- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Aktualisieren Sie SQL-Verbindungszeichenfolgen für Automation Suite-Produkte, um Kennwortrotationen oder FQDN-Änderungen widerzuspiegeln.
Es gibt mehrere Szenarien, in denen Sie die Verbindungszeichenfolge aktualisieren möchten, die von Automation Suite-Produkten verwendet wird, um eine Verbindung mit der SQL-Datenbank herzustellen, z. B. die folgenden:
- Beim regelmäßigen Rotieren des Kennworts, das zum Herstellen einer Verbindung mit der Datenbank verwendet wird, für Sicherheit und Compliance
- Beim Ändern des FQDN für den SQL-Server
- Beim Migrieren der Datenbank auf einen anderen SQL-Server zu Wartungszwecken
- Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen eines oder mehrerer Verbindungsattribute, z. B.
MultiSubnetFailover - Beim Wechsel von der einfachen Authentifizierung zur integrierten Authentifizierung mit Kerberos und AD
Produkte in der Automation Suite erstellen zum Zeitpunkt der Aktualisierung der SQL-Datenbankverbindungszeichenfolge keine Tabellen oder Schemata. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre neue Verbindungszeichenfolge auf dieselbe Datenbank bezieht, die Sie derzeit verwenden.
Um Ausfallzeiten während des Aktualisierungsprozesses zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Verbindungszeichenfolge zum Zeitpunkt des Aktualisierungsprozesses gültig ist. Sie können Ihre alte Verbindungszeichenfolge nach der Aktualisierung widerrufen.
Aktualisieren der Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Um die Verbindungszeichenfolge für installierte Produkte in der Automation Suite zu aktualisieren, stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten her und führen Sie die folgenden Vorgänge aus.
- Wenn Sie die Einstellung der Schwellenwerte für die Kontosperrung verwenden, aktivieren Sie den Wartungsmodus.
- Generieren Sie die
cluster_config.json-Datei. - Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte in der
cluster_config.jsonan. - Führen Sie das Dienstinstallationsprogramm aus.
- Wenn Sie die Einstellung der Schwellenwerte für die Kontosperrung verwenden, deaktivieren Sie den Wartungsmodus.
Generieren der cluster_config.json-Datei
Generieren Sie die neueste cluster_config.json-Datei mit dem folgenden Befehl:
./bin/uipathctl manifest get-revision > ./cluster_config.json
Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json -Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
Bereitstellen der neuen Verbindungszeichenfolgen für installierte Produkte
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Verbindungszeichenfolgen für Produkte bereitzustellen, die in der Automation Suite ausgeführt werden:
- A: Stellen Sie eine Verbindungszeichenfolge-Vorlage bereit, die für alle Produkte gilt, die in der Automation Suite ausgeführt werden. Bei diesem Ansatz werden die Standarddatenbanknamen für alle Produkte angenommen.
- B: Geben Sie Verbindungszeichenfolgen an, die für jedes Produkt spezifisch sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie NET-, JDBC- oder ODBC-Kennwörter wie folgt maskieren:
- Für NET: Fügen Sie
'am Anfang und Ende des Kennworts hinzu und verdoppeln Sie alle anderen'. - Für JDBC/ODBC: Fügen Sie
{am Anfang des Kennworts und}am Ende hinzu und verdoppeln Sie alle anderen}. Verdoppeln Sie nicht{.
Wenn Sie TrustServerCertificate=False festlegen, müssen Sie möglicherweise ein zusätzliches Zertifizierungsstellenzertifikat für den SQL-Server bereitstellen. Dies ist erforderlich, wenn das SQL Server-Zertifikat selbstsigniert oder von einer internen Zertifizierungsstelle signiert wurde. Weitere Details finden Sie unter Aktualisieren der Zertifikate von Zertifizierungsstellen.
Um Base64-Strings mit PowerShell zu codieren oder zu decodieren, können Sie die folgenden Befehle verwenden:
- Base64-String decodieren:
[System.Text.Encoding]::Default.GetString([System.Convert]::FromBase64String('<base64_string>')) - Base64-Zeichenfolge codieren:
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Default.GetBytes('<plain_text>'))
A: Bereitstellung einer gemeinsamen Verbindungszeichenfolge für alle Produkte
Alle Produkte, die in der Automation Suite ausgeführt werden, verweisen auf eine gemeinsame Vorlagenverbindungszeichenfolge. Ein Anwendungsfall für die Auswahl dieser Methode wäre, wenn Sie das Kennwort für alle Produkte gleichzeitig ändern möchten. Beachten Sie, dass das Kennwort in diesem Fall für alle Produkte gleich ist.
