- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 15. Apr. 2026
GCP Marketplace-Bereitstellungsarchitektur
Wichtig:
Sie können das GCP Marketplace-Angebot derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Architekturdiagramm
Komponenten
- Virtuelles Netzwerk
- Ein Subnetz, in dem sich alle Knoten befinden.
- Ein NAT-Gateway für ausgehende Konnektivität (eine Cloud-NAT-Ressource, die an einen Cloud Router angehängt ist);
- Firewall-Regeln zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs.
- Eine private DNS-Zone, die für die Installation benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bekannte Einschränkungen.
- Vier verwaltete Instanzgruppen. Sie können den Instanztyp für Server-, Agent-, GPU-Agent-Knoten und Automation Suite Robots-Knoten auswählen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardwareanforderungen für jeden Knotentyp erfüllen. Jede VM verfügt über ein 128-GB-Betriebssystem und 256-GB-Cluster-Binärdateien sowie eine State Disk. Serverknoten verfügen über zwei zusätzliche Datenträger: einen 512-GB-Datenträger und einen 512-GB-Datenträger, der für den Objektspeicher verwendet wird.
- Serverknoten (Steuerungsebene des Clusters). Auf Serverknoten werden auch Workloads ausgeführt.
- Agent-Knoten. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere verwaltete Instanzgruppe erstellt.
- GPU-Knoten. Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Grafikkarten verwendet werden. Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird keine verwaltete Instanzgruppe erstellt.
- Automation Suite Robots-Knoten. Entwickelt, um nur Roboter-Workloads auszuführen. Wenn die Anzahl der gewünschten Automation Suite Robots-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Managed Instance Group erstellt. Automation Suite Robots-Knoten verfügen über eine zusätzliche 32-GB-Festplatte, die für das Caching von Roboterpaketen verwendet wird.
- Öffentlicher Lastenausgleich, der verwendet wird, um HTTPS-Datenverkehr vom Port
443mit Knoten auszubalancieren. - 2 interne Lastenausgleiche und eine verwaltete Instanzgruppe, die für die Weiterleitung von Knotenregistrierungsanforderungen erforderlich ist. Die VMs haben die kleinste mögliche Instanzgröße.
- Task Mining-Knoten (bereitgestellt als separate VM). Ihr Instanztyp ist n2-standard-32.
- Bastion-Instanz, die für den Zugriff auf die anderen Knoten verwendet wird. Sie hat eine öffentliche IP und SSH ist aktiviert.
- Eine PostgreSQL-Datenbankinstanz für die Process Mining
AutomationSuite_Airflow-Datenbank. (Empfohlen für Process Mining auf Automation Suite 2023.10.9 oder höher)- 4 Kerne und 16 GB RAM
- 64-GB-Datenträgergröße
- >=500 IOPS
- SQL-Datenbankinstanz:
- 8 Kerne und 32 GB RAM
- 1000-GB-Laufwerk, der manuell erweitert werden kann
- Die Datenbanken werden vom Installationsprogramm erstellt.
- Eine sekundäre SQL-Datenbankinstanz wird bereitgestellt, wenn Process Mining installiert ist und der Cluster HA ist (mindestens 3 Serverknoten hat):
- 16 Kerne und 32 GB RAM
- 100 GB Festplattengröße, die manuell erweitert werden kann
- Die von Process Mining benötigte Datenbank wird vom Installationsprogramm erstellt.
- Der Secret Manager wird verwendet, um automatisch generierte Anmeldeinformationen für SQL Server, die Automation Suite-Platform und die ArgoCD-Konsole zu speichern.
- Dienstkonto, das für die VM-Identitäten verwendet wird.
Process Mining
- Die Installation schlägt fehl, wenn Sie Process Mining in einem HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation nicht Process Mining auswählen. Sie können Process Mining nach der Installation aktivieren, nachdem Sie die
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse-Datenbank erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Dns
- Aufgrund der Tatsache, dass ein DNS nicht automatisch an den LB angehängt werden kann:
- Die Schritte zum Konfigurieren des DNS können Sie erst nach der Installation abschließen, obwohl sie schon während der Installation benötigt werden. Die private DNS-Zone löst dieses Problem und kann nach Abschluss der Installation sicher gelöscht werden. Alternativ sehen Sie zu Testzwecken unter Schritt 4: Konfigurieren des DNS nach.
RHEL
- Google kann die RHEL-Version ohne vorherige Ankündigung aktualisieren, sodass Automation Suite-Bereitstellungen außerhalb des Supports liegen. Derzeit sind manuelle Bereitstellungen mit benutzerdefinierten RHEL-Images die einzige Möglichkeit, Support zu erhalten.
