- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Architektur der AWS Marketplace-Bereitstellung
AWS Marketplace-Bereitstellungsarchitektur für die Automation Suite, einschließlich Stack-Komponenten und Lambda-Funktionen.
Architekturdiagramm
Vollständige Komponentenliste
Einstiegspunkte
Die UiPath AWS Marketplace-Bereitstellung hat einen einzigen Einstiegspunkt.
Verschachtelte Stapel
- UiPath-sf:
- SSL-Stapel
- Routing-Stapel
- Server-Stapel
- Datenbankstapel
- Sicherungsstapel
- Verwaltungsstapel
- Lambda-Funktionen (
AWS::Lambda::Function):FindAMIFunction– Zum Suchen einer übereinstimmenden AMI-ID.CreateInputJsonFunction– Zum Erstellen der Konfiguration, die vom Automation Suite-Installationsprogramm verwendet wird.ComputeResourceSizeFunction– Zur Berechnung der erforderlichen Mindesthardwarekonfiguration für EC2-Instanzen, basierend auf den ausgewählten Diensten und dem Bereitstellungstyp.
- IAM-Rollen (
AWS::IAM::Role) für die Lambda-Funktionen, um Mindestberechtigungen bereitzustellen:FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- Geheimnisse (
AWS::SecretsManager::Secret) zum Speichern vertraulicher Informationen:RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretArgoCdSecretArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- SSL-Stapel (optional)
- Netzwerkstapel (optional)
- Sicherungsstapel (optional):
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem) – Amazon Elastic File System, das zum Speichern der Sicherung verwendet wird.SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Sicherheitsgruppe, die verwendet wird, um NFS-Netzwerkverbindungen von den Clusterknoten zuzulassen.SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget) – Ressource, die das Bereitstellungsziel für das EFS-Dateisystem und das erste private Subnetz erstellt.SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget) – Ressource, die das Bereitstellungsziel für das EFS-Dateisystem und das zweite private Subnetz erstellt.SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget) – Optionale Ressource, die das Bereitstellungsziel für das EFS-Dateisystem und das dritte private Teilnetz erstellt.
- Datenbankstapel:
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) – Die Amazon RDS DB-Instanz. Die DB-SKU istdb.m5.2xlarge.DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup) – Private Subnetzgruppe, die die privaten Subnetze enthält.DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Sicherheitsgruppe, die den Zugriff auf die DB-Instanz ermöglicht.PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) – Dedizierte Amazon RDS DB-Instanz für Process Mining. Wird nur bereitgestellt, wenn Process Mining aktiviert ist und die BereitstellungMulti Nodeist. Die DB-SKU istdb.m5.4xlarge.
- Routing-Stapel:HINWEIS: Die Stapel Alb und Nlb sind sich gegenseitig ausschließende Konfigurationen
- Alb-Stapel:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) – Anwendungs-Lastausgleich, der zum Verteilen des Automation Suite-Datenverkehrs verwendet wird. Er kann intern oder mit dem Internet verbunden sein.ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Die Sicherheitsgruppe, die auf den Lastausgleich angewendet wird.HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe des Lastausgleichs.HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Lastausgleich.
- Nlb-Stapel:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) – Netzwerk-Lastausgleich, der zum Verteilen des Automation Suite-Datenverkehrs verwendet wird. Er kann intern oder mit dem Internet verbunden sein.TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe des Lastausgleichs.TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Lastausgleich.
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) – Lastausgleich für privates Netzwerk, der für die Knotenregistrierung verwendet wird.KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe für den Datenverkehr der Knotenregistrierung desKubeLoadBalancer.KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Datenverkehr der Knotenregistrierung vonKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe für den Datenverkehr der Knotenregistrierung desKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Datenverkehr der Knotenregistrierung vonKubeLoadBalancer.RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) – DNS-A-Datensatz für den FQDN.SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) – DNS-A-Datensatz für die Unterdomänen des FQDN.
- Alb-Stapel:
- Verwaltungsstapel:
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup) – Protokollgruppe zum Protokollieren von Ereignissen aus der SSM-Automatisierung.ClusterOperationsAutomationLogs– Protokollgruppe zum Protokollieren von Ereignissen im Zusammenhang mit Clustervorgängen.OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine) – Schrittfunktion, die zum Orchestrieren des Wiederherstellungsablaufs verwendet wird.- SSM-Dokumente (
AWS::SSM::Document) – Eine Reihe von Schritten, die für die ordnungsgemäße Entfernung von Knoten verwendet werden:ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument– Aktualisiert die AMI-ID für die automatischen Skalierungsgruppen.RegisterAiCenter– Registriert das AI Center bei einem externen Orchestrator, das zum Zeitpunkt der Bereitstellung bereitgestellt wird.OnDemandBackup– Erstellt einen manuellen Snapshot des Automation Suite-Clusters.GetBackupList– Ruft alle verfügbaren Snapshots für den Automation Suite-Cluster ab.OnDemandRestoreDocument– Stellt den Automation Suite-Cluster aus einer bestimmten Snapshot wieder her.
