Anwenden eines Patches
Wenden Sie einen Patch auf eine bestehende Automation Suite-Version an, um Fehler oder Sicherheitslücken zu beheben.
Ein Automation Suite-Patch ist eine Aktualisierung einer vorhandenen Version, die Fehler oder Sicherheitslücken behebt. Zum Beispiel Patch 2023.10.3+patch1 behebt Probleme, die sich auf die Version 2023.10.3 auswirken.
Wichtig:
Anstatt den Patch anzuwenden, empfehlen wir eine Aktualisierung auf das kumulative Update (CU), das den gleichen Fix enthält. Alle in den Patches enthaltenen Korrekturen werden auch in der CU verfügbar sein, die in den Versionshinweisen für den Patch erwähnt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Patch auf eine vorhandene Automation Suite-Version anzuwenden:
  1. Nur offline. Aktualisieren Sie die Registrierung mit den neuesten Images.
    1. Laden Sie die folgenden Patch-Artefakte von den Downloadlinks für Patch-Artefakte herunter. Wählen Sie den Satz von Artefakten aus, die für Ihren Patch- und Registrierungskonfigurationstyp gelten.
      • Um die OCI-konforme Registrierung mit der UiPath®-Registrierung abzugleichen, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Um die OCI-konforme Registrierung mit dem Offline-Bundle zu hydratisieren, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • hydrate-registry.sh
        • as.tar.gz
      • Um die Registrierung im Cluster zu verwenden, laden Sie die folgenden Artefakte herunter:
        • as-fs.tar.gz
        • docker-images.json
        • versions.json
    2. Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
      Wichtig:
      Laden Sie die Artefakte nicht von den Links herunter, auf die in den Anweisungen zum Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung verwiesen wird. Verwenden Sie stattdessen die Download-Links auf der Seite Download-Links zu Patch-Artefakten.
  2. Laden Sie versions.json herunter. Anweisungen finden Sie unter Downloadlinks für Patch-Artefakte.
  3. Wenden Sie den Patch an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>
    Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt, wie Sie einen Patch auf den Orchestrator und das Action Center anwenden:
    uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter
  4. Mit den folgenden Schritten können Sie überprüfen, ob der Patch-Vorgang erfolgreich war:
    1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Versionen aller Dienste aufzulisten:
      kubectl -n argocd get application -o wide
    2. Überprüfen Sie, ob die Versionen der gepatchten Dienste aktualisiert sind.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
