Guia do usuário do Process Mining
Using SQL connectors for released apps
Conectores SQL incluídos com aplicativos independentes do Process Mining lançados, como TemplateOne e aceleradores de descoberta, e pré-requisitos para usá-los em desenvolvimento.
Introdução​
Se um conector SQL estiver disponível para um aplicativo do Process Mining existente, por exemplo, TemplateOne ou um Acelerador de Descoberta, o conector SQL será incluído no aplicativo lançado.
Pré-requisitos​
É assumido que:
  • as ferramentas de desenvolvimento descritas em Configuração de um ambiente de teste local estão instaladas.
  • você tem um repositório Git para controle de versão do conector. Consulte Usando um Repositório Git. Para o desenvolvimento de painéis e a criação de versões de aplicativos, você também precisa ter uma instalação do UiPath Process Mining com acesso ao repositório Git.
Aplicativo lançado​
Para um aplicativo liberado com um conector SQL, todas as transformações são agrupadas e fazem parte do conector SQL. O conector SQL junto com os painéis do aplicativo formam o aplicativo. Consulte a ilustração abaixo para obter uma visão geral da estrutura do aplicativo.
Um aplicativo liberado contém as definições de painéis e cobre todas as etapas para exibir os dados nos painéis. A primeira etapa é extrair os dados do sistema de origem e carregá-los em um banco de dados SQL Server. A próxima etapa é transformar os dados brutos em um formato esperado pelos painéis usando transformações SQL. Finalmente, os dados são carregados nos painéis. Veja a ilustração abaixo para uma visão geral.
Configurando o aplicativo para desenvolvimento​
Se você deseja personalizar o conector SQL ou os painéis do aplicativo, deve configurar o aplicativo para desenvolvimento.
Siga estas etapas para configurar o aplicativo para desenvolvimento.
EtapaAção
1Carregue a versão (.mvtag) para a guia Versões.
2Crie um novo aplicativo e use o aplicativo lançado como o aplicativo base. Consulte Criação de Apps. Certifique-se de selecionar o repositório Git que você criou para o aplicativo.
3Vá para o repositório do Git e crie uma verificação local da ramificação que contém o aplicativo. Isso permite que você trabalhe no conteúdo do aplicativo fora do Process Mining. É recomendável usar um cliente do Git GUI. Por exemplo, GitKraken ou GitHub Desktop.
Conteúdo do lançamento​
O checkout local contém vários arquivos e pastas. Veja a ilustração abaixo.
Imagem dos documentos
Abaixo está uma visão geral dos principais conteúdos do lançamento.
FolderContém
.mvPasta contendo as informações do build do software Process Mining.
.vscodeConfigurações do espaço de trabalho relevantes ao trabalhar no Visual Studio Code.
dashboardsO arquivo .mvp que contém as definições dos painéis.
documentationDocumentação específica do sistema e do processo. Por exemplo, como configurar o conector SQL específico, uma explicação do processo e opções de design aplicáveis.
extractorsInstruções para extrair dados e carregá-los no banco de dados. Por padrão, o CData Sync é usado para extrair dados. Será incluída uma extração carregar de arquivo , habilitando você a carregar arquivos de dados brutos que sejam compatíveis com a entrada do conector. Além disso, será incluída uma extração de carga da origem .
resourcesPasta contendo arquivos de tradução e configurações do painel.
sample_data.csv .zip no formato de dados extraídos que você pode usar como um conjunto de dados de amostra caso não tenha uma conexão com o sistema de origem. Esses dados amostrais se encaixam na entrada do conector, permitindo que você valide sua configuração de desenvolvimento e também visualize o aplicativo lançado.
scriptsScripts para extrair, transformar e carregar automaticamente os dados, que você pode agendar em seu ambiente de produção.
transformationsO projeto dbt que contém as instruções SQL para transformar os dados.
.gitignoreGit arquivo específico que lista o conteúdo do aplicativo que deve ser ignorado no controle de versão.
build.txtInformações sobre o conector e a parte do painel que foram combinadas para criar este aplicativo.
license.txtArquivo de licença padrão do produto UiPath Process Mining.
release_notes.mdNotas de lançamento do aplicativo.
settings.jsonConfigurações internas do aplicativo. O conteúdo deste arquivo não precisa ser atualizado.
Consulte a ilustração abaixo para obter uma visão geral da configuração.
Agora você pode executar todas as etapas necessárias para personalizar as transformações e editar os painéis conforme desejado.
Liberando o aplicativo​
Execute as etapas a seguir no servidor Process Mining.
EtapaAção
1Criar uma versão. Consulte Criando Versões. Uma tag de versão é criada no repositório do Git. Esta versão deve ser instalada no servidor de produção.
2Implantar a versão. Consulte Implantação de aplicativos e Aceleradores de Descoberta.
3Configure a conexão com banco de dados. Por exemplo, no TemplateOne carregando o arquivo TemplateOne.settings.csv .
Execute as etapas a seguir no servidor de produção para executar as transformações e carregar os dados.
EtapaAção
4Confira a versão lançada do aplicativo no servidor de produção. É recomendável usar um cliente do Git GUI. Por exemplo, GitKraken ou GitHub Desktop.
5Configurar o projeto dbt e os perfis.
6Configure os scripts.
  • Introdução​
  • Pré-requisitos​
  • Aplicativo lançado​
  • Configurando o aplicativo para desenvolvimento​
  • Conteúdo do lançamento​
  • Liberando o aplicativo​
