- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Übersicht über die Migration von Objectstore von persistenten Volumes zu unformatierten Datenträgern beim Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.
Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2021.10 oder 2022.4 durchgeführt haben.
Diese Migration muss mit dem Installationsprogramm durchgeführt werden, das Ihrer aktuellen Automation Suite-Version entspricht, bevor Sie ein Upgrade auf 2023.10 durchführen. Wenn Sie z. B. ein Upgrade der Automation Suite 2022.10 durchführen, führen Sie diesen Schritt mit dem Installationsprogramm 2022.10 aus.
In Automation Suite-Versionen vor 2022.10 Der Cluster-Objektspeicher von Ceph war für die Speicherung vom persistenten Volume abhängig. Das persistente Volume wird aus dem /datadisk herausgeschnitten, der allen Serverknoten angefügt ist. Um Hochverfügbarkeit bereitzustellen, hat diese Konfiguration einen Replikations-Overhead von 18x.
Ab Automation Suite 2022.10, Ceph erfordert einen eigenen Datenträger, der mit jedem Serverknoten verbunden ist. Mit einem dedizierten Datenträger verringert sich der Gesamtreplikationsfaktor für den Speicher von 18x auf 3x.
Um die Vorteile der Speicheroptimierungen zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Ceph-Datenträger konfigurieren
- Hängen Sie den Objectstore-Datenträger (512-GB-Rohdatenträger) an alle Serverknoten an. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger.
- Konfigurieren Sie den Objectstore-Datenträger, indem Sie die Anweisungen unter Konfigurieren des Objectstore-Datenträgers befolgen.
Migrieren von Ceph-Daten von /datadisk zur unformatierten Festplatte
Die Migration wird ausgeführt
Um Ceph-Daten zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl auf einem der Serverknoten aus:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement
Überprüfen des Migrationsstatus
Der Migrationsauftrag kann einige Minuten dauern. Führen Sie Folgendes aus, um den Migrationsstatus zu überprüfen:
kubectl -n rook-ceph get pod -l portable=true
Die Migration ist erfolgreich, wenn der Befehl null Pods zurückgibt.