- Automatische Skalierung von Lyfecycle-Hooks (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook), die es uns ermöglichen, die SSM-Dokumente auszuführen, wenn eine EC2-Instanz ein Ereignis zur Beendigung der Instanz erhält:ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- Ereignisregeln (
AWS::Events::Rule), die die Ausführung der SSM-Dokumente auslösen:ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- IAM-Rollen (
AWS::IAM::Role), die zum Ausführen von SSM-Dokumenten und zum Hinzufügen von Protokollen zur Protokollgruppe erforderlich sind:AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
Hinweis:AutomationAssumeRoleundStateMachinesAssumeRoleermöglichen den vollständigen Zugriff auf Amazon SSN. Weitere Informationen finden Sie unter AmazonSSMFullAccess. - Serverstapel:
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) – EC2-Instanzkonfiguration für die Serverknoten. Festplattenkonfiguration:- Betriebssystemdatenträger – SKU GP3, Kapazität 256 GB
- Clusterdatenträger – SKU GP3, Kapazität 300 GB
- etcd-Datenträger – SKU io1, Kapazität 32 GB
- Datenträger – SKU GP3, Kapazität 512 GB, unabhängig von den ausgewählten Diensten.
- Objectstore-Datenträger – SKU GP3, Kapazität 512 GB
- Optionaler Datenträger für das Caching des Automation Suite Roboterpakets – SKU GP3, Kapazität 32 GB. Der Datenträger wird nur bereitgestellt, wenn der Dienst Automation Suite-Roboter in einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten aktiviert ist
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) – EC2-Instanzkonfiguration für die Agent-Knoten. Festplattenkonfiguration:- Betriebssystemdatenträger – SKU GP3, Kapazität 128 GB
- Clusterdatenträger – SKU GP3, Kapazität 256 GB
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate) – EC2-Instanzkonfiguration für die ASRobots-Knoten. Festplattenkonfiguration:- Betriebssystemdatenträger – SKU GP3, Kapazität 128 GB
- Zwischenspeicherungsdatenträger für Roboterpakete – SKU GP3, Kapazität 32 GB
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance) – Optionaler GPU-Knoten. Er hat dieselbe Datenträgerkonfiguration wie ein Agent.TaskMiningNode(AWS::EC2::Instance) – Optionaler Task Mining-Knoten. Wird nur bereitgestellt, wenn der Task Mining-Dienst ausgewählt ist. Er hat dieselbe Datenträgerkonfiguration wie ein Agent.BastionHost(AWS::EC2::Instance) – Optionale EC2-Instanz, die für SSH zu Clusterknoten verwendet wird. Sie hat den Instanztypt3.largeund einen GP3-Datenträger mit 200 GB.ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) – Automatische Skalierungsgruppe für die Server.AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) – Auto Scaling-Gruppe für die Agents.ASRobotsAutoScalingGroup– Automatische Skalierungsgruppe für dedizierte Automation Suite Robots. Die Kapazität dieser Skalierungsgruppe beträgt 1, wenn die BereitstellungMulti Nodeist und der Dienst Automation Suite Robots aktiviert ist, andernfalls 0.- Optional
ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role) mit Berechtigungen für:- Protokolle schreiben
- EC2-Instanzkonfigurationen lesen
- das Herunterladen von AWS Quickstart-Ressourcen
- den Zugriff auf das Konfigurationsgeheimnis der Automation Suite-Installation
- Zugriff auf das Konfigurationsgeheimnis des Clusters kubeconfig
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Sicherheitsgruppe, die den Zugriff auf UiPath®-Anwendungen ermöglicht.BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Optionale Sicherheitsgruppe, die den SSH-Zugriff auf Bastion ermöglichtAsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function) – Wird verwendet, um die ASG-Prozesse während der CF-Stapelerstellung zu ändern.AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role) – IAM-Rolle zum Bereitstellen von Mindestberechtigungen für dieAsgProcessModifierFunction- SSM-Parameter (
AWS::SSM::Parameter):InstanceAMIIdSSMParameter– Speichert die AMI-ID der Knoten.InstanceAMIImageNameSSMParameter– Enthält den Image-Namen, der zum Zeitpunkt der Bereitstellung verwendet oder überUpdateAMIDocumentaktualisiert wurde.
- Automatisches Skalieren von Lyfecycle-Hooks (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook), die es uns ermöglichen, EC2-Instanzen in den Status „InService“ zu überführen, nachdem das Installationsprogramm erfolgreich war:ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
Bereitstellung und Instanztypzuordnung
Die Vorlage berechnet die für die Bereitstellung benötigte Hardware dynamisch wie folgt:
- Abhängig von den installierten Diensten werden Mindestanforderungen auf Clusterebene festgelegt.
- Je nach Bereitstellungsprofil (Profil mit mehreren Knoten oder Einzelknoten) werden Mindestanforderungen für eine einzelne VM festgelegt.
- Wählt die Instanztypen basierend auf ihrer Verfügbarkeit in der von Ihnen bereitgestellten Region und den vorgenannten Anforderungen aus.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnungen zwischen der Bereitstellung und möglichen Instanztypen:
| Bereitstellungstyp | Instanztypen |
| Auswahl von Diensten mit einem einzelnen Knoten, die weniger als 16 CPUs benötigen | c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m5a.4xlarge |
| Auswahl von Diensten mit einem einzelnen Knoten, die mehr als 16 CPUs benötigen | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge |
| Auswahl von Diensten mit mehreren Knoten, die weniger als 48 CPUs benötigen | c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m4.4xlarge |
| Auswahl von Diensten mit mehreren Knoten, die mehr als 48 CPUs benötigen | c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge, m5a.8xlarge |
