticsearch.scheme – das URL-Schema. Gültige Werte sind: http oder https.
    kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
    apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        host: <elasticsearch host>
        port: <elasticsearch port>
        scheme: <http or https>
        ssl_verify: false
        ssl_version: TLSv1_2
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
          timekey_use_utc: true
    EOF
    kind: ClusterOutput
    metadata:
    spec:
      elasticsearch:
        ssl_verify: false
        user: elastic
        password:
          valueFrom:
            secretKeyRef:
              key: <secret key>
        buffer:
          timekey: 10m
          timekey_wait: 30s
    EOF
ClusterFlow in Fluentd
Führen Sie den folgenden Befehl für ClusterFlow in Fluentd aus:
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
        format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
          - aicenter-hit-count-update
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - cattle-gatekeeper-system
          - default
    - exclude:
        labels:
          app: csi-snapshotter
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
    - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
    - es-output
  match:
    - select:
        container_names:
          - istio-proxy
        namespaces:
          - istio-system
    - exclude:
        container_names:
          - istio-proxy
          - istio-init
    - exclude:
        namespaces:
          - fleet-system
          - default
    - exclude:
        labels:
    - exclude:
        labels:
          app: csi-resizer
    - select: {}
EOF
Protokolle aus dem Cluster werden gesammelt und im ClusterOutput protokolliert.
Konfigurieren von Kibana
  1. Wählen Sie Discover unter Analytics in der Seitenleiste.
  2. Wählen Sie Create Index Pattern und dann Create an index pattern with name Fluentd aus.
  3. Wählen Sie Ich möchte den Zeitfilter nicht verwenden im Fenster Einstellungen konfigurieren aus .
  4. Wählen Sie Discover unter Kibana auf der Seitenleiste aus.
    • Sie können Protokolle im Dashboard sehen.
    • Protokollabfrage für den UiPath-Namespace und einen bestimmten Dienst:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