In diesen Szenarien müssen die Datenbanknamen für alle Produkte die Standardnamen sein, wie die von der Automation Suite gefordert. Wenn die von Ihnen konfigurierten Datenbanknamen die Anforderungen der Automation Suite nicht erfüllen, führen Sie den nächsten Schritt aus.
Überprüfen Sie die Liste der Datenbanken und ihrer Standardnamen:
- Auswertung mit einem einzelnen Knoten: Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- HA-fähige Produktion mit mehreren Knoten: Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
In der folgenden Tabelle wird erläutert, welches Vorlagenformat die Produktdienste akzeptieren:
| Parameter | Beschreibung | Produkte |
sql_connection_string_template | Vollständige ADO.NET-Verbindungszeichenfolge, in der der Katalogname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Plattform Orchestrator Automation Suite-Roboter Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Task Mining Data Service Process Mining |
sql_connection_string_template_jdbc | Vollständige JDBC-Verbindungszeichenfolge, in der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | Vollständige ODBC-Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Document Understanding Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Vollständige SQLAlchemy- PYODBC- Verbindungszeichenfolge, bei welcher der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Document Understanding Process Mining |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | Vollständige SQL-Alchemy PSYCOPG2- Verbindungszeichenfolge, bei der der Datenbankname auf DB_NAME_PLACEHOLDER festgelegt ist. Das Installationsprogramm ersetzt diesen Platzhalter durch die Standarddatenbanknamen für die installierten Suite-Dienste. | Process Mining (2023.10.9 oder höher) |
Beispiel: sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Beispiel: sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Beispiel: sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Beispiel: sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Beispiel „postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc“ (Process Mining 2023.10.9 oder höher)
"postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
Aktualisieren Sie cluster_config.json mit der neuen Verbindungszeichenfolgenvorlage, die Sie aktualisieren möchten.
B: Bereitstellung von Verbindungszeichenfolgen für jedes Produkt
Plattform
Der Plattformdienst bietet Verwaltungsfunktionen wie Organisations- und Mandantenverwaltung, Lizenzverwaltung, Benutzerverwaltung usw. Der Plattformdienst ist standardmäßig aktiviert und kann nicht entfernt werden. Der Standarddatenbankname ist AutomationSuite_Platform .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Plattformdienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
Der Standarddatenbankname für Orchestrator ist AutomationSuite_Orchestrator .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Orchestrator-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite-Roboter und Orchestrator verwenden standardmäßig dieselbe Datenbank. Der Datenbankname ist AutomationSuite_Orchestrator .
Um eine Verbindungszeichenfolge für Automation Suite-Roboter bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
Der Standarddatenbankname für Automation Hub ist AutomationSuite_Automation_Hub .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Automation Suite-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
Der Standarddatenbankname für Automation Ops ist AutomationSuite_Platform .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Automation Ops-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
Der Standarddatenbankname für AI Center ist AutomationSuite_AICenter .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den AI Center-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Um FIPS 140-2 auf der Maschine zu aktivieren, auf der das AI Center installiert ist, müssen Sie Folgendes an sql_connection_string_template_jdbc anfügen: encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;
Apps
Der Standarddatenbankname für Apps ist AutomationSuite_Apps.
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Apps-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
Der Standarddatenbankname für Data Service ist AutomationSuite_DataService .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Data Service-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"dataservice": {
"dataservice": {
Der Standarddatenbankname für Document Understanding ist AutomationSuite_DU_Datamanager .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Document Understanding-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
Der Standarddatenbankname für Insights ist AutomationSuite_Insights .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Insights-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"insights": {
"insights": {
Process Mining
Der Standarddatenbankname für Process Mining ist AutomationSuite_ProcessMining_Metadata .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Process Mining-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
Für PostgreSQL:
"process_mining": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***", // dotnet connection string
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": ""
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": ""
"process_mining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
Für Microsoft SQL Server:
"process_mining": {
"enabled": true,
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"process_mining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Task Mining
Der Standarddatenbankname für Task Mining ist AutomationSuite_Task_Mining .
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Task Mining-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"task_mining": {
"task_mining": {
Test Manager
Der Standarddatenbankname für Test Manager ist AutomationSuite_Test_Manager.
Um eine Verbindungszeichenfolge für den Test Manager-Dienst bereitzustellen, fügen Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie ihn:
"test_manager": {
"test_manager": {
Ausführen des Dienst-Installationsprogramms
Um das Dienstinstallationsprogramm auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
