Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
Fehler beim Upgrade eines einzelnen Knotens in der Fabric-Phase aufgrund eines rook-ceph-Migrationsproblems in der Automation Suite 2023.10.
Beschreibung​
Beim Upgraden von Einzelknotenbereitstellungen mit Speicher im Cluster von Version 2022.4.1 oder älter auf Version 2023.10.0 schlägt das Upgrade-Skript in der Fabric-Phase aufgrund eines rook-ceph-Migrationsproblems fehl.
Lösung​
Um das Problem zu beheben, führen Sie den folgenden Befehl aus, bevor Sie das Upgrade starten:
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass Sie den Befehl nur auf Bereitstellungen mit einem einzelnen Knoten ausführen. Das Ausführen des Befehls für Bereitstellungen mit mehreren Knoten deaktiviert die Datenredundanz.
function set_config_ceph_pool_all(){
  local config_name="$1"
  local config_value="$2"
  local pool_name
  for pool_name in $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls); do
    kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool set "${pool_name}" "${config_name}" "${config_value}"  || true
  done
# set pool size to 1 for all the pools
set_config_ceph_pool_all "size" "1"
# set pool min size to 1 for all the pools
set_config_ceph_pool_all "min_size" "1"
  local pool_name
  done
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
