- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- install-uipath.sh-Parameter
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Umleitung des Datenverkehrs für die nicht unterstützten Dienste auf den primären Cluster
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Orchestrator-appSettings
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- Upgrade von Automation Suite 2022.10.10 und 2022.4.11 auf 2023.10.2
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- Weiterleiten von Anwendungsprotokollen an Splunk
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Virenschutz verursacht Probleme bei der Installation und beim Betrieb
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
- Das Dienst-Upgrade schlägt während der Skriptausführung vor dem Dienst fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Redis-Testfehler
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Beim Zugriff auf den FQDN wird RBAC zurückgegeben: Zugriff verweigert
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Konfigurieren von Dapr mit Redis im Clustermodus
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Referenz für die Datenträgerpartitionierung und LVM-Konfiguration, die vor der Installation der Automation Suite auf RHEL-Maschinen erforderlich sind.
Bevor Sie eine Automation Suite-Installation durchführen, müssen Sie den Datenträger mit LVM partitionieren und konfigurieren, damit Sie seine Größe einfach und ohne Datenmigration oder Datenverlust ändern können.
Partitionieren der Datenträger
Die Standardpartitionierungsstruktur auf RHEL-Maschinen ist nicht für die Installation von Kubernetes geeignet. Dies liegt daran, dass die Kubernetes-Infrastruktur normalerweise unter der Partition /var installiert ist, der standardmäßig nur 8 GB Speicherplatz zugewiesen sind.
- Das unterstützte Format für die Datenträger ist
ext4oderxfs. - Sie müssen alle Partitionen mit LVM erstellen, um sicherzustellen, dass die Clusterdaten auf einer anderen Festplatte liegen können, aber dennoch kohärent angezeigt werden. Somit lässt sich die Partitionsgröße auch in Zukunft erweitern, ohne dass die Gefahr einer Datenmigration oder eines Datenverlusts besteht.
- Alle Pods und Anwendungsprotokolle werden im Verzeichnis
/var/log/podsgespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Kapazität dieses Verzeichnisses mindestens 8 GB beträgt. Wir empfehlen auch,logrotateso zu konfigurieren, dass die Protokolle in einem Intervall von täglich bis wöchentlich rotiert werden.
Die Datenträgeranforderungen für Online- und Offlineinstallationen sind identisch, mit Ausnahme des zusätzlich erforderlichen Speicherplatzes zum Entpacken des UiPath®-Offlinepakets.
Stellen Sie für das RHEL-Betriebssystem sicher, dass Sie über die folgenden minimalen Mount-Punkt-Größen auf der Maschine verfügen.
| Datenträgerbezeichnung | Server | Mitarbeiter | Partition | Größe | Zweck |
| Clusterlaufwerk | ✅ | ✅ |
| 190 GB | Speichert die Container-Images und -Ebenen. |
| 56 GB | Speichert Laufzeit-Kubernetes-Konfigurationen wie Secrets, ConfigMaps und emptyDir. | |||
| 10 GB | Speichert die Binärdatei des Installationsprogramms. | |||
| etcd-Datenträger | ✅ | ❌ |
| 16 GB | Speichert die verteilte Datenbank für Kubernetes |
| Blockspeicher | ✅ | ❌ |
| 15 GB | Erforderlich für Insights. |
| 50 GB | Erforderlich für die Überwachungstools. | |||
/datadisk/registry 1 | 200 GB | Erforderlich für die Docker-Registrierung. | |||
/datadisk/objectstore 2 | 10 GB | Erforderlich für ceph-mon. | |||
| Objektspeicher 2 | ✅ | ❌ | Keine Angabe | 512 GB | Erforderlich für clusterinternen Objectstore. |
| AI Center3 | ✅ | ✅ | Keine Angabe | 51 GB Minimum und 105 GB empfohlen für 1 Trainingspipeline. | Nur erforderlich, wenn Sie das AI Center installieren. |
| Datenträger für das UiPath®-Paket | ✅ | ❌ | /uipath | 512 GB | Nur für Offline-Installationen erforderlich, um das Offlinepaket zu speichern. |
1 Dies bezieht sich auf die clusterinterne Docker-Registrierung und entfällt, wenn Sie eine externe Registrierung verwenden.
2 Dies bezieht sich auf den clusterinternen Objektspeicher und entfällt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden.
3 Das ist der Speicher, der von der AI Center-Trainingspipeline benötigt wird. Der Datenträger ist nur auf den Maschinen erforderlich, auf denen Sie die AI Center-Trainingspipeline ausführen möchten, und auf dem speziellen Task Mining-Knoten. Es wird empfohlen, diesen Datenträger auf den Agentmaschinen bereitzustellen.
Wir empfehlen, nicht den Betriebssystemdatenträger für die oben genannten Zwecke zu verwenden, um sicherzustellen, dass Prozesse über ausreichende Ressourcen verfügen.
Verwenden des Skripts zum Konfigurieren der Datenträger
Herunterladen des Skripts
Sie können das configureUiPathDisks.sh-Skript verwenden, um die Datenträger zu konfigurieren und zu partitionieren.
