- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Generieren von cluster_config.json auf der ersten Maschine
Die Datei cluster_config.json definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die UiPath®-Produkte angewendet werden, die über die Automation Suite bereitgestellt werden. Sie können cluster_config.json manuell erstellen oder das interaktive Installationsprogramm verwenden, das mehrere obligatorische Fragen stellt und dann die Datei generiert. Sie können die generierte Datei jederzeit bearbeiten, um die Konfiguration zu aktualisieren.
Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zum Generieren von cluster_config.json
Um die cluster_config.json-Datei zu generieren, navigieren Sie zum Installationsordner und führen Sie den folgenden Befehl aus:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./installUiPathAS.sh
Der oben genannte Befehl startet den interaktiven Ablauf, bei dem Ihnen eine Reihe von Fragen gestellt wird, die für die Konfiguration der Automation Suite erforderlich sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Konfigurationsdatei zu generieren:
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, um mit der Konfiguration der Automation Suite zu beginnen.
Wählen Sie im Hauptmenü Ihren Bereitstellungsmodus aus. Ihre Optionen sind:
- Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten – Empfohlen für Demo- und Evaluierungszwecke;
- Bereitstellung mit mehreren Knoten – Empfohlen für die Produktionsnutzung.
Wählen Sie unter Bereitstellungskonfiguration Ihren Umgebungstyp aus. Ihre Optionen sind:
- Online – Erfordert Internetzugang;
- Air-Gap – Auch bekannt als Offline; kein Internetzugang erforderlich ist.
Wählen Sie Ihre Produktauswahl aus. Ihre Optionen sind:
- Vollständig (Alle Produkte)
- Produkte auswählen
Weitere Informationen zu den Produktauswahloptionen finden Sie unter Hardware- und Softwareanforderungen.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite-Roboter
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Hinweis:Einige Produkte der Automation Suite haben zusätzliche Abhängigkeiten zueinander. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Produkte, die Sie installieren möchten, Folgendes: Der Versuch, ein Produkt ohne dessen Abhängigkeiten zu installieren, würde zu einem Fehler führen.
Darüber hinaus erfordern einige Automation Suite-Produkte einen dedizierten Agentenknoten. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen erfüllen.
Wenn Sie sich für ein Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Setup entscheiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen aktivierten Produkte unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Aktiv/Passiv und Aktiv/Aktiv. -
Um AI Center zu installieren, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen:
- Geben Sie an, ob AI Center einen externen Orchestrator erfordert.
- Wenn das AI Center keinen externen Orchestrator erfordert, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, fahren Sie mit Schritt 6.b fort.
- Kopieren Sie das Orchestrator-Zertifikat auf die virtuelle Maschine. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite Orchestrator-Zertifikat kopieren.
- Geben Sie die Orchestrator-URL für AI Center an. Beispiel:
https://orchestrator.example.com. - Geben Sie die Identitäts-URL für das AI Center an. Beispiel:
https://orchestrator.example.com/identity. - Geben Sie den Pfad zur Orchestrator-Zertifikatdatei an. Beispiel:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. - Geben Sie den Pfad zur Identitätszertifikatdatei an. Beispiel:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer. - Geben Sie bei Onlineinstallationen den Metering-API-Schlüssel an.
Hinweis:
metering_api_keyist der Document Understanding-API-Schlüssel aus dem AI Center-Cloudkonto.
Bestätigen Sie Ihre Produktauswahl, um die minimalen Hardware- und Softwareanforderungen zu bestimmen.
Geben Sie den FQDN der Automation Suite ein.
Geben Sie an, ob Sie Ihren eigenen Objektspeicher für die ausgewählten Produkte mitbringen möchten. Es wird dringend empfohlen, einen externen Objektspeicher zu verwenden. Wenn Sie Nein auswählen, wählen Sie den Standardobjektspeicher aus. Wenn Sie Ja auswählen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Azure-Speicherkonto – Geben Sie an, ob Sie mit Ihrem Azure-Speicherkonto verwaltete Identitäten verwenden möchten, geben Sie die folgenden Details entsprechend Ihrer Auswahl an und legen Sie dann fest, ob die Container für alle ausgewählten Produkte automatisch bereitgestellt werden sollen:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- Wenn Nein , geben Sie den Namen des Azure-Speicherkontos und das Endpunktsuffix sowie Ihren Azure-Kontoschlüssel an.
- AWS S3 – Geben Sie das Präfix und Suffix für die Bucket-Namen, die AWS-Region, in der Buckets gehostet werden, den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel für das S3-Konto an und bestimmen Sie, ob die Buckets automatisch für alle ausgewählten Produkte bereitgestellt werden sollen.
- Anderer S3-kompatibler Speicher – Geben Sie das Präfix und Suffix für die Bucket-Namen, den FQDN des S3-Servers, den S3-Port, den Zugriffsschlüssel und den geheimen Schlüssel für das S3-Konto an und legen Sie fest, ob die Buckets automatisch für alle bereitgestellt werden sollen ausgewählte Produkte.
