Guia do usuário do Process Mining
Notas de versão 2021.10 para o Process Mining autônomo.
Data de lançamento: 26 de outubro de 2021
This page provides more information about the newly released functionality, improvements, and bug fixes in UiPath Process Mining 2021.10.
Novos recursos​
Envio de ideias de automação ao UiPath Automation Hub​
When setting up integration with UiPath Automation Hub, by default, a connection is set up to Automation Hub in UiPath Automation Cloud. It is now possible to connect to an on-premises version of Automation Hub, by specifying the URL to the desired Automation Hub instance in the AutomationHubUrl Server Setting. See [Set up Integration with UiPath Automation Hub(doc:set-up-integration-with-uipath-automation-hub).
Definindo a largura da coluna​
Para itens de tabela com valores amplos, o texto exibido nos gráficos pode ficar (parcialmente) invisível se a coluna
é pequeno demais para exibir o texto completo. Agora é possível especificar uma largura da coluna para um item da tabela. Quando o item da tabela for usado como uma coluna de texto em um gráfico, a largura da coluna será usada como a largura mínima da coluna. Consulte Introdução aos itens de tabela.
Suporte a idiomas​
Additional to English (en) and Japanse (ja), Process Mining is now available in several other locales. Below is an overview of all supported locales for Process Mining.
AppOne is now also available in these languages.
LocalConfiguração (ApplicationSettings.json)
AlemãoDE
Englishpt
EspanholES
Espanhol (México)es-MX
FrancêsFR
JaponêsJA
CoreanoKO
Portuguêspt
Português (Brasil)pt-BR
RussoRU
TurcoTR
Chinês Simplificado (China)zh-CN
Observação:
If you have manually added one of these languages in an earlier version of Process Mining, you will get a scan warning after updating to Process Mining 2021.10. In this case, you are recommended to delete the existing translation file from your workspace.
Melhorias​
anonimização​
Para anonimização de dados, as opções de hash agora estão usando métodos que cumprem as políticas do NIST.
Classificação aprimorada no Superadmin​
In the Superadmin page repositories and environments are now also sorted in alphabetical order, which makes it more consistent with other parts of the Superadmin page.
"Agora" sempre atualizado ao recarregar os dados​
O valor de Now agora é sempre atualizado quando os dados são recarregados.
Escopo da tabela padrão​
When creating a new connection string table, the Table scope is now set to Server by default.
Outro​
Configurando insights acionáveis​
When setting up Actionable insights, you must now specify the UiPath Orchestrator App ID and App secret, which are generated when defining an external application for Orchestrator API access.
Controles deslizantes de atividades e arestas​
In Process Mining 2021.4, the Detail slider was introduced on the Process graph. It is now possible to replace the Detail slider by separate Activities and Edges sliders by specifying the UseEdgeActivitySliders Server Setting.