Die neueste Version des Skripts funktioniert mit allen 2023.10.x-Versionen der Automation Suite. Wenn Sie eine bestimmte Patch-Version herunterladen möchten, ersetzen Sie die Versionsnummer in der URL.
Linux:
Um
configureUiPathDisks.shauf einer Linux-Maschine herunterzuladen, führen Sie den folgenden Befehl über das Terminal aus:wget -O configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/configureUiPathDisks.shwget -O configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
Um
configureUiPathDisks.shauf einer Windows-Maschine herunterzuladen, greifen Sie auf die folgende URL zu:https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12/configureUiPathDisks.sh
Ausführen des Skripts
Sie können das configureUiPathDisks.sh-Skript für die folgenden Zwecke verwenden:
- Konfigurieren der Datenträger und Mount-Punkte für eine neue Automation Suite-Clusterinstallation;
- Ändern der Größe des Datenträgers nach der Installation.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Skript ausführbar zu machen:
chmod +x ./configureUiPathDisks.sh
Um weitere Details zur Skriptnutzung zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathDisks.sh --help
Konfigurieren des Clusterdatenträgers auf allen Maschinen
Um den richtigen Datenträger zu identifizieren, führen Sie lsblk aus, um alle Blockgeräte und ihre Größen aufzulisten, und vergleichen Sie dann die Ausgabe mit den Clusterdatenträgergrößen in der Tabelle der Hardwareanforderungen. Der Datenträger muss groß genug sein, um alle drei in der Tabelle aufgeführten Mount-Punkte aufzunehmen.
Um den Clusterdatenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Maschinen aus:
./configureUiPathDisks.sh --cluster-disk-name <name_of_cluster_disk>
Konfigurieren des etcd-Datenträgers auf allen Servermaschinen
Um den etcd-Datenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Servermaschinen aus:
./configureUiPathDisks.sh --etcd-disk-name name_of_etcd_disk
Die etcd-Datenträgerkonfiguration darf erst nach Abschluss der Clusterdatenträgerkonfiguration ausgeführt werden.
Die Reihenfolge der Konfiguration muss beibehalten werden, da der etcd-Datenträger innerhalb des Cluster-Datenträgers bereitgestellt wird.
Wenn dieser Schritt vor dem Konfigurieren des Cluster-Datenträgers ausgeführt wird, kann er nach einem Neustart der Maschine zu einem Datenverlust führen, da der Kernel die Datenträger automatisch nacheinander bereitstellt, zuerst den Cluster-Datenträger und dann den etcd-Datenträger.
Konfigurieren des Datenträgers auf allen Servermaschinen
Um den Datenträger zu konfigurieren, müssen Sie den spezifischen zu verwendenden Datenträger identifizieren. Führen Sie den Befehl lsblk aus, um alle Blockgeräte, ihre Größen und Mount-Punkte aufzulisten. Verwenden Sie die Datenträgergröße, um den relevanten Datenträger zu identifizieren (für das Flag --volume sollte der 512-GB-Datenträger verwendet werden).
Führen Sie den folgenden Befehl auf allen Servermaschinen aus und geben Sie die erforderlichen Flags basierend auf Ihren Anforderungen an:
./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk
| Markieren | Wert |
-v | --volume |
--docker-registry | Optional. Nur erforderlich, wenn die externe Registrierung nicht verfügbar ist. |
--monitoring | Optional. Wenn das Flag bei der ersten Ausführung nicht übergeben wird, wird automatisch die Partition für die Überwachung (Prometheus-Speicher) erstellt. Das Flag wird jedoch in der nachfolgenden Ausführung während der Größenänderung der Überwachungspartition zusammen mit dem Flag --resize benötigt. |
--objectstore | Optional. Nur erforderlich, wenn der externe Objektspeicher nicht verfügbar ist. |
--insights | Optional. Wenn das Flag bei der ersten Ausführung nicht übergeben wird, wird automatisch die Partition für Insights erstellt. Sie wird jedoch in der nachfolgenden Ausführung während der Größenänderung der Insights-Partition zusammen mit dem Flag --resize benötigt. |
--resize <int> | Optional. Bei Angabe des Integer-Wertes wird die Größe der ausgewählten Komponente geändert, sofern genügend Platz vorhanden ist. Andernfalls wird der gesamte Datenträger verbraucht, um die ausgewählte Partition zu erweitern. Es muss genau eine Partition angegeben werden, deren Größe geändert werden muss. |
--robot-package-cache | Pfad zum Speicherort auf dem Knoten Automation Suite Robots, um das Paket für die Zwischenspeicherung herunterzuladen. Dies muss nur auf dem Automation Suite Robots-Knoten durchgeführt werden. |
Sie können den Befehl auch verwenden, um die Größe der ausgewählten Partition mithilfe des Flags --resize zu ändern, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
./configureUiPathDisks.sh --volume /dev/sde --docker-registry --resize 300
Das Beispiel zeigt, wie der Datenträger /dev/sde an den vorhandenen Datenträger angefügt wird und wie die Größe der Docker-Registrierungspartition auf 300 GB geändert wird.