Hinweis:Viele S3-Objectstores erfordern, dass der CORS auf den gesamten Datenverkehr aus dem Automation Suite-Cluster festgelegt ist. Sie müssen die CORS-Richtlinie auf Objectstore-Ebene konfigurieren, um den FQDN des Clusters zuzulassen.
Geben Sie an, ob Sie Ihre eigene OCI-kompatible externe Docker-Registrierung einbringen möchten.
- Wenn Sie Nein auswählen, entscheiden Sie sich für die standardmäßige interne Docker-Registrierung.
- Wenn Sie Ja auswählen, müssen Sie die folgenden Details zu der Registrierung angeben, die Sie verwenden möchten: Registrierungs-URL mit Port, Benutzername, Kennwort und Pull-Geheimnis.
Geben Sie an, ob Sie Ihr eigenes externes High Availability Add-on (HAA) einbringen möchten.
- Wenn Sie Nein auswählen, wählen Sie das clusterinterne HAA aus.
- Wenn Sie Ja (Standardkonfiguration) auswählen, entscheiden Sie sich für eine auf externen Maschinen installierte HAA und müssen die folgenden Angaben zu Ihrer externen HAA machen: FQDN, Kennwort, Port und TLS-Konfiguration.
Geben Sie an, ob Sie Kerberos Auth für SQL-Verbindungen verwenden möchten.
Geben Sie den SQL Server-FQDN ein. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Verbindungsport, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben.
Hinweis:Process Mining erfordert einen zweiten SQL Server. Wenn Sie Process Mining installieren, müssen Sie die Warehouse SQL Server-URL, den Datenbanknamen, die Verbindungsaufforderung, den Benutzernamen und das Kennwort angeben.
Weitere Informationen zu den Hardwareanforderungen, die der zweite SQL-Server erfüllen muss, finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining. Weitere Informationen zum Konfigurieren von SQL-Datenbanken für Process Mining finden Sie unter Process Mining-spezifische Konfiguration.Wichtig:Für Process Mining auf der Automation Suite 2023.10.9 oder höher wird die Verwendung von PostgreSQL für die Airflow-Datenbank empfohlen. Wenn Sie eine PostgreSQL-Datenbank verwenden möchten, müssen Sie die
airflow.metadata_db_connection_str-Verbindungszeichenfolge für dieAutomationSuite_Airflow-Datenbank incluster_config.jsonmanuell hinzufügen.
Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining und unter Process Mining-spezifische Konfiguration . -
Geben Sie an, ob das Installationsprogramm automatisch die erforderlichen Datenbanken erstellen soll.
Stellen Sie die Zertifikate der Zertifizierungsstelle für jede externe Serversoftware bereit, die sichere TLS-Kommunikation erfordert. Andernfalls schlägt die Installation fehl. Wenn Sie die TLS-Kommunikation nicht aktiviert haben, können Sie die Zertifikate nach der Installation konfigurieren.
Hinweis:Das Installationsprogramm akzeptiert nur Base64-codierte DER-Zertifikate im
PEM-Format. Wenn die externen Server unterschiedliche Zertifizierungsstellen haben, können Sie alle öffentlichen Zertifikate in einer einzigen Datei verketten. -
Nach dem Definieren der Konfigurationsparameter generiert das Installationsprogramm automatisch die Konfigurationsdatei. Sie können die Konfigurationsparameter direkt im Terminal bearbeiten.
Hinweis:Sie können jetzt
cluster_config.jsonfür erweiterte Konfigurationseinstellungen im OrdnerUiPathAutomationSuitedirekt bearbeiten. Für eine Disaster Recovery – Aktiv-/Passiv-Bereitstellung müssen Sie nun die folgenden Schritte ausführen:- Installieren und konfigurieren Sie den primären Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
- Installieren und konfigurieren Sie den sekundären Cluster. Weitere Informationen finden Sie unter Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters.
- Setzen Sie die Installation fort, indem Sie die Anweisungen auf dieser Seite befolgen.
Am Ende des Konfigurationsprozesses wird die cluster_config.json -Datei am /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -Speicherort generiert. Beachten Sie, dass alle unsere Installationsanweisungen davon ausgehen, dass Sie cluster_config.json in diesem Ordner speichern.
Kopieren von cluster_config.json auf alle anderen Maschinen
Zum Installieren der Automation Suite muss die cluster_config.json-Datei auf allen Maschinen verfügbar sein. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei auf der ersten Maschine generiert haben, müssen Sie sie auf die anderen Maschinen kopieren, anstatt sie neu zu generieren. Die Neuerstellung der Konfigurationsdatei kann zu Unstimmigkeiten führen, sodass die Installation fehlschlagen kann.
Um die Konfigurationsdatei von der ersten Maschine auf die anderen Maschinen zu kopieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie username und node_dns durch die für die Zielmaschine relevanten Werte.
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Wenn Sie keinen direkten Zugriff zum Kopieren der Dateien in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite haben, können Sie sie in Ihr Hauptverzeichnis übertragen und dann an den gewünschten Speicherort verschieben.
