Guia do usuário do Process Mining
Configuração de um armazenamento de credenciais do Azure Key Vault
Introdução
O Azure Key Vault fornece criptografia para senhas, o que o torna um local seguro para armazenar senhas para o UiPath Process Mining.
Importante:
Um ambiente Azure deve estar disponível para o Azure Key Vault.
Para configurar um Azure Key Vault, as ações a seguir devem ser executadas:
  1. Crie um Cofre de Chaves;
  2. Gerar um certificado:
  3. Registro de aplicativo para o UiPath Process Mining;
  4. Defina a permissão correta para o Key Vault;
  5. Habilite o armazenamento de credenciais no UiPath Process Mining.
Etapa 1: criar um cofre de chaves
Siga estas etapas para criar um cofre de chaves.
EtapaAção
1Vá até o Portal do Azure (https://portal.azure.com).
2Clique Criar um recurso.
3Pesquise por Cofre de chaves e clique em Criar.
4Insira um Nome, selecione sua Assinatura, selecione ou crie um Grupo de Recursos e selecione um Local.
5Anote ou copie o Nomedo Cofre de Chaves.
6Deixe a política de acesso como padrão e clique em Criar.
Você criou um cofre de chaves no qual pode armazenar senhas de maneira secreta.
Etapa 2: gerar um certificado
Para proteger a conexão entre o UiPath Process Mining e o Azure, é necessário um par de chaves pública/privada, o que será chamado de certificado. Veja abaixo uma descrição de duas maneiras diferentes de gerar um certificado.A primeira é a maneira mais fácil de criar um certificado, mas requer acesso ao OpenSSL, por exemplo, por meio de uma máquina Linux. O segundo método pode ser mais complicado, mas requer apenas o Azure.
openssl
Siga os passos abaixo para gerar o certificado via OpenSSL.
EtapaAção
1Execute o comando a seguir na solicitação de linha de comando: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout my-certificate.pem -out my-certificate.pem
2Deixe todos os campos vazios, o certificado my-certificate.pem será gerado.
3Execute o seguinte comando: openssl x509 -outform der -in my-certificate.pem -out azure-cert.cer
Isso gerará um arquivo my-certificate.pem, que é a chave privada necessária para se autenticar no Azure, e um azure-cert.cer, que é uma chave pública, a ser carregada no Azure.
Azure
Siga estas etapas para gerar o certificado via Azure.
EtapaAção
1No Portal do Azure, vá até Todos os recursos e clique no seu Cofre de chaves.
2Vá até Certificados e clique em Gerar/Importar.
3Defina Método de criação de Certificado para Gerar.
4Insira um nome para seu certificado, por exemplo, my-certificate.
5Defina Tipo de autoridade de certificação (CA) como Certificado autoassinado.
6Insira um Assunto, por exemplo, CN=http://www.example.com.
7Defina o Tipo de conteúdo como PEMe mantenha o restante das configurações padrão.
8Clique em Criar.
Siga estas etapas para baixar o certificado gerado do Azure.
EtapaAção
2Selecione Certificadose clique em seu certificado.
3Clique com o botão direito do mouse na versão atual e, se ela não estiver habilitada, selecione Habilitar.
4Clique na versão atual.
5Clique em Baixar no formato PFX/PEM e clique em Baixar.
6Salve o arquivo em seu disco como my-certificate.pem.
7Clique em Download no formato Cert .cer.
8Salve o arquivo em seu disco como azure-cert.cer.
9Exclua o certificado do Azure.
Agora você tem uma chave privada (my-certificate.pem), que será usada pelo software e uma chave pública (azure-cert.cer), que será usada pelo Azure.
Etapa 3: registro do aplicativo
Para acessar o cofre de chaves a partir do UiPath Process Mining, é necessário um registro de aplicativo. Siga estes passos para executar o registro do aplicativo.
EtapaAção
1No Portal do Azure, acesse Azure Active Directory.
2Vá até Propriedades e anote/copie sua ID do Diretório (tenant).
3Clique em Registros de aplicativos.
4Clique em Novo registro de aplicativo.
5Insira um Nome, selecione Aplicativo da web/API como tipo de aplicativo e preencha qualquer URL de logon válido.
6Clique em Criar.
Você concluiu o registro do aplicativo.
Etapa 4: definir a permissão correta
Para habilitar o UiPath Process Mining para vincular ao cofre de chaves, a permissão correta deve ser definida.
Siga estes passos para definir a permissão correta.
EtapaAção
1Vá até seu Registro de aplicativos e anote/copie a ID de seu aplicativo (cliente).
2Vá até Configurações - Chaves e clique em Carregar chave pública.
3Selecione o arquivo azure-cert.cer criado anteriormente e clique em Salvar.
4No Portal do Azure, vá até Todos os recursos e clique no seu Cofre de chaves.
5Selecione Políticas de acesso e clique em Adicionar nova....
6Clique em Selecionar principal e selecione seu Registro de aplicativos. Clique em Selecionar.
7Selecione as Permissões secretas: Obter e clique em OK.
8Click on Save.
9Vá até Segredos e clique em Gerar/Importar.
10Preencha o Nome(este será o identificador) e Valor(esta é uma senha secreta).
11Clique em Criar.
Agora é possível vincular o cofre de chaves a partir do UiPath Process Mining.
Etapa 5: habilitar o armazenamento de credenciais no UiPath Process Mining
Siga estes passos para habilitar o armazenamento de credenciais no UiPath Process Mining usando o Azure Key Vault.
1Vá para a aba Configurações de Superadmin.
2Adicione a entrada CredentialStore às Configurações do servidor conforme exibido abaixo.
"CredentialStore": {
    "Type"           : "AzureKeyVault",
    "TenantId"       : <Directory/Tenant ID>,
    "ClientId"       : <Client ID>,
    "VaultName"      : <KeyVaultName>
    "CertificateFile": <my-certificate.pem>
O identificador pode agora ser usado por desenvolvedores e, quando usado, resultará na senha especificada no valor.
Precisa de ajuda? Suporte
