Guia do usuário do Process Mining
Problemas do aplicativo
Problemas de aplicativo no Process Mining independente causados por referências de atributo quebradas, funções descontinuadas ou outros problemas que afetam a correção ou a compatibilidade futura.
Introdução​
Ao desenvolver seu aplicativo, você pode apresentar problemas de aplicativo que fazem com que ele produza um resultado incorreto ou inesperado, ou um comportamento não intencional, agora ou no futuro.
Por exemplo, ao adicionar uma referência a um atributo que não existe (mais), ao usar uma função que será descontinuada em uma próxima versão da plataforma do UiPath Process Mining , ou simplesmente cometer um erro de digitação em uma expressão.
Para otimizar seu aplicativo, é importante mantê-lo livre de erros. A plataforma UiPath Process Mining oferece funcionalidades para detectar problemas e possíveis problemas em seu aplicativo com antecedência, o que permite que você encontre e resolva-os de forma rápida e fácil. Em geral, você deve ser capaz de resolver os problemas do aplicativo no seu aplicativo.
Problemas de aplicativo versus conflitos​
Ao trabalhar em um aplicativo como uma equipe, seu espaço de trabalho pode ficar desatualizado devido a confirmações feitas por outras pessoas na mesma ramificação.
Antes de confirmar suas alterações, você deve atualizar seu espaço de trabalho para a revisão mais recente para incluir essas alterações. Ao atualizar enquanto seu espaço de trabalho contém modificações locais, pode acontecer que essas alterações entrem em conflito com as alterações confirmadas por outra pessoa. Nesse caso, seu aplicativo conterá conflitos que precisam ser resolvidos antes que você possa confirmar.
Observação:
Conflitos não são os mesmos que problemas de aplicativos.
Visão geral dos problemas do aplicativo​
Os problemas de aplicativos são agrupados em categorias. Abaixo está uma visão geral das diferentes categorias de problemas em ordem de importância.
Imagem dos documentos
ElementDescription
AErro
BFunção obsoleta
CAviso
DMensagem informativa
Erros​
Um erro se refere a um erro em seu aplicativo que pode afetar o que será exibido em um gráfico na versão lançada do seu aplicativo.
Por exemplo, quando você cometeu um erro de digitação em uma expressão, o resultado fornecerá valores de erro. Ou, classificar uma tabela de junção em um atributo que não está disponível na tabela fará com que o resultado não seja classificado.
Em geral, os erros não dependem dos dados, embora isso seja possível em casos graves. Na maioria dos casos, os problemas dependentes de dados são categorizados como mensagens informativas. Exemplos de erros dependentes de dados são arquivos de entrada de dados que não podem ser encontrados ou um erro de falta de memória durante o cálculo de uma junção. Nesses casos, não haverá dados de saída que possam ser exibidos no gráfico.
Para garantir o correto funcionamento de seu aplicativo, você deve resolver todos os erros antes de liberar seu aplicativo.
Observação:
Alguns dos erros encontrados na verificação também podem bloquear a execução do cache.
Funções descontinuadas​
Uma função obsoleta se refere a um recurso que está prestes a ser substituído por uma alternativa melhor em uma versão futura do UiPath Process Mining. Para evitar que você use uma funcionalidade removida, ela será marcada primeiro como “obsoleta”.
Uma função obsoleta permanecerá disponível por um período de tempo especificado, para permitir que você atualize seus aplicativos.
Uma função obsoleta no painel Problemas mostra em qual versão o recurso ficará indisponível. Certifique-se de resolver a função obsoleta substituindo-a pela nova funcionalidade antes de atualizar para a versão especificada. Caso você não tenha certeza de como resolver uma função obsoleta específica, entre em contato com o suporte do UiPath Process Mining .
Avisos​
Um aviso se refere a um possível problema em seu aplicativo que não afeta o resultado exibido em seu aplicativo lançado.
É aconselhável resolver quaisquer avisos para evitar possíveis problemas futuros. Por exemplo, a mensagem “Nomes de vários atributos diferem apenas por aliases implícitos e quebrarão as uniões: + nomedaunião,”, indica que atualmente o aplicativo funciona bem, mas as coisas serão interrompidas assim que o usuário começar a usar as uniões referidas.
No entanto, se for aceitável por enquanto, você pode decidir ignorar a mensagem até que ela leve a um problema real. Por exemplo, a mensagem “Agregado é filtrado por um filtro somente leitura: + controlname” não afeta o resultado exibido. (Se o filtro for somente leitura, não poderá ser usado para filtrar dados.)
Mensagens informativas​
Uma Mensagem informativa é uma mensagem que contém informações úteis sobre como melhorar seu aplicativo ou mantê-lo livre de erros.
Como as mensagens informativas não se referem a erros críticos, você pode optar por resolver as mensagens informativas, mas isso não afeta o funcionamento do seu aplicativo. Por exemplo, a mensagem “Attribute has error values x out of y” que aparece se um dos valores contiver uma entrada com falha.
Algumas mensagens informativas podem ser dependentes de dados. Por exemplo, se você usar um atributo como divisor, isso pode resultar em uma divisão por zero.
Observação:
Em alguns casos, pode não ser possível resolver a mensagem informativa.
