SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
Fehler bei der SQL-Verbindungsvalidierung im Upgrade-Bereitschaftsskript, verursacht durch eine Podman-Datenbeschädigung in der Automation Suite.
Beschreibung
Wenn Sie versuchen, auf eine neue Version von Automation Suite zu aktualisieren, kann validateUiPathASReadiness.sh die SQL-Konnektivität möglicherweise nicht validieren.
Das Skript validateUiPathASReadiness.sh verwendet den Befehl podman, um Container zur Überprüfung der SQL-Verbindung auszuführen.
Wenn eine Beschädigung in den Podman-Systemdaten vorliegt, kann die Ausführung des Befehls podman fehlschlagen und infolgedessen auch die Ausführung von validateUiPathASReadiness.sh.
Lösung
Sie können überprüfen, ob Podman-Daten beschädigt sind, indem Sie den Befehl podman volume ls oder podman secret ls ausführen. Wenn die vorherigen Befehle fehlschlagen, können Sie die Podman-Dateien zurücksetzen, indem Sie den Befehl podman system reset ausführen.
Hinweis:
Der Befehl podman system reset beendet alle Podman-Container und entfernt alle Images, Volumes, Netzwerke und Containerinhalte.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
