- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Anleitung: Installieren der Automation Suite
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Manuelle Installationsschritte für Automation Suite-Bereitstellungen mit einem einzelnen und mit mehreren Knoten, einschließlich KUBECONFIG und PATH-Konfiguration.
In der folgenden Tabelle sind die Schritte aufgeführt, die Sie für Installationen mit einem Knoten und mehrere Knoten ausführen müssen:
| Schritte | Einzelknoten-Installation | Mehrfach-Knoten-Installation |
| Voraussetzung | ✅ | ✅ |
| Schritt 1: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung | ✅ | ✅ |
| Schritt 2: Installieren der Infrastruktur auf der ersten Servermaschine | ✅ | ✅ |
| Schritt 3: Installieren der Infrastruktur auf den anderen Servermaschinen | ❌ | ✅ |
| Schritt 4: Installieren der Infrastruktur auf allen Agent-Maschinen | ❌ | ✅ |
| Schritt 5: Abschließen der Installation | ✅ | ✅ |
Voraussetzung
Konfigurieren Sie die Umgebungsvariable KUBECONFIG so, dass sie auf die RKE2 Kubernetes-Konfigurationsdatei verweist, und aktualisieren Sie die Umgebungsvariable PATH mithilfe der folgenden Exportbefehle so, dass sie das Verzeichnis der RKE2-Tools einschließt:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
Lesen Sie vor dem Ausführen der Installation die Lizenzvereinbarung.
Um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren, wählen Sie eine der folgenden Methoden:
Option 1 (Umgebungsvariable) – Legen Sie die Umgebungsvariable
LICENSE_AGREEMENTaufacceptfest, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:export LICENSE_AGREEMENT=acceptexport LICENSE_AGREEMENT=accept -
Option 2 (Inline-Parameter) – Hängen Sie
--accept-license-agreementan jede Ausführung voninstall-uipath.shan.
Um die Infrastruktur auf der ersten Servermaschine zu installieren, navigieren Sie zum Installationsordner und führen Sie den folgenden Befehl aus:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
- Der Parameter
-kinstalliert die Infrastruktur auf der ersten Servermaschine. - Sobald die Infrastruktur installiert ist, wird die Servermaschine zu einem Knoten im Automation Suite-Cluster.
Um den Automation Suite-Cluster zu erweitern, installieren Sie die Infrastruktur auf den zusätzlichen Servermaschinen.
Führen Sie dazu den folgenden Befehl auf allen zusätzlichen Servermaschinen aus:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
Mit dem Parameter -j server werden die Maschinen als Serverknoten dem vorhandenen Automation Suite-Cluster hinzugefügt. Das Flag fixed_rke_address in der Datei cluster_config.json verbindet den vorhandenen Automation Suite-Cluster.
Wenn Sie über zusätzliche Agent-Maschinen verfügen, müssen Sie die Infrastruktur auf diesen Maschinen installieren und sie als Agent-Knoten zum Automation Suite-Cluster hinzufügen.
Führen Sie dazu den folgenden Befehl auf allen Agent-Maschinen aus:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --accept-license-agreement
Der Parameter -j agent fügt die Maschinen als Agent-Knoten zum vorhandenen Automation Suite-Cluster hinzu. Das Flag fixed_rke_address in der Datei cluster_config.json verbindet den vorhandenen Automation Suite-Cluster.
Zu diesem Zeitpunkt sollten alle Knoten miteinander verbunden sein, um die Infrastruktur für die Installation der Automation Suite herzustellen. Um zu überprüfen, ob alle Knoten auf dem ersten Serverknoten verfügbar sind, und um die Installation abzuschließen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get nodes
kubectl get nodes
Die Ausgabe des oben genannten Befehls sollte wie in der folgenden Abbildung aussehen. Beachten Sie, dass die Gesamtzahl der Knoten mit der Summe der Server- und Agent-Knoten übereinstimmen muss.
Installieren Sie nach der Überprüfung der Infrastruktur das Fabric und die Dienste, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement
- Voraussetzung
- Schritt 1: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung
- Schritt 2: Installieren der Infrastruktur auf der ersten Servermaschine
- Schritt 3: Installieren der Infrastruktur auf den anderen Servermaschinen
- Schritt 4: Installieren der Infrastruktur auf allen Agent-Maschinen
- Schritt 5: Abschließen der Installation
