Guia do usuário do Process Mining
Configure a integração com o UiPath Automation Hub
Introdução
Diferentes produtos da UiPath trabalham juntos para descobrir, investigar e criar automações, bem como comunicar melhorias de processo. O UiPath Automation Hub é usado para transformar ideias de automação que são descobertas no UiPath Process Mining em implementações automatizadas reais. Se o UiPath Process Mining estiver configurado para integração com o UiPath Automation Hub, será possível enviar ideias para melhorias dos processos que estão sujeitas a automação diretamente do UiPath Process Mining para o UiPath Automation Hub.
Esta página descreve como configurar o UiPath Process Mining para permitir que os usuários finais enviem ideias de automação diretamente do gráfico de processo para o UiPath Automation Hub.
Etapa 1: gerar um token do UiPath Automation Hub
Observação:
Ao gerar um token, certifique-se de selecionou um usuário no campo Usuário para gerar um Token Atribuído ao Usuário. Esse usuário será atribuído como o remetente ao enviar a ideia de automação para o UiPath Automation Hub.
Siga as etapas abaixo para gerar seu token do UiPath Automation Hub.
EtapaAção
1Vá para o UiPath Automation Hub e faça login na sua conta.
2Vá para Console de Administração - Configuração da Plataforma - Open API.
3Clique em Gerar token. A caixa de diálogo Adicionar token é exibida.
4Insira um nome para o token no campo Nome do token , por exemplo, Process Mining.
5Certifique-se de que o campo Chave do aplicativo seja deixado em branco.
6No campo Usuário , procure o usuário que será usado como a conta de serviço para se conectar com o UiPath Automation Hub.
7Clique em Salvar. O novo token é exibido na lista.
8Clique no ícone Copiar para área de transferência para copiar o token. Inclui o ID de tenant e o Token gerado. Veja a ilustração abaixo.
Observação:
Não configure uma Chave do aplicativo, então certifique-se de que o campo Chave do aplicativo seja deixado em branco na caixa de diálogo Adicionar token .
Para obter uma descrição detalhada de como gerar seu token a partir do Automation Hub, consulte o guia de API do Automation Hub
Etapa 2: adaptar as configurações do servidor do Process Mining
Para permitir que os usuários finais enviem ideias de automação, você deve especificar a configuração AutomationHubAppToken nas Configurações do Servidor.
Siga estas etapas para adaptar as Configurações do servidor.
Etapa
Ação
1
Vá para a guia Configurações da página Superadmin de sua instalação do UiPath Process Mining.
2
Digite a seguinte linha:
,"AutomationHubAppToken": "[token]",
Observação: [token] é o token colado da área de transferência. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
3
Clique em SALVAR para salvar as alterações nas Configurações do Servidor .
Observação:
Por razões de segurança, pode ser que você não queira exibir o valor do token real nas Configurações do servidor. Se você tiver configurado o Azure Key Vault para o armazenamento de senhas, poderá armazenar o token real no Azure Key Vault e consultá-lo nas Configurações do servidor. Por exemplo: "AutomationHubAppToken": {"credential": "AhAppToken"} Consulte: Usar um armazenamento de credenciais.
Automation Hub local
Por padrão, uma conexão é configurada para o Automation Hub no UiPath Automation Cloud]. Se você quiser se conectar a uma versão no local do Automation Hub, deve especificar a URL para a instância do Automation Hub desejada na AutomationHubUrl Configuração do Servidor. (Consulte A aba Configurações).
A URL tem o seguinte formato:
https://[fully qualified domain name (fqdn)]/[organization]/[tenant]/[service]
Abaixo encontra-se uma descrição dos elementos da URL.
Element
1.
nome de domínio totalmente qualificado (fqdn)
O URL do cluster conforme especificado durante a instalação do UiPath Automation Suite .
Observação: para uma instalação com vários nós, esse é o nome de host do DNS ou a URL do balanceador de carga. Para uma instalação de nó único, esse é o nome de host do DNS ou o nome de domínio da máquina.
2.
[organização]/[inquilino]/[serviço[
Semelhante ao Automation Cloud], a URL contém o nome da organização, o nome do tenant e o serviço.
Redirecionamento de login (opcional)
Um redirecionamento opcional (API).
Etapa 3: configurar o gráfico do processo para enviar ideias de automação
Se o UiPath Process Mining estiver configurado para integração com o UiPath Automation Hub, o gráfico do processo deve estar configurado para habilitar os usuários finais a enviar ideias para melhorias do processo que estão sujeitas a automação diretamente a partir do gráfico de processo para o UiPath Automation Hub.
Precisa de ajuda? Suporte
