- Überblick
- Anforderungen
- Empfohlen: Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren von Microsoft SQL Server
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Step 7: Configuring kernel and OS level settings
- Step 8: Configuring the disks
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Step 10: Applying miscellaneous settings
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von einem HA-Add-on zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einer Aktiv-/Passiv-Einrichtung
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden.
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Ausführen des Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Durchführen eines parallelen Upgrades
Das parallele Upgrade der Automation Suite ermöglicht es Ihnen, Upgrade-Vorgänge sicher in einer parallelen Umgebung durchzuführen, anstatt ein Upgrade an Ort und Stelle durchzuführen.
Mit dieser Methode können Administratoren den Datenverkehr vom alten Automation Suite-Cluster (d. h. die blaue Bereitstellung) auf den neuen Automation Suite-Cluster (d. h. die grüne Bereitstellung) umleiten, nachdem sie die neue Bereitstellung überprüft haben. Wenn Sie ein Problem erkennen, können Sie schnell zur alten Bereitstellung zurückkehren.
Bei einem Parallel-Upgrade wird den beiden parallelen Clustern eine einzige Lizenz freigegeben.
Sowohl die Quell- als auch die Zielumgebung müssen die gleichen Hardware- und Softwareanforderungen erfüllen.
You must install the same UiPath® services in the source environment and target environments.
Sie müssen Konnektivität zwischen den Quell- und Zielumgebungen herstellen.
Der Zielcluster benötigt einen eigenen Lastausgleich.
Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
Daten |
Upgrade-Mechanismus | |
Status | Verantwortung | |
SQL |
Beibehalten |
Kunde |
FQDN |
Einbehalten; Optional Sie müssen einen neuen FQDN für den neuen Cluster auswählen. Optional können Sie bei Bedarf zum vorherigen FQDN zurückkehren. | Kunde |
Pakete nach Bedarf |
Nicht migriert Führen Sie ein Skript aus, um festzustellen, welche Pakete sich im Cluster befinden. Manuelles Seeding ist erforderlich. | Kunde |
Zertifikat |
Nicht migriert Sie müssen Zertifikate als Teil der neuen Clusterinstallation mitbringen. | Kunde |
Clusterkonfiguration |
cluster_config.json aus dem ursprünglichen Quellcluster generieren, damit Sie der neuen Cluster-Installation dieselben Dienste zuordnen.
| Kunde |
Benutzerdefinierte Warnungen und Dashboards, die von Benutzern erstellt wurden |
Nicht migriert Sie müssen die benutzerdefinierten Warnungen und Dashboards nach dem Upgrade neu konfigurieren. | Kunde |
Von Benutzern erstellte Anwendungsprotokolle / Prometheus-Streaming-Konfiguration |
Nicht migriert Sie müssen das Anwendungsprotokoll und das Prometheus-Streaming neu konfigurieren. | Kunde |
Dynamische Workloads |
Abhängig von der Anwendung AI Center-Trainingsaufträge gehen verloren; Fähigkeiten werden beibehalten. |
Skills (script needed to be executed after upgrade): UiPath® Trainingsaufträge: Kunde |
Objektspeicher |
Beibehalten |
In-cluster objectstore (Ceph): UiPath® Externer Objektspeicher: Kunde |
Insights |
Beibehalten |
UiPath® |
MongoDB-Daten |
Beibehalten MongoDB-Daten werden in die Ziel-SQL verschoben. |
UiPath® |
RabbitMQ |
Nicht benötigt |
UiPath® |
Überwachen (Daten) |
Nicht benötigt Überwachungsdaten gelten nicht für den neuen Cluster. | Keine Angabe |
Docker-Registrierung |
Nicht benötigt Sie müssen eine Docker-Registrierung im Cluster installieren oder eine externe Docker-Registrierung einbringen. | Keine Angabe |
Nr. |
Upgrade-Prozessschritte |
1 |
Bereiten Sie den neuen Cluster vor:
2 |
Migrieren Sie die Daten in den neuen Cluster:
3 |
Schließen Sie das Upgrade ab:
