Migration von Looker-Daten zur Automation Suite
Migrieren Sie Looker-Daten mithilfe von SSH und Sicherungsverfahren von Insights Standalone zu Insights in Automation Suite.
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Looker-Daten vom eigenständigen Insights zur Insights Automation Suite zu migrieren.
Schritt 1: Erstellen Sie eine TAR-Sicherungsdatei vom Insights Linux Server​
  1. Öffnen Sie einen SSH-Client und führen Sie den folgenden Befehl aus, um sich zu authentifizieren.
    ssh <username>@<hostname>
  2. Erstellen Sie eine Sicherung.
    image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}')
    backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p
    sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"
    Hinweis:
    Ab Version 2022.10 ist looker.key in der Migrationssicherung enthalten.
  3. Beenden Sie SSH.
    exit
    exit
  4. Kopieren Sie die Dateien mit Secure Copy Protocol (SCP) auf die lokale Maschine.
    scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
Schritt 2: Looker wiederherstellen​
  1. Laden Sie die kubeconfig-Datei herunter. Der folgende Screenshot zeigt eine Azure-Bereitstellungsvorlage für die Automation Suite.
  2. Öffnen Sie einen SSH-Client und führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Insights Looker-Podnamen abzurufen.
    $Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml
    kubectl get pods -n uipath
  3. Der Insights Looker-Pod wird nun aufgelistet (z. B. insights-insightslooker-c987df55c-gngqd).
  4. Legen Sie einen Variablennamen für den Insights Looker-Pod fest.
    $PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"
  5. Erstellen Sie eine Sicherung für die Automation Suite-Daten. Die Sicherungsdatei wird auf einer Maschine mit Konsole gespeichert, auf der der Befehl initiiert wird. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die erstellte Sicherung löschen, da sie vertrauliche Informationen enthält.
    kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker
    kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker
  6. Entpacken Sie die TAR-Datei vom Insights Linux-Server.
    7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder
  7. (Bedingt erforderlich, wenn sich das Automation Suite-Kennwort von dem im eigenständigen Bereitstellungsmodell verwendeten unterscheidet) Bearbeiten Sie die folgenden Dateien vor der Migration und aktualisieren Sie die URL und/oder das Kennwort sowohl in der Datei looker.log als auch in looker.script .
    Öffnen Sie sf_db_backup/looker.log und suchen Sie nach host_url, um die Zeichenfolge zu finden, die mit https:// beginnt.
    Suchen Sie nach INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com' in sf_db_backup/looker.log.
    Kopieren Sie die Zeichenfolge, die mit $2a$12$ beginnt, und überschreiben Sie alle Vorkommen in looker_backup/app/.db/looker.log.
    Hinweis:
    • Deaktivieren Sie Regex im Editor, wenn Sie diese Zeilen nicht finden können.
    • Wenn INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com' mehrmals vorkommt, müssen Sie alle aktualisieren.
  8. Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in den Ordner looker_backup. In diesem Ordner sehen Sie zwei Unterordner mit den Namen app und mnt.
      cd looker_backup
      cd looker_backup
  9. Kopieren Sie Dateien in den Insights Looker-Pod und starten Sie dann die Bereitstellung neu.
    kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker
    kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker
    kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
