- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Referenz für VM-Konfigurationsschritte für die Automation Suite in Azure, einschließlich DNS-Name und IP-Einstellungen.
Konfigurieren des DNS der VM
Das Konfigurieren des DNS auf jeder einzelnen VM ist optional, wenn Sie eine HA-fähige Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten hinter einem Lastausgleich bereitstellen.
Wählen Sie den Wert des DNS-Namens aus, um den DNS-Namen der Maschine festzulegen.
Legen Sie im angezeigten VM-IP-Konfigurationsfenster die DNS-Namensbezeichnung fest:
Wählen Sie Speichern.
Testen der Verbindung mit der VM
Testen Sie die Verbindung zur VM mithilfe von SSH. Fordern Sie bei Bedarf einen Just In Time-Zugriff an.
- Um mit SSH eine Verbindung mit der Maschine herzustellen, befolgen Sie die Azure-Anweisungen.
- Alternativ können Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine auf Ihrem Terminal herstellen:
# If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm># If you set a password the command is: ssh <user>@<dns_of_vm> # If you used an ssh key: ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Partitionierung des Datenträgers
Melden Sie sich über SSH bei der Maschine mit den folgenden Befehlen an:
- Wenn Sie ein Kennwort festlegen:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> - Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben:
ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <.\Path\To\myKey1.pem> <user>@<dns_of_vm>
Identifizieren des Gerätenamens für den Datenträger in Azure
Der Name des Datenträgergeräts unterscheidet sich vom Datenträgernamen. Sie benötigen den Namen des Datenträgergeräts beim Konfigurieren des Datenträgers. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Datenträger .
Auf der Registerkarte Datenträger von jeder VM im Azure-Portal finden Sie die LUN (Logical Unit Number), die jedem angeschlossenen Datenträger entspricht.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Namen des Datenträgergeräts zu identifizieren, bei dem
LUN=<lun_value>, wie im Azure-Portal angegeben:LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"LUN=<lun_value> echo "/dev/$(tree /dev/disk/azure/ | grep -w "\slun${LUN}\s" | awk -F/ '{print $NF}')"
Markieren der Azure-Festplatte als SSD
Dieser Schritt ist nur für Datenträger und Raw-Datenträger erforderlich.
Sie müssen den Azure-Datenträger als SSD markieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
echo "0" > "/sys/block/{DEVICE_NAME}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"{DEVICE_NAME}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-azure-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Nur mehrere Knoten: Konfigurieren zusätzlicher Ports
Diese zusätzlich eingehenden Ports werden nur für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten benötigt. Fügen Sie sie allen VMs hinzu.
| Port | Protokoll | Quelle | Ziel (Destination) | Zweck |
443 | TCP | Alle | Alle | https-Datenverkehr |
2379 | TCP | Virtuelles Netzwerk | Virtuelles Netzwerk | etcd-Clientport |
2380 | TCP | Virtuelles Netzwerk | Virtuelles Netzwerk | etcd-Peer-Port |
6443 | TCP | Alle | Alle | Kubernetes API |
8472 | UDP | Virtuelles Netzwerk | Virtuelles Netzwerk | Flannel |
9345 | TCP | Alle | Alle | Kubernetes API |
10250 | TCP | Virtuelles Netzwerk | Virtuelles Netzwerk | kubelet |
30071 | TCP | Virtuelles Netzwerk | Virtuelles Netzwerk | NodePort |
Öffnen von TCP-Ports auf einer Azure-VM für Installationen mit mehreren Knoten
Erstellen Sie neue Regeln für eingehende Netzwerke für die Ports, die über das TCP-Protokoll erforderlich sind.
Wählen Sie die Registerkarte Übersicht der VM und dann die Registerkarte Netzwerke aus:
Wählen Sie Regel für eingehenden Port hinzufügen aus.
Ändern Sie die Felder nach Bedarf:
- Zielportbereich
- Protokoll
- Name
Sie können eine kommagetrennte Liste mit Bereichen hinzufügen:
4. Fügen Sie alle TCP in einer Eingangsregel hinzu, wie zuvor gezeigt, und die UDP in einer anderen. Für UDP addieren Sie zur Priorität +1.
5. Und wählen Sie Hinzufügen aus.
