Zugreifen auf die Automation Suite
Aktivieren Sie kubectl und rufen Sie Kennwörter und Konfigurationsdetails ab, um auf Ihren Automation Suite-Cluster zuzugreifen.
Aktivieren von kubectl​
Bevor Sie kubectl-Befehle ausführen, müssen Sie kubectl aktivieren. Auf diese Weise können Sie Befehle zum Abrufen von Kennwörtern und Konfigurationsdetails für den Cluster ausführen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um kubectl zu aktivieren:
sudo su -
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" \
&& export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
sudo su -
Verwalten von Zertifikaten​
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Wenn Sie versuchen, mit einem Webbrowser auf den Cluster zuzugreifen und die Zertifikate nicht von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle stammen, wird eine Warnung im Browser angezeigt. Sie können dies beheben, indem Sie das SSL-Zertifikat des Clusters auf dem Client-Computer, auf dem der Browser läuft, importieren und ihm vertrauen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Zertifikate zu verwalten:
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das aktuelle Zertifikat abzurufen:
    • Unter Linux:
      kubectl get secrets/istio-ingressgateway-certs -n istio-system \
      -o "jsonpath={.data['ca\.crt']}" | base64 --decode
    • Unter Windows (PowerShell):
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') |
      ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. Informationen zum Aktualisieren von Zertifikaten finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal​
Das Clusterverwaltungsportal ist ein zentraler Ort, an dem Sie alle Ressourcen finden, die zum Abschließen einer Automation Suite-Installation und zur Durchführung allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit dem Clusterverwaltungsportal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
Gehen Sie zur folgenden URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Hinweis:
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Zugriff auf die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite​
Hinweis:
Sie müssen das selbstsignierte Zertifikat im Webbrowser akzeptieren, um auf einen Cluster zugreifen zu können, der noch mit selbstsignierten Zertifikaten konfiguriert ist.
Die allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal sowohl für Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Es handelt sich um eine gemeinsame Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Ihre Automation Suite-Bereiche zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, produktspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
  1. Rufen Sie die folgende URL auf: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}
  2. Wechseln Sie zur Standardorganisation.
  3. Der Benutzername ist orgadmin.
  4. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/platform-service-secrets -n uipath \
    -o "jsonpath={.data['identity\.hostAdminPassword']}" | base64 --decode ; echo
    Hinweis:
    Die Verwendung desselben Befehls zum Abrufen der Kennwörter von Organisationsadministratoren und Hostadministratoren ist beabsichtigt. Dies liegt daran, dass die beiden Kennwörter zunächst identisch sind. Wenn Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern auf Hostebene auf Erforderlich festgelegt ist, muss der Organisationsadministrator ein neues Kennwort festlegen, wenn er sich zum ersten Mal anmeldet.
Zugriff auf die Hostverwaltung​
Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
  2. Wechseln Sie zur Host-Organisation.
  3. Der Benutzername ist admin.
    Hinweis:
    Die Verwendung desselben Befehls zum Abrufen der Kennwörter des Organisationsadministrators und des Hostadministrators ist beabsichtigt.
    Dies liegt daran, dass die beiden Kennwörter anfänglich gleich sind. Wenn Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern auf Host-Ebene auf Erforderlich festgelegt ist, muss der Organisationsadministrator bei der ersten Anmeldung ein neues Kennwort festlegen.
Zugreifen auf ArgoCD​
Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um installierte Produkte zu verwalten.
Abhängig von den Vorgängen, die Sie in ArgoCD durchführen wollen, können Sie zwei Arten von Konten für den Zugriff auf die Konsole verwenden:
  • Das schreibgeschützte Konto in grundlegenden Szenarien
  • das Administratorkonto in erweiterten Szenarien
Weitere Informationen zu ArgoCD und wie Sie darauf zugreifen können, finden Sie unter Verwalten des Clusters in ArgoCD.
Zugreifen auf die Überwachungstools​
Überblick​
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
AnwendungToolURLBeispiel
MetrikenPrometheushttps://monitoring.fqdn/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
DashboardGrafanahttps://monitoring.fqdn/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
Alert ManagementAlertmanagerhttps://monitoring.fqdn/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Authentifizierung des Überwachungstools​
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
  • Benutzername: admin
  • Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Dex-Authentifizierung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
Hinweis:
Dex ist eine grundlegende Authentifizierungsmethode, die über die Überwachungstools gelegt wird. Daher wirkt sich die Aktualisierung des Dex-Kennworts nicht auf die Kennwörter für die Überwachungstools aus. In diesem Szenario bleiben die Kennwörter für die Überwachungstools die gleichen wie zuvor.
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie <your-password> durch Ihr neues Kennwort ersetzen:
    password="<your-password>"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kennwort zu aktualisieren:
    ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
Zugreifen auf Verbindungszeichenfolgen der Dienstdatenbank​
Sie können wie folgt auf die Datenbankverbindungszeichenfolgen für jeden Dienst zugreifen:
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
Verbinden
