Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
Beheben Sie den Longhorn REST API-Endpunktfehler, der während Upgrades oder Neuinstallationen von Versionen vor 23.10.0 in der Automation Suite auftritt.
Beschreibung​
Während eines Upgrades oder einer Neuinstallation von einer Version vor Automation Suite 23.10.0 kann ein Failed to set Longhorn RestApi Endpoint -Fehler auftreten.
Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben:
  1. Entfernen Sie die veraltete Longhorn-Speicherklasse, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
          for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
            kubectl delete sc "${sc}" --timeout=30s || true
          done
          done
  2. Starten Sie den Upgrade-Prozess (oder die Neuinstallation) neu.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
