- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Herunterladen von Installationspaketen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
- HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
- Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
- Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9
- Migrationsoptionen
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So deaktivieren Sie TLS 1.0 und 1.1
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Redis-Testfehler
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Azure-Bereitstellungsarchitektur
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur in Azure zusammen mit den erforderlichen Komponenten.
Architekturdiagramm
Hinweis:
Eine hochverfügbare Architektur erstreckt sich über drei Availability Zones.
Vollständige Komponentenliste
- Vom Benutzer zugewiesene Identität (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities) – konfiguriert in der VM-Skalierungsgruppe des Servers und wird für Folgendes verwendet:- damit die VM-Skalierungsgruppe des Servers das VMSS abfragen und den ersten Server identifizieren kann, auf dem die Installation ausgeführt wird;
- um zu überprüfen, ob die Hardwareanforderungen und Kontingente für das Abonnement erfüllt sind.
- Rollenzuweisung, Leser (
Microsoft.Authorization/roleAssignments) – Wird verwendet, um der verwalteten Identität die Ausführung der oben genannten Vorgänge zu ermöglichen. - Bereitstellungsskripts (
Microsoft.Resources/deploymentScripts):- eine, die zu Beginn der Bereitstellung ausgeführt wird, um die ausgewählte Konfiguration zu validieren (Kontingent, Verfügbarkeit usw.);
- eine, die am Ende der Bereitstellung ausgeführt wird, um den Status der Bereitstellung zu überprüfen, da einige Aufgaben asynchron sind.
- Key Vault (
Microsoft.KeyVault/vaults) – Wird zum Speichern verschiedener Benutzernamen und Geheimnisse verwendet (z. B.: SQL-Benutzername und -Kennwort, ArgoCD-Kennwort). - SQL Server (
Microsoft.Sql/servers) – der Server, der zum Erstellen der SQL-Datenbanken verwendet wird. - SQL-Datenbanken (
Microsoft.Sql/servers/databases) – die Datenbanken, die für jeden aktivierten Dienst benötigt werden. - VM-Skalierungsgruppen (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) – die Knoten des Clusters.- Ein Skalierungssatz wird für Serverknoten (Cluster-Steuerungsebene) verwendet. Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger. Ihnen ist auch die Identität zugewiesen (vom Benutzer zugewiesene Identität). Datenträger für jeden Knoten:
- Betriebssystem-Datenträger mit 256 GiB (
Premium_LRS) - 256-GiB-Binärdatenträger (
Premium_LRS) - Datenträger mit 512 GiB oder 2 TiB (Standard oder vollständig,
Premium_LRS) - 16 GiB
UltraSSD_LRSwenn aktiviert, andernfallsPremium_LRS
- Eine Skalierungsgruppe wird für Agentknoten verwendet. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Skalierungsgruppe erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS)
- GPU-Knoten. Optional . Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Grafikkarten verwendet werden. Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird kein Skalierungssatz erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS)
- Virtuelle Maschine (
Microsoft.Compute/virtualMachines) – Task Mining-Knoten (die Größe entspricht der Größe des Agent-VMSS-Knotens). - VM-Erweiterung (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) – wird zum Installieren der Automation Suite verwendet - Datenträger (
Microsoft.Compute/disks):- Betriebssystem-Datenträger mit 256 GiB (
Premium_LRS)
- Netzwerkschnittstelle (
Microsoft.Network/networkInterfaces)
- Virtuelles Netzwerk (
Microsoft.Network/virtualNetworks) – virtuelles Netzwerk, das zum Bereitstellen der virtuellen Knotenmaschinen verwendet wird.- Subnetz des virtuellen Netzwerks (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – wo sich alle Knoten befinden; - Subnetz des virtuellen Netzwerks (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – wird für Azure Bastion verwendet ( Optional , wird erstellt, wenn Azure Bastion aktiviert ist und Sie kein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben).
- Öffentlicher Lastenausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers) – wird verwendet, um den Datenverkehr auf Knoten zu verteilen:443– HTTPS-Datenverkehr zum Cluster6443– HTTPS-Datenverkehr zur Kubernetes API
- Interner Lastausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers) – wird während der Installation für die Knotenregistrierung verwendet. Es hat eine feste IP und lässt Datenverkehr auf allen Ports zu. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts) – Wird als Sprungfeld für den Zugriff auf die Knoten des Clusters verwendet. Optional . Dies wird nicht bereitgestellt, wenn Sie ein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben. - Netzwerksicherheitsgruppe (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups) – wird zum Sichern des Subnetzverkehrs verwendet. Er lässt HTTPS- (443) und interne VNET-Verbindungen zu. - NAT (Network Address Translation) Gateway (
Microsoft.Network/natGateways) – wird für die ausgehende Konnektivität während der Installation verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. - Öffentliche IP-Adressen (
Microsoft.Network/publicIpAddresses)- eine, die für Azure Bastion verwendet wird. Dies wird bereitgestellt, wenn Sie ein neues virtuelles Netzwerk ausgewählt haben und wenn Azure Bastion aktiviert ist.
- eine für den öffentlichen Load-Balancer
- eine, die für das NAT-Gateway verwendet wird. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
- Öffentliche IP-Präfixe (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes) – Wird für das NAT-Gateway verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. - Private DNS-Zone (
Microsoft.Network/privateDnsZones) – Da diese Bereitstellung auch ohne öffentliche DNS-Zone verwendet werden kann, wird eine private DNS-Zone erstellt.- DNS-Einträge nach Bedarf
- Link zum virtuellen Netzwerk
- Speicherkonto (
Microsoft.Storage/storageAccounts)- Eine wird für die Installationsorchestrierung und das Verfügbarmachen von Protokollen verwendet.
