- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur in Azure zusammen mit den erforderlichen Komponenten.
- Vom Benutzer zugewiesene Identität (
Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities) – konfiguriert in der VM-Skalierungsgruppe des Servers und wird für Folgendes verwendet:- damit die VM-Skalierungsgruppe des Servers das VMSS abfragen und den ersten Server identifizieren kann, auf dem die Installation ausgeführt wird;
- um zu überprüfen, ob die Hardwareanforderungen und Kontingente für das Abonnement erfüllt sind;
- um den Instanzschutz auf den Serverknoten festzulegen, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich entfernt werden. Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation. Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger.
- um Clustervorgänge über Automation Account Runbooks auszuführen.
- Rollenzuweisung, Mitwirkender (
Microsoft.Authorization/roleAssignments) – Wird verwendet, um der verwalteten Identität die Ausführung der oben genannten Vorgänge zu ermöglichen. - Bereitstellungsskripts (
Microsoft.Resources/deploymentScripts):- eine, die zu Beginn der Bereitstellung ausgeführt wird, um die ausgewählte Konfiguration zu validieren (Kontingent, Verfügbarkeit usw.);
- eine, die am Ende der Bereitstellung ausgeführt wird, um den Status der Bereitstellung zu überprüfen, da einige Aufgaben asynchron sind.
- Key Vault (
Microsoft.KeyVault/vaults) – zum Speichern verschiedener Benutzernamen und Geheimnisse (z. B.: SQL-Benutzername und -Kennwort, ArgoCD-Kennwort). - SQL Server (
Microsoft.Sql/servers) – der Server, der zum Erstellen der SQL-Datenbanken verwendet wird. - SQL-Datenbanken (
Microsoft.Sql/servers/databases) – Die Datenbanken, die für jeden aktivierten Dienst benötigt werden. Beachten Sie, dass bei der Installation von Process Mining in einer HA-fähigen Produktionsumgebung mit mehreren Knoten eine vom Elastic Pool getrennte Datenbank namensAutomationSuite_ProcessMining_Warehouseerforderlich ist. Dies liegt daran, dass diese Datenbank für Produktionsworkloads wesentlich mehr Ressourcen benötigt als die anderen. - SQL Elastic Pool (
Microsoft.Sql/servers/elasticPools) – Elastic Pool, um die Kosten niedrig zu halten. - VM-Skalierungsgruppen (
Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets) – die Knoten des Clusters:- eine Skalierungsgruppe wird für die Serverknoten verwendet (Steuerungsebene des Clusters). Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation. Serverknoten führen auch Workloads aus und verfügen über einen dedizierten Datenträger. Ihnen ist auch die Identität zugewiesen (die vom Benutzer zugewiesene Identität). Datenträger für jeden Knoten:
- 256-GB-Betriebssystemdatenträger (
Premium_LRS) - 256-GB-Binärdatenträger (
Premium_LRS) - Datenträger mit 512 GB oder 2 TB (Standard oder vollständig,
Premium_LRS) - 16 GB
UltraSSD_LRSwenn aktiviert, andernfallsPremium_LRS
- Eine Skalierungsgruppe wird für Agentknoten verwendet. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere Skalierungsgruppe erstellt. Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS)
- GPU-Knoten.Optional.Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Videokarten verwendet werden.Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird die Skalierungsgruppe erstellt, jedoch mit einer Nicht-GPU-VM-Familien-SKU.Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS)
- Automation Suite Robots-Knoten.Optional.Knoten, die speziell für Automation Suite Robots verwendet werden.Datenträger für jeden Knoten:
Premium_LRS) - Zwischenspeicherfestplatte mit 32 Gb (
Premium_LRS)
- Virtuelle Maschine (
Microsoft.Compute/virtualMachines) – Task Mining-Knoten. - VM Extension (
Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions) – Zum Installieren der Automation Suite - Datenträger (
Microsoft.Compute/disks):- 256-GB-Betriebssystemdatenträger (
Premium_LRS)
- Netzwerkschnittstelle (
Microsoft.Network/networkInterfaces)
- Automatisierungskonto (
Microsoft.Automation/automationAccounts) – Automatisierungskonto, das für Clustervorgänge verwendet wird.Hinweis: Alle unsere Speicherkonten und SQL-Server haben private Endpunkte. Eine Hybrid-Worker-Gruppe führt die vorhandenen automatisierten Vorgänge aus, damit sie problemlos funktionieren.Weitere Informationen finden Sie unter Hybrid-Worker.