Konfigurieren des Objektspeicherdatenträgers auf allen Servermaschinen
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn der externe Objektspeicher nicht verfügbar ist.
Sie können die Speichergröße für den Objektspeicher im Cluster hinzufügen oder erweitern, indem Sie das folgende Skript auf allen Serverknoten ausführen:
./configureUiPathDisks.sh --ceph-raw-disk-name name_ceph_raw_disk
- Ein bekanntes Problem von Azure markiert die Azure-Festplatte fälschlicherweise als Nicht-SSD. Wenn Azure Ihr Cloudanbieter ist und Sie den Objectstore-Datenträger konfigurieren möchten, befolgen Sie die Anweisungen unter Fehlerbehebung.
- Eine vertikale Skalierung der vorhandenen Datenträger wird nicht unterstützt. Um den Speicherplatz im Cluster nach der Installation zu vergrößern, fügen Sie neue unformatierte Festplatten hinzu.
Konfigurieren des AI Center-Datenträgers auf ausgewählten Maschinen
Um den AI Center-Datenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl auf den Maschinen aus, auf denen Sie die Trainingspipelines ausführen möchten:
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-disk-name name_of_aicenter_disk_to_partition
So erweitern Sie den Speicher für das AI Center:
- Wenn Sie einen neuen AI Center-Datenträger hinzufügen möchten, führen Sie den folgenden Befehl auf der Maschine aus, auf der Sie den Datenträger hinzufügen möchten:
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend name_of_new_aicenter_disk_to_attach - Wenn Sie den vorhandenen AI Center-Datenträger erweitert haben, führen Sie den folgenden Befehl auf der Maschine aus, auf der der zugrunde liegende AI Center-Datenträger erweitert wird:
./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend./configureUiPathDisks.sh --aicenter-storage-extend
Konfigurieren des Hosting-Datenträgers für den Automation Suite Robot-Paket-Cache
Dieser Schritt ist für Setups mit einem einzigen Knoten ohne eigenen Automation Suite Robot-Agent erforderlich.
Um den Automation Suite Robot-Paket-Cache auf dem Serverknoten zu hosten, müssen Sie einen Datenträger mit mindestens 10 GB erstellen:
./configureUiPathDisks.sh --volume name_of_data_disk --robot-package-cache
Es wird empfohlen, den Datenträger mit dem LVM zu sichern.
Konfigurieren des Bundle-Datenträgers auf dem ersten Serverknoten für die Registrierung im Cluster
Dieser Schritt ist in den folgenden Szenarien erforderlich:
- Bei einer Offline-Installation (Air-Gap);
- Wenn keine externe Registrierung verfügbar ist.
Um den Bundle-Datenträger zu konfigurieren, führen Sie den folgenden Befehl nur auf dem ersten Serverknoten aus:
./configureUiPathDisks.sh --bundle-disk-name name_of_bundle_disk
Validieren von Laufwerk-Mounts
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Bereitstellungspunkte zur Datei fstab hinzufügen und die Option nofail in diese fstab-Einträge aufnehmen, damit der Start der VM im Falle eines Fehlers nicht beeinträchtigt wird.
Um zu überprüfen, ob /etc/fstab korrekt konfiguriert ist und einen Neustart des Systems bewältigen kann, führen Sie die folgenden Schritte und den folgenden Befehl aus:
mount -afv
mount -afv
Sie sollten die folgende Ausgabe erhalten:
# Servers
/datadisk/monitoring : already mounted
/datadisk/insights : already mounted
/var/lib/rancher/rke2/server/db : already mounted
# Servers or agents
/opt/UiPathAutomationSuite : already mounted
/var/lib/rancher : already mounted
/var/lib/kubelet : already mounted
# In case of an offline environment, only on the primary server node
/uipath : already mounted
# Additional mount point is require if customer is installing offline with internal registry
/datadisk/registry : already mounted
# Additional mount point is require if customer is using in-cluster objectstore
/datadisk/objectstore : already mounted
# Servers
# Servers or agents
- Partitionieren der Datenträger
- Verwenden des Skripts zum Konfigurieren der Datenträger
- Herunterladen des Skripts
- Ausführen des Skripts
- Konfigurieren des Clusterdatenträgers auf allen Maschinen
- Konfigurieren des etcd-Datenträgers auf allen Servermaschinen
- Konfigurieren des Datenträgers auf allen Servermaschinen
- Konfigurieren des Objektspeicherdatenträgers auf allen Servermaschinen
- Konfigurieren des AI Center-Datenträgers auf ausgewählten Maschinen
- Konfigurieren des Hosting-Datenträgers für den Automation Suite Robot-Paket-Cache
- Konfigurieren des Bundle-Datenträgers auf dem ersten Serverknoten für die Registrierung im Cluster
- Validieren von Laufwerk-Mounts
