- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Sicherheit und Compliance
Sicherheitskontext für UiPath®-Dienste
Dieser Abschnitt enthält Details zum Sicherheitskontext der UiPath® Dienste.
Alle UiPath®-Dienste werden mit einem Sicherheitskontext konfiguriert, der im Abschnitt spec definiert ist. Das folgende Beispiel zeigt die Konfiguration für alle Dienste mit Ausnahme von du-cjk-ocr:
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
readOnlyRootFilesystem: true
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
Im Fall des Dienstes du-cjk-ocr lautet der Wert des Parameters readOnlyRootFilesystem false. Weitere Informationen zu du-cjk-ocr finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
In einigen Fällen können die Benutzer-IDs und Gruppen-IDs größer oder gleich 1000 sein. Solche Werte sind je nach Umgebung zulässig. Es ist wichtig, dass Sie die Benutzer- und Gruppen-IDs gemäß Ihren Sicherheitsprinzipien und den Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation konfigurieren.
Aktivieren von FIPS 140-2
Die FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards 140-2) sind ein Sicherheitsstandard, der die Effektivität von kryptografischen Modulen überprüft.
Sie können FIPS 140-2 auf den Maschinen aktivieren, auf denen Sie die Automation Suite in den folgenden Szenarien installieren:
- Aktivieren Sie FIPS 140-2, bevor Sie eine Neuinstallation der Automation Suite 2023.4 oder höher durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter. Szenario 1: Neue Installationen
- Aktivieren Sie FIPS 140-2, nachdem Sie eine Automation Suite-Installation auf einer Maschine durchgeführt haben, bei der FIPS 140-2 deaktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Szenario 2: Vorhandene Installationen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um FIPS 140-2 auf den Maschinen zu aktivieren, auf denen Sie eine Neuinstallation der Automation Suite durchführen möchten:
Bevor Sie die Installation der Automation Suite starten, aktivieren Sie FIPS 140-2 auf Ihren Maschinen.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von FIPS 140-2.
Führen Sie die Automation Suite-Installation durch, indem Sie die Installationsanweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- Wenn Sie das AI Center auf einer FIPS 140-2-fähigen Maschine installieren und auch dem Microsoft SQL-Server verwenden, sind einige zusätzliche Konfigurationen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für das AI Center.
- Stellen Sie sicher, dass Insights deaktiviert ist, da es von FIPS 140-2 nicht unterstützt wird.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Zertifikate FIPS 140-2-konform sind.
Hinweis:Standardmäßig generiert die Automation Suite selbstsignierte FIPS 140-2-kompatible Zertifikate, deren Ablaufdatum vom von Ihnen gewählten Automation Suite-Installationstyp abhängt. Es wird dringend empfohlen, diese selbstsignierten Zertifikate bei der Installation durch Zertifikate von Zertifizierungsstellen zu ersetzen. Um die Automation Suite auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen verwenden zu können, müssen die neu bereitgestellten Zertifikate FIPS 140-2-kompatibel sein. Eine Liste der in Frage kommenden Verschlüsselungen, die von RHEL unterstützt werden, finden Sie in der RHEL-Dokumentation.
- Führen Sie Zuweisung aus, um die Tokensignaturzertifikate zu aktualisieren
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkeysudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey- Um die TLS-Zertifikate zu aktualisieren, führen Sie Zuweisung aus
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
Sie können die Automation Suite auf Maschinen mit deaktiviertem FIPS 140-2 installieren und dann den Sicherheitsstandard auf denselben Maschinen aktivieren. Dies ist auch möglich, wenn Sie auf eine neue Automation Suite-Version aktualisieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um FIPS 140-2 auf den Maschinen zu aktivieren, auf denen Sie bereits eine Automation Suite-Installation durchgeführt haben:
- Führen Sie eine reguläre Automation Suite-Installation oder ein Upgrade auf Maschinen durch, bei denen FIPS 140-2 deaktiviert ist.
- Aktivieren Sie FIPS 140-2, indem Sie den folgenden Befehl auf all Ihren Maschinen ausführen:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable - Stellen Sie sicher, dass Ihre Zertifikate FIPS 140-2-konform sind.
Hinweis:
Um die Automation Suite auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen zu verwenden, müssen Sie Ihre Zertifikate durch neue FIPS 140-2-kompatible Zertifikate ersetzen, die von einer Zertifizierungsstelle signiert wurden. Eine Liste der in Frage kommenden Verschlüsselungen, die von RHEL unterstützt werden, finden Sie in der RHEL-Dokumentation.
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certsWeitere Informationen zu Zertifikaten finden Sie unter Verwalten der Zertifikate.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Produktauswahl den FIPS 140-2-Anforderungen entspricht:
- Wenn Sie Insights zuvor aktiviert haben, müssen Sie es deaktivieren, da es von FIPS 140-2 nicht unterstützt wird. Weitere Informationen zum Deaktivieren von Produkten nach der Installation finden Sie unter Verwalten von Produkten.
- Starten Sie Ihre Maschinen neu und überprüfen Sie, ob Sie FIPS 140-2 erfolgreich aktiviert haben.
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check - Führen Sie das Dienstinstallationsprogramm
install-uipath.sherneut aus:- Führen Sie in einer Onlineumgebung Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online - Führen Sie in einer Offlineumgebung Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