InstanceRefresh(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um einen Aktualisierungsvorgang für eine Instanz in einem Automation Suite-Cluster zu starten.RemoveServers(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um den Server aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.RemoveNodes(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um einen bestimmten Knoten aus dem Automation Suite-Cluster zu entfernen.CheckServerZoneResilience(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook, um die Ausfallsicherheit der Serverzone zu prüfen und bei Bedarf einen Knoten auf eine andere Verfügbarkeitszone zu verteilen.ImportASModules(Microsoft.Automation/automationAccounts/runbooks) – Runbook zum Importieren der Module (Microsoft.Automation/automationAccounts/modules), die von den Automation Suite-Runbooks benötigt werden.AddGpuNode– Runbook zum Hinzufügen eines GPU-Knotens zur GPU-Skalierungsgruppe in einem Automation Suite-Cluster.RegisterAiCenterExternalOrchestrator– Runbook zum Durchführen der Registrierung einer AiCenter-Installation mit dem externen Orchestrator und Identitätsdienst.BackupCluster– Runbook, um eine Instanzaktualisierung in einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.GetAllBackups– Runbook, um eine Instanzaktualisierung in einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.RestoreClusterInitialize– Runbook, um die Infra-Wiederherstellung auf einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.RestoreClusterSnapshot– Runbook, um die Wiederherstellung des Snapshots auf einem Automation Suite-Cluster durchzuführen.Führen Sie dies nicht manuell aus.Dies wird als Teil einer Sequenz von Runbooks für eine Wiederherstellung ausgeführt.
- Virtuelles Netzwerk (
Microsoft.Network/virtualNetworks) – virtuelles Netzwerk, das zum Bereitstellen der virtuellen Knotenmaschinen verwendet wird.- Virtuelles Netzwerksubnetz (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – Dort befinden sich alle Knoten. - Virtuelles Netzwerksubnetz (
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets) – Wird für Azure Bastion verwendet (Optional, wird erstellt, wenn Azure Bastion aktiviert ist und Sie kein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben).
- Der öffentliche Lastausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers) – Wird verwendet, um Datenverkehr mit Knoten auszubalancieren.443– HTTPS-Datenverkehr zum Cluster6443– HTTPS-Datenverkehr zur Kubernetes API
- Der interne Lastausgleich (
Microsoft.Network/loadBalancers) – Wird während der Installation zur Knotenregistrierung verwendet. Er hat eine feste IP und lässt Datenverkehr auf allen Ports zu. - Bastion (
Microsoft.Network/bastionHosts) – Wird als Sprungfeld für den Zugriff auf die Knoten des Clusters verwendet. Optional. Dies wird nicht bereitgestellt, wenn Sie ein vorhandenes virtuelles Netzwerk ausgewählt haben. - Netzwerksicherheitsgruppe (
Microsoft.Network/networkSecurityGroups) – Zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs. Es sindHTTPS- (443) und interne VNet-Verbindungen möglich. - NAT -Gateway (Network Address Translation) (
Microsoft.Network/natGateways) – Wird für ausgehende Konnektivität während der Installation verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. - Öffentliche IP-Adressen (
Microsoft.Network/publicIpAddresses)- eine, die für Azure Bastion verwendet wird. Dies wird bereitgestellt, wenn Sie ein neues virtuelles Netzwerk ausgewählt haben und wenn Azure Bastion aktiviert ist.
- eine für den öffentlichen Load-Balancer
- eine, die für das NAT-Gateway verwendet wird. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird.
- Öffentliche IP-Präfixe (
Microsoft.Network/publicIPPrefixes) – Wird für das NAT-Gateway verwendet. Bei Verwendung eines vorhandenen VNETs muss ausgehende Konnektivität bereitgestellt werden, da diese nicht bereitgestellt wird. -
Private DNS-Zone (
Microsoft.Network/privateDnsZones) – Da diese Bereitstellung auch ohne öffentliche DNS-Zone verwendet werden kann, wird eine private DNS-Zone erstellt.- DNS-Einträge nach Bedarf
- Link zum virtuellen Netzwerk
- Speicherkonto (
Microsoft.Storage/storageAccounts)- Eines für die Orchestrator-Installation und die Freigabe von Protokollen (endet auf
st). - Eines, das vom Cluster für die erweiterte Speicherung verwendet wird (endet auf
est). - Optional. Eine wird bereitgestellt, wenn die Sicherung aktiviert ist und als NFS-Dateifreigabe verwendet wird.
