Letzte Aktualisierung 20. Mai 2026
Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
Hinweis:
Einige Automation Suite-Produkte werden in Disaster Recovery – Aktiv/Passiv und Aktiv/Aktiv nicht unterstützt. Sie können diese Produkte nur während der Installation des primären Clusters installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv und Aktiv/Aktiv.
Die Konfiguration der Disaster Recovery erfordert, dass Sie die beiden Automation Suite-Cluster separat installieren. Um sowohl den primären als auch den sekundären Cluster in einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung zu installieren, müssen Sie die folgenden cluster_config.json-Parameter konfigurieren:
  • Nur für Aktiv-/Passiv-Bereitstellungen: Konfigurieren Sie die Parameter für das High Availability Add-on im Cluster. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfiguration des clusterinternen High Availability Add-on.
  • Nur für Aktiv/Aktiv-Bereitstellungen: Konfigurieren Sie die Parameter für das externe High Availability Add-on. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konfiguration eines externen High Availability Add-on.
  • Sowohl für Aktiv/Aktiv- als auch für Aktiv/Passiv-Bereitstellungen: Konfigurieren Sie die Parameter, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
ParameterBeschreibung
fqdnSie stellt den FQDN dar, der zum Zeitpunkt der Installation auf den Lastausgleich des primären Clusters verweist.
cluster_fqdnGeben Sie den FQDN des Lastausgleichs des Clusters an. Es ist ein obligatorischer Wert.
multisite.enabledGibt an, dass Automation Suite für die Arbeit an mehreren Sites konfiguriert werden muss. Muss auf true festgelegt sein.
multisite.primaryGibt an, dass dieser Cluster ein primärer Cluster ist und auf true festgelegt werden muss. Standardmäßig wird false verwendet, um den sekundären Cluster anzugeben.
multisite.other_kube_configEr gibt die Base64-codierte kubeconfig-Datei eines anderen Clusters an. Während der Installation des primären Automation Suite-Clusters ist dieser Wert nicht verfügbar und kann so belassen werden. Sie müssen den Wert jedoch angeben, wenn Sie die primäre Automation Suite später während der Wiederherstellung neu erstellen.
fixed_rke_addressGeben Sie die Adresse an, an die alle Anforderungen zur Knotenverbindung gestellt werden müssen. Dies ist in der Regel dasselbe wie der Wert cluster_fqdn (der FQDN des Lastausgleichs).
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
