Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
Verhindern Sie den Datenverlust von Insights nach einem Automation Suite-Upgrade, indem Sie Longhorn-Volumes migrieren, bevor Sie Insights in der Automation Suite neu installieren oder aktualisieren.
Beschreibung
Nach einem Automation Suite-Upgrade von Version 2023.4 oder älter führt die Neuinstallation oder das Upgrade von Insights zu einem Datenverlust aufgrund eines Problems mit Änderungen der Insights-Speicherklasse.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Migrieren Sie das Longhorn-Volume zu lokalen Volumes und deinstallieren Sie dann Longhorn, indem Sie die Schritte unter Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade ausführen.
  2. Navigieren Sie in einem Webbrowser zur ArgoCD-URL und wählen Sie die Insights-Anwendung aus.
  3. Wählen Sie DETAILS aus.
  4. Wählen Sie die Registerkarte PARAMETERS und dann EDIT aus.
  5. Legen Sie im Feld WERTE den Wert des Parameters insightslooker.storageClass auf insights-looker-sc fest und wählen Sie dann SAVE aus.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
