Verschlüsselung des SQL Servers (Encrypting the SQL Server)
Transparente Datenverschlüsselungsoptionen zum Sichern von ruhenden Daten in SQL Server-Datenbanken, die von der Automation Suite verwendet werden.
Verschlüsselung des SQL Servers (Encrypting the SQL Server)​
Um eine zusätzliche Sicherheitsebene für die ruhenden Daten in Ihrem SQL Server bereitzustellen, können Sie die transparente Datenverschlüsselung (Transparent Data Encryption) verwenden.
Hinweis:
Die transparente Datenverschlüsselung bezieht sich nicht auf Daten, die übertragen oder verwendet werden. Das bedeutet, dass bei Abfragen der Datenbank die abgerufenen Informationen unverschlüsselt sind.
Weitere Informationen zum Verschlüsseln Ihrer Daten mit transparenter Datenverschlüsselung finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
Verschlüsselung der Verbindung zum SQL-Server​
Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, die zwischen der UiPath®-Webanwendung und der SQL-Serverdatenbank übertragen werden, können Sie eine SSL-verschlüsselte Verbindung zwischen den beiden konfigurieren.
Weitere Informationen zum Aktivieren einer verschlüsselten Verbindung zur Datenbank-Engine mithilfe des SQL Server-Konfigurationsmanagers finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
Weitere Informationen zum Verschlüsseln einer Verbindung in einer Cloud-Datenbank mithilfe der Azure SQL-Datenbank finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
